Poacher
Poacher
Казанка -М, Аква-285
Тохацу-18, Парсун - 3,5
Имеется лодка Казанка-М. Весной хочу заняться тюнингом. Хоца сделать пойолы и герметичный отсек под мотор (ахтерпик), а так же дистанционку. Подскажите пожалуйста, как это лучше сделать :unknown:
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
а почему отсек хочешь делать, а не самоотливной рецесс
Poacher
Poacher
Ну вообще-то, чтобы при последующей установке тента, под ним не скапливались пары бензина. Но тут уже подсказывают, что хлопотно это.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
а откуда пары бензина возьмутся в нише под рецессом, или бак протекает. Хотя думаю парочка вентиляционных отверстий не помешает.
Игорь977
Воронеж
YAMAHA 30HWCS, SUZUKI DF2.5S , Вихрь 20
Можно сделать вентиляцию бака и вывести на улицу
Игорь977
Воронеж
в баке должен быть вентиляционный клапан,через него при повышении температуры пары и выходят
ИМХО выгородить моторный отсек не составит большого труда проклепав(полнотелыми заклёпками) по бортам и днищу на герметик АМГ уголок и уже к нему приклепать-прикрутить(тоже на герметик) лист АМГ, дюраля, на худой конец-бак. фанеры вырезанный(по трафарету из картонки) по форме получившегося проёма :yes:
Poacher
Poacher
Спасибо за советы, приму на вооружение
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
мне рецесс больше нравится, а в крышку бака вместо винтика-клапана вкрутить трубочку со шлангом на улицу. хотя отгородить пространство под рецессом от кокпита действительно стоит, но не "глухой" , а легкосьемной переборкой перебор. тоха18 думаю для метлы самый подходящий двигатель. я на в-20 и н-23 катался, транец держал без проблем, воды не было, но лодка была можно сказать новая. в единственном слое краски. Задумок на модерн бвло много, но не успел. счас уже обь дорабатуваю перепрофилируя замыслы на нее, хотя простора в лодке поменьше.
Для "затравки"....Супер глубокий тюнинг.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
А я бы предложил не парить мозг не себе, и не другим, и не уродовать вполне хорошую лодку. :pardon:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Всегда хотел узнать и спросить у знающих,для чего на казанке вот этот круг :unknown: ?
его еще снимают зачем то :?
Предположение только одно,чтоб цепь или канат складывать :)
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Если этот круг снять,то герметичный отсек перестает быть герметичным.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
а разве герметичный отсек не выше этого круга?
у меня без отсека :roll:
hunt37
казанка
тохатсу5,4тю
Приветствую метловоды!
Есть ли у кого опыт удаления неудобного переднего бардачка на Метле, и устройства на его месте рундука-сидухи-ступеньки?
Если делали прошу фото.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Фото не моё. :)
  • 43,4 КБ Просмотры: 13 239
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
из какого металла сделана Казанка М,АМГ или Д16?
Скорее всего у Казанки как и МКМ корпус из Д16АТ, а набор из АМГ5М ;)
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Вот это я считаю достойный тюнинг,особенно мне понравилось как бак сделали :good:
АртемВ
Артем
Казанка М
Y25
Краткий отчет по тюнингу))
Была обычная казанка без булей.
Из тюнинга и ремонта:
Изготовлены и приклепаны були
Выравнено днище, заменена килевая по всей длине
Все клепки и стыки промазаны полиуретановой мастикой
Усилен транец
Днище подшито полипропиленом 5мм
Вырезан штатный багажник, вместо него - рундук
Пол из композита 3мм
2 рундука - седушки
Установлена помпа
Снятие старой краски до металла и покраска
На все про все ушло 8 месяцев с перерывами на работу и семью)). Расходы пока не считал...
kos-kazan
:good:
grigorash
Волгоград, Светлый Яр
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
МОЛОДЦА!!! ЕЩЁ РИЦЕССИК БЫ ПРИМОСТЫРИТЬ! И ВОБЩЕ ОГОНЬ БУДИТ!
Konger
Казанка м
Ветерок 8 м, Ветерок 12
Здравствуйте! Хочу сделать тюннинг казанки М.
1. Заменить штатные реечные пайолы на фанерные
2. Сделать мягкие сидения
3. Заменить или доработать штатные вёсла
В связи с этим накопились вопросы:
1. Подойдёт ли ламенированная фанера 9 мм или лучше БАК?
2. Сколько нужно листов фанеры и брусков чтобы закрыть полностью? какие ещё материалы понадобятся
3. Какой материал выбрать для обивки сидений чтобы не холодил и не промокал?
4. Наполнитель хочу использовать Петроформ евроблок 50 мм, подойдёт?
5.Какие из вёсел легче?штатные дюралевые или деревянные ? Здесь http://lodka44.ru/vesla.html Может есть другие ? просьба указать где
6.Какой диаметр отверстия подуключины? хочу вставить туда пластивовую трубку чтоб не скрипели, а возможности померять сейчас нет (((
7 Крышка багажника прогибается при наступании и противно брякает распугивая рыбу. Как её усилить чтоб не раздражала? Думаю приклепать уголки, только незнаю какого размера.
Лодка находится в деревне и дорабатывать есть возможность в течение пары тройки недель и на рыбалку ещё съездить хочется.
Пока всё... жду рекомендаций .
