владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Хожу, как кот, вокруг соседского мотора. Он у него в гараже валяется уже лет сорок. На нем наклейка "Горьковский завод совнаркомхоза". Говорит: в детстве отец у него заводил, и якобы работает он и на солярке и на бензине, кто что посоветует и кто когда сталкивался с таким?
Re: ЧТО ЗА МОТОРЧИК
Цена вопроса?
владимир 65
Казанка , Ладога.
Re: ЧТО ЗА МОТОРЧИК
Заберу за какой нибудь бартер.Мы в хороших отношениях, тока бы в дело.
ostashik1
Re: ЧТО ЗА МОТОРЧИК
у моего деда в лодке стоял такой,похоже.в деревне его называли-топтун.потомучто ногой,как мотоцикл,заводился.ехал он не спеша,но пер как дурак.по шесть баланов за лодкой тащил.
Re: Что за моторчик?
Такую красоту восстановить и на полку.Раритет.Кощунство ставить на лодку,их осталось и десятка не будет.
ГАЙкин-W
Архангельск
Прогресс-4Л
Вихрь-30
СМ-255Л=6лс и 33кг с реверс-редуктором=1,66
мекиш
Медвежьегорск
Evinrude 40(был), Вихрь 25, Нептун 23.
Не знал, что раритет, было 2 штуки, года три назад в металлолом сдал((( Сколько такой может стоить???
Забрал такой. Не крутится, хотя масло в картере есть. Весной буру ковырять. А потом "восстановить и на полку" (С)
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Сегодня забрал такой мотор. Частично раскомплектован. Нет муфты, гребного вала и винта. По молодости был на шлюпке двухцилиндровый. У этого ведомый вал почему-то не отключается хотя валик движется. Компрессия отличная. Не знаю, когда руки дойдут, есть две задумки его применения. Но сейчас другой работы море.
Георг Ом
Богородск
Скорее всего производства нашего машиностроительного завода от которого руины остались.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Конечно, он и есть. Руки чешутся, попробовать запустить, Но это пол-дня убьешь на подготовку, а тут и снега за вечер-ночь насыпало, надо убирать и другая работа более важная есть. Зимой уже до 12 ночи в гараже находиться тяжеловато в моем возрасте :)
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Все же не выдержал, запустил мотор. Магнето тоже оказалось нерабочим. Снял с ЛММ для запуска. Вроде нормальный мотор. Пусть пока подождет своей участи. Не знаю, что там в редукторе, может кто чего ковырял. Но на нейтраль не включается. Т.е ведомый вал редуктора вращается при любом положении ручки переключения.
На какой ноге будет гибрид?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ты свой довел до ума? Редуктор разбирал? Может картинка есть где, сборочный чертеж. Честно, я думал что он такой же как на двухцилиндровом. Т.е. реверс-редуктор. А здесь только нейтраль должна быть и передний ход.
Так и не дошли руки пока. Может, в Питер привезу. В деревне времени катастрофически не хватает
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Да разбери ты этот редуктор, поймешь как-нибудь. Тоже мне бином Ньютона. Три железяки крестом.
Георг Ом
Богородск
Самое интересное: куда ставить такой мотор? Тяжелый, прожорливый и для стационара. Он, между прочим, по устройству самого движка-цельнотянутая конструкция с DKW. Вот реверс-редуктор вроде-бы свой.
У всех наших послевоенных двухтактников цельнотянутая конструкция с DKW и других немцев. Только Чайка отличилась, папа британец.
Георг Ом
Богородск
С ЛМ-1 и 2К-175 так и не нашли прототип. Британский "Сигал" все-таки очень внешне отличается. Джонсонов-Эвинрудов тоже сильно похожих нет.
Это с трудом можно назвать лодочным мотором. Помесь сеялки с мясорубкой.
Георг Ом
Богородск
Зато надежная мясорубка, и неплохо везет. Про самуилов так не скажешь, хотя не сильно отличавшийся качеством изготовления ЛММ-6 того же Богородского машиностроительного завода был надежнее в разы т.к. по заказу ВМФ изготавливался.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ну понятно, что надо разбирать, если использовать в дальнейшем или чисто из интереса. Пока перспектива оного, если состояние хорошее, то поженить с китайцем для болотохода.
