Berkut
Всем привет.
вопрос такой: этот мерк есть аналог какого автомобильного движка? И где на него можно нарыть детальки?
Пердистория :crazy: : по осени мерили компрессию, на трех горшках около 9,5, на первом 5. залили масло в горшок, компрессия стала 12. На всяк случай залили адску- смесь для раскоксовывания колец Ацетон, керосин и т.д.
Вот сидим, думаем, навигация близко, нужно оперативно двиг поставить на ноги. если смесь сработает, то проблема решится, а если нет, то нуна как минимум кольца заказывать, и комплект прокладок. А дальше будет видно. Вот и вопрос- если это двигатель от авто, то найти детали можно оперативно, если это что- то уникально- лодочное, то можно потерять пол- навигации.
Кто чего скажет?
LPB
HONDA BF-30
Berkut
Понял, Спасибо. Посмотрел ссылки, оказывается не так всё плохо :)
Berkut
Всем мое почтение.
Требуется помощь.
Спустили исландер с меркуизером 3.0 на воду... а оно не заводится.... мумукались долго, пока не поняли, что пока колонка не была в воде, двигатель заводится с пол- пинка.. а как только в воду опускаешь, то все... чуть один горшок пытается схватить, и глохнет.... лодку чуть подвытащили, пока винт не обсох, завели, и спустили.. все работает как часы... погоняли часа полтора- вообще никаких проблем... такое ощущение, что не заводится потому, что глушак наполняется водой... догадываюсь, что там должен быть некий клапан, но куда бечь, и куда лезть- не знаю.... хелп!!!
LPB
HONDA BF-30
У двигла клапана там нет, компрессия у него какая?
Сервер рухнул? Не удалось дописать - клапан в колонке, но если на атмосфере работает дело не в нем возможно.
Berkut
компрессия 6.5- 7.5 на горячую.... двиг работает как часы, не троит, свечки - образцовые.... никаких сюрпризов.. мож компрессия и подсевшая, но двиг не форсированный, и обороты хх у него почти как на победе... сам двиг работает супер.... я че подумал, там когда заводишь, с колонкой в воде, ощущение, что хочется газонуть малька, пока стартер крутит.. а чуть газ двинешь- срабатывает блокировка стартера, и он вырубается... мож там кнопка какая должна быть, чтоб отключать винт?
LPB
HONDA BF-30
У меня на меркруизеровской дистанции кнопка посредине оси ручки. Кнопку нажал газ без сиропа :D .
Думаю на всех ДУ должно так быть
Berkut
а у нас, пока на кнопку не нажмешь- не сдвинешь ручку из нейтрали, и, похоже, эта кнопка, еще и стартер отключает... стоп... на оси кнопка, или на ручке под пальцами снизу?
Макс, "на оси" - кнопка отключения привода реверса(для холодного запуска и прогазовки на ХХ)!.. "на ручке" - клавиша блокировки от "случайного включения реверса"!...
Как-то так ;)
Berkut
блин.. нет там на оси кнопки... " где у него кнопка? " :)... надо буит добраться до лодки и еще раз подергать там за все....
На старых дистанциях ручка выдвигается на себя для перегазовки
Клапан в глушителе есть но он только для ограничения потока воды (чтоб при сбросе газа волной гидроудар не поймать),не заводится потому-что компрессия не может вытеснить воду из глушака.
Движок gm но он распилин до 3-х литров,аналогов по авто пока не слышал(4,3 5,0 5,7-один в один шевроле)
Berkut
Спасибо. будем искать:)
Berkut
Ура!!! Нашел!!! Оказывается нет там кнопок никаких... катер 88 года, видимо, тогда кнопок не придумали еще... :)
для отключения винта нудно всю палку газа вдоль оси потянуть на себя (в сторону кокпита), там ход всего 5 мм. при этом тяги, которые вкл вперед- назад перестают фунциклировать... работает только тяга газа. Что и требовалось :) Возможно, в мануале это где- т прописано, но где взять тот мануал, и кто ж его зимой то читает у нас в стране!:) Всем откликнувшимся и сочувствующим БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
луха сказал(а):
--------_--ВОТ_ТУТ читать внимательно-На старых дистанциях ручка выдвигается на себя для перегазовки
Алексей1
Самострой
mercruiser 3.0
Пробило прокладку под головкой блока цилиндров. Головку отшлифовал, прокладку купил новую.
Подскажите, пожалуйста, порядок и момент протяжки головки блока цилиндров, зазоры и порядок регулировки клапанов, или может кто знает где скачать руководство по ремонту двигателя mercruiser 3.0.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Алексей1
Самострой
mercruiser 3.0
Спасибо.
Правда с английским я не очень.
K A I сказал(а):
Ну вот же
http://boatinfo.no/lib/mercruiser/manua ... 8.html#/86
Если не ленивый, то всё найдёш.
Уже раз выкладывал
http://boatinfo.no/lib/library.html
Может закрепить где :unknown: По мне так очень интересно.
Залез по ссылке ради любопытства,весит.переодически да и с планшета не очень удобно.
У пенты голова тянется в 3-ри этапа 3кг.,9кг и12кг,клапана регулируются-закручиваеш до косания штанги(крутиш штангу как подклинит)и доворот 360 градусов.
oreon-3
резиновая лодка
весла
интересная инфа. стоит подумать. респект.
