Lobzzz
Пятигорск
Жека
Навигатор 270
Спутник, салют, сузуки df6
мотал и паял не я, а друг который с электроникой на "ты", сказал что так жирнее искра будет, и сопротивление 1,6 кОм а вот сигнальной всего 50ом почему-то, сегодня попробую перемотать)
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
Иногда не знаешь ,что у родственника в гараже валяется.Сегодня забрал Прибой и два Ветерка8.Счас у меня 2 Прибоя и 2 Ветра.Через месяц сезон а за какой взяться не знаю....
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
nok12345
Хантер 320
прибой
Парни а кто подскажет какое масло льете в прибойчик в бензин, а то уж очень на мгд дымит и нагар я лью 1:25 или я перебарщиваю, подскажте рассудите что да как?
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Hlor сказал(а):
Losysh сказал(а):
Hlor сказал(а):
Вот заглушил дырку т.е. технологическое отверстие поставил манжет.
А что за манжет?
Внутри 10 мм а по наружному не помню завтра замерю
он заводской, или из чего вырезал?
nok12345
Хантер 320
прибой
Вот сделал глушитель впуска из корпуса воздушного фильтра бензопилы хускварна
Ксанф
Вятка
Flinc 290
nok12345,вот у тебя Хантер 320-под Прибоем как идет?Вес лодки килограмм 30?
nok12345
Хантер 320
прибой
Прошлый сезон нормально отходил но на глис тяжело выходил походу перекрут идет, а так мне хватает я доволен
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Спасиб.Просто лодку на 300 предлагают с килем/33кг/.На родном винте?
Кстати померял сегодня стартер от Ветра-вроде шаг шестерен абсолютно одинаков.Буду наверно мастрячить.
nok12345
Хантер 320
прибой
Сегодня произвел полную настройку мотора все работает как у геныча , сам в шоке но очень даволен вот только такое ощущение что на больших оборотах подтраивает или это я уже докапываюсь посмотрите на видео
nok12345
Хантер 320
прибой
Вот свечи какие после настройки лью 1:25 автол но он походу вообще не сгорает нагарп пец какой что посоветуете лить в прибой и в каком соотношеени?
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
:shock: Лил Штилевское (красное), для бензопил, лил (1:25), такого нагара нет, правда покатался всего часа 1.5, сейчас есть Хускварновская синтетика темно-синяя или темно-зеленая, так говорят что сгорает полностью и следов нагара вообще нет, но сам не видел, и не пробовал (ДОРОГОВАТО).
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Losysh сказал(а):
Hlor сказал(а):
Losysh сказал(а):
А что за манжет?
Монжет 10х22 заводской.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Hlor сказал(а):
Losysh сказал(а):
Hlor сказал(а):
Losysh сказал(а):
А что за манжет?
Спасибо !!!
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
nok12345 сказал(а):
в общем история такова , заказал у дмитрия из херсона зажигание поставил он сказал что корректировать уоз не надо, я откорректировал моментоскопом малый газ, искра в вмт верхнего цилиндра образуется,все зафиксировал пересверлил дырочки для пластины и тяги стал заводить не заводится , завелся только когда из шприца брызнул в карб, работает , опять заводить не заводится , дергал кучу раз не фига, переставил обратно без учете корректировки уоз, в общем на заводские отверстия и пластину и тягу газа, две три протяжки и завелся , далее какая тема происходит малый гас стоит работает на холостых и тут как не счего максимальные обороты и как бешанный работает и глохнит и такая закономерность через раз, , когда на холостых работает даешь газ набирает обороты не максимально и троит , что это может быть свечи черные, я думаю мозги ебет карб а именно безонасос и уровень в камере поплавковой, кто что думает подскажите
попробуй канистру,я пятилитровую баклажку,к верху поднять,если заработает значит бензонасос,сам так мучился,сейчас насос от ветра стоит.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Не советовал бы я лить штилевское или хускварновское вообще. Обычный лукойл для 2Т моторов, полет нормальный 1:25.
Судя по фото, смесь богатенькая.
nok12345
Хантер 320
прибой
а беднее делаю холостые пропадают, и не заводится , завтра выложу видео работы моего прибоя, и посмотрите оценети что да как может что посоветуете
nok12345
Хантер 320
прибой
вот вопрос не кто не думал, а может кто ставил на прибой гидрокрыло?
nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
nok12345 сказал(а):
вот еще одно видео , оцените подскажите что может упустил https://youtu.be/Bik-RImzXQQ
nok12345, а УОЗ в данный момент в стоковом положении, несмещено? В причине черного нагара на свечах разобрался? С карбом что-нибудь делал? По мне так нормально работает, запуск чудесный. :good:
nok12345
Хантер 320
прибой
нет УОЗ не в стоковом положении пересверлил как у дмитрия на 2, 5 см с какрбом вообще не чего не делал, сделал ограничитель УОЗ как у Геныча
