Кот77
Ялта
Амур
Приветствую! Подскажите пожалуйста.
Задача удлинить корпус Амура 3, по родным обводам, до 7 метров, при постройке с нуля с листового стеклопластика.
В какой части корпуса оптимально добавить недостающие 140см? Или равномерно распределить по всей длине?
И какая толщина стеклопластика необходима в разных местах корпуса? С учетом добавленных силовых элементов.
А так же очень интересует вопрос о возможности масштабирования готового проекта катера как в оду сторону, до размера модели для испытательного бассейна, так и в противоположную увеличения? И если возможно, то до каких приделов?
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Обычно разрезают по миделю,раздвигают и делают вставку-это на БЖП.
Мне кажется не очень удобный проект для 7м катера....
Как минимум нужно менять килеватость, иначе будет длинная плоскодонная "калоша".
  1. Какая цель этого удлинения?
  2. 1.5 как то многовато для его ширины.
  3. При нужде, удлинил бы макимум на 0.7-1м от кормы. Это максимально проще.
Кот77
Ялта
Амур
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Когда я удлиняю автомобили-режу по центру.Ну а потом соединяю половинки вставкой нужной длинны.Но резать нужно не по прямой линии,а какими нибудь порожками.И силовые части типа лонжеронов резать не там где обшивка отрезана,а с каким то смещением.
Кот77
Ялта
Амур
Зачем удлинять? Не хватает места под КПП с повышающей передачей и задним ходом. Сместить лобовое стекло назад для визуального удлинения носа (искомая минимальная эстетика). Семь метров приемлемый для меня транспортный размер. В плане лафета. И встречал информацию, что перестали регистрировать катера самостоятельной постройки короче 6-ти или 7-ми метров…
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Кот77
Ялта
Амур
Пропорции длина к ширине для красивых вещей. А так же длина капота или носа.
  • 164,9 КБ Просмотры: 43
Добавляю причины движения в этом направлении.
Прошу обратить внимание, что тут идет речь о постройке с нуля. Т.е удлинить можно равномерно весь корпус добавив недостающие шпангоуты.
Требования к катеру:
  • Среда эксплуатации – большая река с камнями и меляками по колено. С серьезным удалением от цивилизации.
  • Осадка чем можно меньше.
  • Скорость 40км/ч (достаточная).
  • Буксировка ( мелких плавающих предметов).
  • Полностью закрытый верх.
  • 5-6 человек на 12 часов.
  • На сколько возможно, максимально снизить шум двигателя.
  • Минимально возможный расход топлива (двигатель конвертированный 2-2,5 литра).
  • Запас хода 400км.
  • Обводы под листовые материалы. (предпочтительно стеклопластик или новый полиэтилен).
  • Применение автомобильных агрегатов. (которых как грязи за копейки в приличном состоянии и найти можно в 600 километрах от мегаполиса, где человек никогда не видел на яхте двигатель Volvo Penta с ЭБУ, установившего его туда европейского чиновника у которого кокс выел остатки мозга, ради мнимых экологических норм).
  • Минимальная стоимость всего процесса, без покупки новых и неизвестных чертежей. (Амур вполне одобрен временем и теми, для кого он инструмент, а так же наличие на него бесплатных чертежей).
  • Основное место проживание на лафете в сухом состоянии.
  • Минимальные необходимые усилия по уходу за ним.
  • Приемлемая эстетика ( в связи с отсутствием ее в совке как таковой, и отказ моего нынешнего окружения от современных мыльниц.).
На сколько я понимаю, Вы в лодках, катерах, а уж тем более в их постройках ровным счетом ничего не понимаете? Есть бешенное желан е, потребность, немного д.с., а более ничего. Даже понимания что стеклопластик и листовые материаллы это как бы абсолютно разные материалы и постройка судна из н х тоже абсолютно разная....
Кот77
Ялта
Амур
На сколько я понимаю, Вы в лодках, катерах, а уж тем более в их постройках ровным счетом ничего не понимаете? Есть бешенное желан е, потребность, немного д.с., а более ничего. Даже понимания что стеклопластик и листовые материалы это как бы абсолютно разные материалы и постройка судна из н х тоже абсолютно разная....
Берете большой лист стекла наносите на него воск, затем гелькоут, затем нужное количество слоев стекломата в сочетании с стеклотканью, смолу, и прокатываете пакет. После полимеризации снимаете и получаете лист стеклопластика необходимого размера и формы с почти полированной поверхностью. Ели взять лист нержавейки еще можно получить некоторую кривизну.
Не могу не согласиться, что необходимых знаний сейчас у меня нет, иначе я бы тут не писал и тем бы не создавал…
Вы правы желания отвалить кучу денег за то, что можно решить в 10 раз дешевле как у любого нормального человека у меня нет! И до сих пор мне это удавалось.
Доя информации корпуса из стеклопластика делают двумя спосабами. 1. Катают по форме. 2. Формуют вакуумом в пресформе. И никто никогда не делает из листов, потому как стыковать лист не благодарное дело и сформовать нужную форму практически невозможно.
Все становлюсь читателем, нет желания учить азам. Откройте ютуб и посмотрите хотя бы пару роликов, будут реальные решения и более менее нормальный проект, подключусь к обсуждению....
moses
Питер
Можно поставить угловой реверс-редуктор или просто угловую передачу-вал пойдет под движком.
Угловой реверс редуктор уррп-20-1.5 - был у меня такой, остались крайне неприятные воспоминания....
Кот77
Ялта
Амур
Лет 20 занимался единичными эксклюзивными изделиями из композита, которые не предполагают изготовление матрицы, по причине нецелесообразности. А так же изготовлением этих самых матриц. Только не для лодок... Увы, мне это не интересно.
Не проще ли тогда собрать из фанеры корпус"рубленный топором" и покрыть его стеклопластиком?
