kanol
Белгородская обл.
Автобот
Подскажите, с помпой что то делать нужно? Или достаточно удалить крыльчатку?
И помогите определить винт, по диаметру, где то 200 мм. Цвет- белый, по нему серый, и даже есть серебристый с внутренней стороны. Ну и нужно его подтачивать( технические приливы)?
Сними и забудь :)
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Краткость сестра таланта- это не этот случай....
Подшипниковый узел нужно же оставить? Там и тяга проходит....
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Всем привет, я убираю только крыльчатку и корпус, оставляя узел обведенный кругом и тонкую пластинку, меняю винты на укороченные или обрезаю родные.
Надыбал вот такие краны, перекрывать топливо.
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
lifan1p70fv, ветерок-12; ветерок-8, чемпион 340, эвинруд 35.
Наверное корпус помпы все таки лучше оставить, он пластину "зеркало" прижимает по всему периметру и в свою очередь не даст водичке пройти через тягу, уплотняя резиновую втулку, а сама пластина прикрученная винтами деформируется, по-моему.
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
Гребной винт похож на грузовой 12 ветерка, с ним гибрид колбасит воду и почти стоит, нужна переделка как у спортсменов, срезать часть лопасти... потом фотку выложу, уже сделал. По поводу доп бака, а как к движку бензин из него подать, бензонасос добавить или ногу перевернуть?
Добавить насос.
jawa0110
Вот и ходовые испытания, река Чулым, лодка Тайга 270, гибрид G200VK + Ветерок, винт скоростной, регулятор оборотов отключен, по течению 29 км/ч, против течения 22 км/ч :) http://youtu.be/LeCZdZCM9R0. и еще http://youtu.be/iuLOdmGWVHY
ВААще - :good: Самолет!!!
jawa0110
Как видите, пациент совсем здоров :D
kanol
Белгородская обл.
Автобот
jawa0110 сказал(а):
kanol сказал(а):
Между плитой и ногой сделал втулки под болты по 10мм - оказались коротковатые, пришлось сделать по 15 мм.
Всем привет. А у меня между переходной пластиной и дейдвудом всегда получается 17-18 мм, отливы под крепления поддона не дают опустить переходную пластину ниже. Ты их стачивал)
Вот, пластина лежит на двух переходниках, видно зазор между пластиной и приливом "ноги". Размер проставки 15 мм. Между мотором и плитой 10 мм
Подскажите, на сколько примерно укорачивается вал, сделал промеры получается 90 мм. Боюсь как бы не просчитаться и не накосячить.
И еще вопрос, когда покупал Джонсона, там же купил и масло в редуктор для него.Сегодня проискал по рынку... смотрят на меня с удивлением... пришлось взять что предложили, Спектрол- пойдет такой.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Что то фотки грузятся в обратной последовательности? (пардон)
Чтобы последовательность стала нормальной, нужно или вставлять фото в обратном порядке или после загрузки вставлять их самомУ, под окном с набираемым текстом после загрузки файла есть окошко с выбором и "кнопка" - "вставить в текст сообщения" ;)
jawa0110
Всем доброго дня. Сегодня заказали сделать еще один гибрид, привезли честно говоря металлолом, а не дейдвуд, что поделаешь, надо так надо, сделаем. Но новость не в этом. Поехал к своему поставщику, беру ДВС G200VK, а он мне и говорит: -скоро, может даже и следующей партией, привезу Чемпионы 7 л.с. и 9 л.с. (ВОТ ЭТО НОВОСТЬ). Ну я долго не думая заказываю под себя Чемпион 9 л.с., со слов, на вид практически такой же как и Чемпион 140, 160, 200. Как только придет сразу фото выложу на форум. Всем удачи.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Ну и я собрал себе моторчик. Запустил - все работает. Теперь все разобрать, протянуть и ждать когда на воде можно испытать.
Вот только погонял его минут пять, дымит что то, первый старт клубы.... потом меньше. Но я не насиловал все как говориться на "НИХ". Так что еще нужно доработать, трос приспособить, что то ручка включения винта вылетает...
Всем удачи.
jawa0110
ХОРОШ, КРАСАВЕЦ!
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Расстроил меня сегодня двигун. Вчера погонял его 2-3 минуты При первом пуске был небольшой выброс белого дыма, а потом все нормально. Держал холостые стабильно, с чуть заметным дымком. Сегодня все разобрал, поставил прокладки на ногу где нужно, обрезал болты крепления в размер, поставил "гравера" Осталось трос газа сделать на постоянку. Решил запустить, дать поработать и потом затянуть болты крепления. Запустился с полпинка, но полных оборотов не набирает, холостые не держит и колбасит его со страшной силой. Из выхлопной черный дым, как переобогащение. Свеча мокрая и черный нагар. Что за ночь могло случиться?
kanol сказал(а):
Расстроил меня сегодня двигун. Вчера погонял его 2-3 минуты При первом пуске был небольшой выброс бегого дыма, а потом все нормально. Держал холостые стабильно, с чуть заметным дымком. Сегодня все разобрал, поставил прокладки на ногу где нужно, обрезал болты крепления в размер, поставил "гравира" Осталось трос газа сделать на постоянку. Решил запустить, дать пороботать и потом затянуть болты крепления. Запустился с полпинка, но полных оборотов не набирает, холостые не держит и колбасит его со страшной силой. Из выхлопной черный дым, как переобогащение. Свеча мокрая и черный нагар. Что за ночь могло случиться?
В моем масла совсем не было. И снимал картер убирал автомат оборотов.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Убрать или нет- это потом. Сейчас понять что с мотором? Или отдать его по гарантии...
savik
Курская обл
Посмотрите, наверное воздушная заслонка закрыта.
Не думаю что тут люди такие лоховатые...
Заслонка для них - больно просто! Суть глубже... :dedok
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Вникать просто не было времени, нужно было уезжать. Сегодня вечером заеду в гараж и посмотрю. Спасибо за подсказки. Сам склоняюсь к замасливанию воздушного фильтра. Хоть и висела табличка на горловине "масло слито" но когда заливал, то по щупу залился объем меньше паспортного. Что то в моторе осталось, а как их там перевозят складируют,разгружают, кому известно...
И еще вопрос. в паспорте пишут, что масло должно быть по верхнюю отметку щупа. А в каком положении, с ввернутой пробкой или просто по щупу не вворачивая пробку а с обреза горловины? Разница будет миллиметров 15-...
Я налил просто по верхнюю отметку ввернутого щупа...
По завернутой смотреть. Дымит от того что его крутили-вертели ,масло и пошло гулять. Прогазуешь и всё будет гуд :D Это единственная проблема при перевозке 4х.т. плм :pardon:
savik
Курская обл
Все специалисты ловятся на мелочах :lol: И я тоже :pardon:
jawa0110, подскажите, как вы валы на гибриде с москвой соединяете? Донора нашел, жду голову.
