Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
Калян116рус
Пока в деле, я бы предусмотрел возможность установки такой кочерги. Просто, Как закладку на возможную переделку. Малоли что...
болгарка есть:hahaha: если что исправим, рецес уже на 90% готов, вчера последние швы положили
Калян116рус
Oleg_samara
Коль извини за прямоту, но конструктивно мне не понравилось , силы как то по обводной идут , прочность набираеш за счет толщины , то есть веса , и не факт, что не треснет не по вине сварщика. Радует про болгарку и ИСПРАВИМ ! Удачи .
странник 70
Нарга
КРЫМ
SUZUKI DT30RS
245866
Форумчне всем доброго дня !! Подскажите нужно на крым ставить такую проставку (как на фото ) ? И ещё вопрос , можно поставить вместо доски с внутренней стороны транца фанеру ламинированую такой же толщины ? Извините что спросил здесь, что бы не создавать новую тему!
Посмотреть вложение 245866Форумчне всем доброго дня !! Подскажите нужно на крым ставить такую проставку (как на фото ) ? И ещё вопрос , можно поставить вместо доски с внутренней стороны транца фанеру ламинированую такой же толщины ? Извините что спросил здесь, что бы не создавать новую тему!
Под вихрь не нужно, под иномарку нужно.
Вольный Кот
Якутия
Крым, Фрегат, Ока4
TOHATSU М40С, YAMAHA F70Jet, MERCURY 40ELPTO
Можно. Я ставлю в трацы или доску берёза-листвяк 40-50, или 2 слоя фанеры 18-20 мм.
Вольный Кот
Якутия
Крым, Фрегат, Ока4
Моторы всегда креплю к транцу через деревянные проставки это либо фанера простая, прокрашенная, либо деревянный клин для моторов с гидроподъёмником, меньше вибраций передаётся на корпус от мотора.
странник 70
Нарга
КРЫМ
SUZUKI DT30RS
Планировал снаружи 9мм ламинированая фанера с пластиковым клином, внутрь в 3 слоя такую же склеить .Торцы спилов обработать бакситкой ,и усилить струнами
Вольный Кот
Якутия
Крым, Фрегат, Ока4
Пластиковый клин не нужен, если нет гидроподёма. Внутрь можно просто доску. От так называемых струн меня начинает мутить. Проф труба по верху транца с привязкой косынками к бортам спокойно держит мотры 60 сил 4 такта.
странник 70
Нарга
КРЫМ
SUZUKI DT30RS
можно фото !?
Вольный Кот
Якутия
Крым, Фрегат, Ока4
На форуме полно разных фоток. В прошлый раз показал свой вариант, так обосрали с ног до головы.
Вольный Кот
Якутия
Крым, Фрегат, Ока4
Единого решения нет, все транцы получаюся разные, есть которые варю, сейчас делаю человеку на заклепках, потому что металл сгнил, и вариться к нему не получится.
странник 70
Нарга
КРЫМ
SUZUKI DT30RS
пофтруба аллюминий ?
Вольный Кот
Якутия
Крым, Фрегат, Ока4
Да. Черный металл нельзя на лодку ставить, она гнить начинает, хоть и АМГ.
Фанеру лучше бакелитовую найти и сделать один раз на всю жизнь.
Ща подкину говна на вентилятор! Установка клина кому-то будет нужна, а кому-то и нет. Ставил я его по совету бывалых (это фото моего транца): пару лет с ним откатался, пару без него. С переходом на другие винты мне он просто стал не нужен, а кому-то наоборот. Что с ним, что без него, никакой вибрации на корпус от мотора у меня не передается. Может они не той системы? Он нужен только при старте, чтобы поджать мотор, если комплект плохо выходит на глисс. Пока на воду не спустишь и не попробуешь без него, вряд ли поймешь. Угол у клина может быть разный в зависимости от требований к нему. У тебя нет гидравлики, не нужно оно тебе.
