30 или 40 лет,простоял
Все, время ему пришло. Будем пробовать продукты Полимер-марин. По их техничкам их ЭП, кладется на их кислотник. Краска ПУ, все с разбавителями для каждого материала. Это на нутрянку.
Ратомка Беларусь
Это верно, а то большенство все одни растворителем разбовляют,и орут на весь форум ,что разницы нет
Ратомка Беларусь
Боря, цены озвучь
Ратомка Беларусь
Добрый Волшебник2
Нерезиновая
Крым (в прошлом), Прогресс-2М, лютый Оренбург
Mercury Sea-Pro 25, Нептун-23, Jonson 3,3
Во спасибо! Вовремя.
Как раз рецесс и нутрянка просятся, и вроде бы время до сезона будет.
Показываю один из приемов работы с дюралькой. Выравниваем борт под крепление потопчины. Делаем их фанеры шаблон. На одном торце нужно сделать полукруглую фаску. Радиус фаски для гиба зависит от толщины листа. Чем толще лист, тем больше радиус. Лист 2 мм при гибе без радиуса под 90 градусов треснет даже после отпуска.
Далее крепким шаблон (с обратно стороны фанера обязательна) и обстукиваем несильными ударами. Сначала место самого гиба, потом по кромке по всей длине шаблона. Передвигая шаблон проходим весь борт, это 15 минут. Для сравнения показываю не правленный борт, но фото не сильно передает разницу.
Забыл добавить: удар не прямой, а по касательной от гиба к кромке листа. Также на вмятине - сначала по краям, скругляя ее, потом перемещаемся к центру вмятины, но удар от центра по касательной, разгоняя металл. Сильно лупить не надо, это буде способствовать образованию хлопуна.
