Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Прогресс 4.
Си-про 30.
Лодка вятбот 490, мотор суза 60, 4 тк. В троём идёшь всё нормально, но если в четвером, и двое не худых сидят сзади, то на полном газу ехать не возможно, идёт некомфортное дельфинирование, пришодиться одному пересаживаться на нос, тогда всё ок. На носовой палубе сидеть конечно можно в жару, но вот когда прохладно.... Кто знает способ избавиться от этой проблемы. Сразу скажу, мотор опущен до конца.
Менять развесовку. Бак, АКБ и прочее переносить ближе к носу.
Волгарь 116
Татарстан
Си-про 30.
На лодке 4м 90 см и с моторчиком 60 л.с. и дельфинирование?И с какой скорости начинается дельфинирование?
Волгарь 116
Татарстан
Си-про 30.
С полным газом ехать не комфортно, убираешь примерно на треть, всё норм. Скорость не измерял.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Мотор ниже надо. Такая же херь на ВЯТБОТЕ 430. Но у меня тримм. Если его чуть приподнял - дельфин. Убрал вниз до упора - нет .
Ну или развесовка. Я убрал АКБ под ноги штурмана, все снасти под фишпалубой
Волгарь 116
Татарстан
Си-про 30.
У меня тоже гидроподъём, внизу уже до упора. Вот думаю, гидрокрыло поможет или нет?
Ратомка Беларусь
Волгарь 116
Татарстан
Си-про 30.
Ратомка Беларусь
Толтко этот вариант должен регулироватся, или электро, или гидро, ну ни как ни пневмоамартизаторами
Их можно жестко отрегулировать и оставить. Хотя "говорят" что чудесные "саморегулируемые" тоже работают....Верится с трудом.
Ратомка Беларусь
Думаю что саморегулируемые будут работать, под один вес, под один крен, под одну скорость, ветер , волну ,течение, в одну настройку , :yes::D
Плиты скорость отнимают, да , можно загнуть их ,и нос прижмет, но можно найти грань, где нос положит, и скорость не потеряет, но это только с упровляемыми, что собственно я и делаю
Ратомка Беларусь
Волгарь 116
Татарстан
Си-про 30.
Клиин отличная идея, думаю это то что надо. Где такой можно приобрести?
Ратомка Беларусь
Попробуй для начала болты отпустить и что нибудь подсунуть между мотором и транцем. Узнаещь поможет или нет и какой толщины клин нужен.
Волгарь 116
Татарстан
Си-про 30.
Закзал уже, в верхней части 22 мм, снизу 2 мм, пробовать буду уже весной, катер во дворе стоит.
