yaua1974
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.
Согласен, мотор с впрыском топлива, значит должен быть топливный насос, который создаёт необходимое давление в рампе и форсунки. Но смею заметить, что если аккумулятору хватает тока, чтобы провернуть двигатель, то на форсунки и на насос подавно должно хватать...
Там у тс проблемы с искрой...
yaua1974
энгельс
алексей
Если мот инж,то у него должна быть отдельная линия + питания мозгов с клеммы акума.Возможно,где то в этой линии нестабильный контакт.Стартер то крутить будет,а на мозги идет просадка больше положенного.
Еще бы посмотреть косу от дпкв не помешало бы.
John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
Вот и я про то же
Алексей220462
казанка 5
YAMAHA F60FETL
Мотор инжектор. Измерил мультиметром, на стартер при запуске подавалось 5 вольт всего, сейчас поставил этот акум на УАЗ 469 так он как часы заводится. Со слов электрика, нужно аккум ближе к мотору поставить, у меня силовые провода до пассажиского сидения тянутся и еще в кольцо скручены.
Если напряжение на ЭБУ падает ниже 8 вольт, они отключаются. При увеличении длины силовых проводов, нужно в разы увеличивать их сечение(есть таблицы увеличения в зависимости от длинны)...
