weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
lifan1p70fv, ветерок-12; ветерок-8, чемпион 340, эвинруд 35.
да этот не далеко ушел, и нога ветра 10,5+28,9 берегитесь транцы резинок.
пока пять-шесть сил на ветре весит 24 кг, таскать не очень а более 30 ти килов, это жесть.
а вал в 87,3 мм это вообще засада, это уже стационарный надо сооружать
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
а вот такой глушитель будет наверное
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Я могу себе только представить какой рев у него будет..
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Всем привет. Вот и моя новая лодка ТАЙГА 340 под мотором Чемпион 200 + Ветерок 8.
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
А зачем представлять, второй год трубит выхлоп в ногу и не оглох ни разу, на холостых булькает почти как настоящий.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Виктор .., а можно фото или краткое описание как вы это сделали ?Я думаю многим будет интересно.Да и еще вопрос.А двигатель мощность не теряет при выхлопе в ногу? А то я делал гибрид на салютовской ноге и движек от триммера.Так вот когда глушитель вывел в ногу салюта обороты двигателя заметно упали..
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
Фотки есть мои, на 4 стр. с нержавеющей гофрой, падение оборотов не наблюдал, на глаз или ухо, тахометром не замерял. Сейчас выхлоп через алюминиевый глушитель - далее проставку и потом в ногу, в то место где и родной глушитель выдувает, думаю сопротивление меньше чем через гофру, звук потише будет.
Ahuu
Магеллан
Ветерок
jawa0110
Виктор , не подскажете из вашего огромного опыта по гибридам:
На 6 метровый катамаран с расчётной скоростью 10-12 км/ч и гибридом лифан 6 л с на ветроноге какой винт подойдёт? Реально на таком моторе достичь такой скорости с нагрузкой 400 к г.?
Винт от Стрелы надобно ставить под эти задачи. Самый оптимальный винт для гибрида- имхо.
Ahuu
Магеллан
Ветерок
Alex спасибо! А на ветерковский вал как он одевается? В продаже они сейчас есть, или по закромам шукать надо?
Честно не помню, толи 12 или 11мм вал Ветра. В любом случае проточить можно. На Чих- Пыхе точил новый вал, но там редуктор крайслер. Завтра сниму размер отверстия на Стреловском и Ветерковском винте
savik
Курская обл
12мм на москве, 14мм на ветерке и 16мм на стреле. Точно знаю.
Вот спасибо :) Проточить и всё.
Ahuu
Магеллан
Ветерок
Да, похоже их уже не достать! А вот был же вроде Ветерок 6. Кто-нибудь знает какой винт там стоял? Но это тоже наверно раритет... Как и Ветерок с грузовым редуктором, вот какой найти бы!
savik
Курская обл
У стрелы диаметр 205 шаг 125 на дюймы это 8 на 5 дюймов соответственно. С иномарок можно поискать, но дороже.
Ahuu
Магеллан
Ветерок
Спасибо! Хорошая идея!
jawa0110
У иномарок в основном правое вращение, а у Ветерка левое, так что лучше чем от Стрелы сложно что предложить.
Виктор привет, я как то год назад пытался аналоги импортные подбирать типа Стреловского. Там ценники не подъёмные, это уже антиквариат, для колллллекционеров :D Отвердитель кончился для силикона, можно снять форму и лить из паластика, он все равно без демпа.
Овчинников, ты чего напился-то??? Повод появился, Леша??? :hahaha:
Не пью, я мать Новосельцев до 12 числа :D
jawa0110
Ну вот и 20-й
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
jawa0110 На катамаран хочу поставить гибрид. :D
savik
Курская обл
Сегодня день провел на воде подгоняя ветерковский грузовой винт . Хотел добиться выхода на глиссер с двумя пассажирами. Не вышло. Винт допилил до 165 мм в диаметре. Псевдо глиссер пожалуйста. Это когда оба человека перемещаются поближе к носу лодки, но стоит кому либо переместится назад и характерный глиссерный бурун пропадает. Небольшой отчет, со мной одним с родным московским двухлопастным винтом 31км/ч, московский грузовой 27км/ч, ветерковский грузовой пиленый до 165мм 20,8 км/ч. Лодка 50кг, я 65кг, мотор чемпион 200. Оставлю пиленый ветерковский винт с ним почти не греется. В две морды 10-13км/ч, с ветровским опять же меньше греется. Пассажира брал 90кг с копейками.
В принципе, доволен. Есть несколько но, поставить краник (не знаю ещё с чего, вонь в машине надоела) и пробовать буду ставить насос с москвы и выносной бак. Может выхлоп в ногу. Но это все к следующему сезону. Делал его чтоб быстро пермещаться вдвоем, не вышло.
