Re: Поликорбонат на стекло
Лично я за поликарбонат(цвет по вкусу)... его судя по отзывам гнуть-обрабатывать без последствий попроще :yes: ... с оргстеклом явно проблем - поболее! :pardon:
...а что лучше -устойчивее к царапинам ?
Не Саш скорее устойчивее к разрушению, а к царапинам вроде говорят как раз менее устойчив, но помоему есть ПВХ плёнка защитная... правда ни цены не местапродажи сей плёнки не подскажу :)
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Сань,Дим На Холодную гнётся нормально, но после того мелкой трешиннкой идёт, феном погреть не лишне будет.
Ор стекло уже давно не выпускают.Все что есть на просторах нашей Родины это акрил.стекло.Видов его оч.много.Нам подходит "антивандальный",гнется хорошо,не так царапается как обычный акрил.Но есть одна хрень у акрила.При лазерной резке по торцу появляются микро трещины (если торец покрыть клеем дихлориэритан будет видно),при резке эл.лобзиком тоже самое.Резал эл.лобзиком так.Сначала где пройдет плита лобзика закрыл м.скотчем.(будет царапать крошки, опилки под плитой лобзика).Бутылку "брызгалку" с водой.Пилка у лобзика под метал.Торец вырезанной детали обязательно покрыть лаком, я покрываю супер гелем или космофеном, но только после установки!
Рекламщики обычно такие размеры как у нас, выбрасывают в отходы.Клиент оплачивает как правила стандарт- лист. :pardon:
Еще брал хорошие "отходы" в пластиковых окнах - пено плиты покрытые пластиком.Для отделки катера вещь класная с двух сторон пластик, внутри пенопласт.Ящик для зим.рыбалки делал из него,холодильник в машину.
Это все из детства- на свалке Зеленоградских радио заводов собирали сами из брака магнитофон Электроника 302.
...понятно, будем искать в Волгограде
Berkut
а где в первоперстольной тот акрил нарыть? на стройрынках че-т не нашел...
Berkut
В гараже у меня остатки были.Размеры есть?
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Царапины на корбанате со временем исчезают сами.Проверено.
Дмитрий привет.Пленку 1мм клеят те, кто тонировкой авто занимаются. Сосед на капот клеил.На фары клеил 3мм, через год пленка желтеет, если обычные лампы стоят.Отдали кусок, ширина рулона где то 40 см.В 90 е когда машины гонял, клеили мед.пластырь.Лучшее средство от сколов, отрывается и моется на ура.
На рынке в размер режут,на неман помоему тыщи полторы отдал,или тыщак,лобзиком вырезал и с феном выгнул,без проблем,только не понял что покупал.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
:) Сань, как пересечёмся - расскажу где брал.. :yes: , Тока там тоже иль поллиста иль четвертинку... :unknown: Уже не помню.... :pardon: Режут.. ТОКА ПЛАТИ!! :D
Саня С.Проверь размер 380мм на боковом стекле по стыку с лобовым.В прогр. только 480мм показывает
...понял, завтра перемерию
Утверди размер ,надо отправить файл на резку
Гут.Отправил файл.
ок :)
Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Ребят, мне тоже на Крым нужно стекло. Можно тоже заказать? Сколько стоит, где забрать?
