vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
ЕВГЕНИИ сказал(а):
кто нибудь мутил винты на ветерок 12 от епона мамы или китая? хотелось бы знать как это делается и выглядит
Нет не получится т.к. винт другого вращения. Несколько постов выше я уже спрашивал. получится только на реверс редукторе.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
Кому нужен скоростной винт на 12 внтерок. Переделка от москвы. Более менее доведенныи до ума. Осталось только Палирнуть до зеркала. отправлю почтои. О цене в личку.
bosya
Украина
В общем, все как у всех. Оборвал демпфер. Кто-то ведь клеил? Интересно чем и какой результат. Штифтовать пока не готов. Демпфер нового образца, большой. Оторвался от втулки.
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
А как снять туго посаженный винт, что бы демпфер не оборвать. А то если отвертку в щель между винтом и корпусом мотора вставляешь, винт довольно легко приподнимается на резине, в то время, как бронзовая втулка сверху не двигается.
ЗЫ: вчера во время покатушки налетел под мостом на мель, винт изрядно поцарапало, немного даже металл лопасти выгрызло, но с демпфера не сорвало и вал не провернуло. Ну то, что вал не провернуло, я не удивлен, когда винт одевал (вернее сказать, набивал молотком), шло очень туго, думаю, и штифт теперь не нужен. А вот то, что демпфер не сорвало, так я сильно удивлен, ибо фигачило по мотору нехило.
bosya
Украина
зачем же ты его набивал??
нужно мудрить съемник за часть демпфера, что выступает. в отверстия, куда вставлялась шпонка нужно вставить небольшие штифты и за них тянуть. ну или большую гайку к ней приварить поменьшу (М8-М10) в большей просверлить отверстия Д4 под штифты.. и вытянуть болтом.
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
ступил, надо было хоть вал литолом смазать. по другому он не налазил.
bosya
Украина
тогда съемником за ступицу винта тянуть только.
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
За ступицу не пойдет, она поддается на резине весьма легко. Сорву. За ступицу можно было бы и отвертками с двух сторон, съемник туда не особо нужен. За втулку с дырками под шпонку надо видимо тянуть. Муфту переходную приспособить придётся.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
кусок трубы с внутренним диаметром на десятку....чуть больше... конца ступицы со стороны колпачка...два винта каленых в отверстия под шпонку через тело трубы...на конец трубы приварить "высокую гайку" и рычаг...и каленый винтом вытягиваем чисто за ступицу не уродуя демпфер...это по колхозному...а можно и сьемник у токаря по конструктиву похожий заказать...там работы на 20 минут...была бы заготовка под рукой
bosya
Украина
это я и имел ввиду
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Вопрос, если немного уменьшить диаметр грузового винта В-8, увеличится поднимаемый вес на глисс или нет? С загрузкой около 270 кг, не всегда может выйти на глисс, чутка не хватает, лодка пвх 310, полы фанера, киль до половины лодки.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
по идее так и должно быть! в скорости потеряеете а в весе должны выиграть . илли еще мужики мудрять с гидрокрылом, пишут что помогает.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Гидрокрыло......, надо обдумать. А размеры, произвольные?
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Юрий! чесно сказать и не знаю . погуглите стопудова будут и размеры. я себе не иза выхода на глиссер увеличивал кавитационую плиту а из за того что лодка плокодонка и прохваты воздуха имеют место быть. вот я и решил подпереть винт сверху вот тут и размеры есть разные https://www.google.by/search?q=%D0%B3%D ... fuIVliM%3A
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Леонидыч, смотрю капитально подошел к проблеме, не на болтики, саморезы, сразу на сварку.
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
Гидрокрыло, Гидрофойл, Подводное крыло на Ветерок-8.
Так как крыло предназначено для более мощного мотора 50 л.с., с толстым сапогом, пришлось его разрезать и вырезать середину, что бы отверстия под болты попали на кавитационную плиту.
Немного не угадал и слишком много срезал. В идеале, наверно, лучше без зазора, но оно и так прет нормально.
Лодка "ОМЕГА-260".
Установил слань книжку - теперь не страшно ловить стоя.
Извратился и поставил гидрофойлы на Ветерок-8М , так называемые гидрокрылья.
Винт оставил скоростной.
Эффект потрясающий! Другая лодка на ходу! Сразу выходит на глисс без всяких манипуляций с развесовкой груза и применения позы "срущего кота" с удлинителем румпеля.
Разворот реально на месте на полном газу, без крена и риска перевернуться. Отпал вопрос Кобры и почти (но не так уж прям и совсем) решен вопрос дельфинирования, все таки не килевая.
Полностью избавился от брызг.
Скорость на глиссе упала с 33 км/час до 30 км./ч. Зато глиссирование стало стабильным, безопасным и легко контролируемым. А комфортней всего на 28 км/ч по небольшой ряби на воде. При этом лодка ведет себя стабильно и ход стал ровный и приятный.
Но двух человек со скоростным винтом на глисс не вытягивает.
Переживал, что будет проблема снимать траву с винта. Оказалось - наоборот, травы цепляется гораздо меньше, даже если случайно влетаешь в заросли. По видимому, крылья её успевают раздвинуть и на винт попадает не значительная часть. Снимать немного не удобно, но терпимо и не критично.
Основной недостаток - мотор стал занимать много места в багажнике.
Но на воде - красота!
nik2
Jetmar 310
pohlebaeFF сказал(а):
http://motolodka.ru/sbuild/kijuch.htm
Здесь есть размеры самодельного крыла на Ветерок.
Хочу обратить внимание на не правильную установку крыла автором.
Весь крепеж (гайки и концы резьбы болтов) должен торчать не вниз , а в верх крыла. Таким образом минимизируется его сопротивление в воде. Низ крыла должен быть идеально гладким, без выступающих болтов - головки должны быть утоплены !
Гидрокрыло вопрос не решит, мощности мотору от этого не добавится, скорее наоборот мощность будет дополнительно затрачена на трение крыла о воду. Даже если предположить что подъем винта из воды в момент глиссирования будет выше классического подъема, то и это не решает проблему. Вариант крыла пригоден на коротких лодка для стабилизации хода на ровный киль, есть и другие плюсы без сомнения для надувных лодок. Они описаны и тут (выше) и в литературе встречаются часто. Менять шаг, или резать винт, третий вариант более сложный самостоятельное изготовление стального винта с нужным шагом. Форсировать мотор не вижу смысла, ресурс будет уменьшен, а выигрыш не значительный получится.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
В выходные провернуло винт. Сегодня пробовал лечить.
mailz
Севастополь
Романтика,Барк
Ветерок 8м
Всем драсть! Я так и не понял какой винт лучше ? Скоростной или грузовой ?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Оба хороши, но каждый под свою загрузку.
