Ivan Mrx
Маркс
Иван
Амур М, Гулянка Л6
Москвич-412
Приобрел Амур М, на воду не спускал, при запуске на суше, включаю передачу вперед, выбивает. Задняя вообще не включается при заведенном, трещит. Как перебирается редуктор? Там от ВАЗ2101 синхронизаторы менять нужно, я так понимаю. Может есть у кого инструкция по переборке? И нужно ли его полностью разбирать или достаточно какую то его часть?
Привет.
Возможно Олег Самара, ответит тебе на твой вопрос или Алексей Луха
Лет 20 назад я как-то разбирал сие чудо. Что там и как уже не помню, но никаких синхронов и тем более запчастей от 2101 там нет!!!
Извеняюсь, писал про колонку. В редуктор не лазил вообще никогда, и что там и как не знаю...
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Проще выкинуть и другой найти.Проходили...
Oleg_samara
Занимался с подобным лет 20-25 назад , особых проблем с ремонтом не было , там все просто , только угловая передача требует более точно выставить зазор . Синхронизаторы были двух видов , ( с ВАЗ классика с наружней рабочей поверхностью и от Москвича 412 внутренняя рабочая поверхность ) , не взаимозаменяемые . Обрати внимание на трубку охлаждения внутри , она бывает прогнивает и вода попадает в масло . Сам редуктор требует особо точной установки на корпусе , перекосы недопустимы . Переделывать гребной вал на упорный подшипник сегодня на мой взгляд не целесообразно , сама конструкция уязвимая ( замена винта проблематично, да перо руля гнется на мелководье у берега ) . Совет переоборудовать под подвесник от 70 до 100 сил , сегодня двухтакники не особо дорого стоят , за то положительных эмоций будет гараздо больше , в родном исполнении Амур М может разочаровать , гулянка в этом смысле более практичная только скорость мала .
40-ка уже 4-х везет не хуже москвичевсконо мотора, но лучше как ты и писал от 70-100...
Ivan Mrx
Маркс
Иван
Амур М, Гулянка Л6
Москвич-412
В настоящее время слышал проблематично переделать на подвесник
Ivan Mrx
Маркс
Иван
Амур М, Гулянка Л6
Москвич-412
Выкинуть то не проблема, а найти это кот в мешке, все же хочу попытаться на штатной комплектации походить, а там уже думать буду. Я даже пассажиром в Амуре не присутствовал. Первый такой катер, был Прогресс4 и есть Гулянка.
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
На АВИТО видел нулевый.
Вот
Ivan Mrx
Маркс
Иван
Амур М, Гулянка Л6
Москвич-412
Спасибо! Договорился!
На амуре на какой мотор еще нарвешься. Был у нас у ГИМСа вроде 1,7, а не ехал от слова совсем... и никто ему ума дать не мог, а у соседей 1,5 летал как очумелый.....
Ну 1.5 вообще так не плохо работали на амурках.
В отличии от жиговских и волжских.
У меня с нашими моторами было два случая, один этот амур ( я в нем правда серьезно не рылся) двоих с горем попалам на глис выводил, другой чибис друга(он ему полностью откапиталил мотор, все новое, а он ни в какую) и мой летал до последнего, (с убитой катушкой на не пойми каких свечах) пока в один момент заводится отказался, разобрал а там кольца высыпались...
Ivan Mrx
Маркс
Иван
Амур М, Гулянка Л6
Москвич-412
Вот и я думаю начать со штатного, но он судя по маркеровке дефорсирован 68лс, но другого нет, попробую, а там если что поршневую перекину на 1,7. Но мне скорость не нужна, мне н6а рыбалку, троллингом.
Под тролинг нужен мелкомотор. На штатном скорость на х.х будет большая...
Ivan Mrx
Маркс
Иван
Амур М, Гулянка Л6
Москвич-412
Подвесник сил на 5 приколхозить? Где то на фото видел, типа "докатка", слева от киля на маленьком транце.
