efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
у меня сейчас тоже вал свободно рукой прокручивается.
Поэтому и охлаждения нет.Ветерковская крыльчатка требует натяг.Шлифаните на плоскости корпус на несколько десяток.
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Спасибо за ответы. Через неделю придут запчасти, попробую и отпишусь как прошло.
Может ещё подскажите, как вал переключения передач правильно выставить? Передача теперь недовключается
Конец тяги вынимаешь из рычага и тянешь ее вверх, чтобы включить передачу. Рукоятку переводишь на "ход", закручивая или выкручивая тягу, совмещаешь конец, чтобы он легко входил в отверстие рычага... и будет тебе щастье :)
_NickY_
Никита
Нептун 23
Поставил сегодня новую крыльчатку и зеркало. Не пришлось даже корпус шлифовать. Крыльчатка сидит плотно, от руки не провернуть теперь вал-рессору. Черёд 5-7 секунд после запуска идёт вода из контрольки, мотор теперь не греется. Оказалось ещё, что провернуло винт на втулке, нужно покупать новый винт? Какой лучше тогда взять? Стоял красный. Лодка около 80кг +2 взрослых
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Ничего в этом хорошего нет.
У тебя на счет винтов, что выбор богат. Старый заштифтуй от проворота. Ну не будет демпфер работать. так ничего страшного. сколько таких винтов существует... Если этот винт скоростной, то купи грузовой, покатаешься - определишься какой лучше. У тебя помпа сейчас с перенатягом, работает как центробежная, если восьмилопастная, то через несколько часов работы концы лопастей отвалятся, или вообще вся крыльчатка рассыплется.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Тогда я не понимаю. Вал крутится от руки - плохо, помпа поэтому не работает. Вал не крутится - тоже плохо. Как тогда должно быть?
Должен крутиться с небольшим затиранием, крыльчатку чуть, на полмиллиметра должно зажимать по высоте. Это надо измерить.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Я же Вам писал, поставьте крыльчатку от Ямахи и видио дал. Что мешает это сделать? По винтам Владимир ответил.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Где Вы на резине поймаете полмиллиметра? Ее чтобы выставить правильно надо раз пять в бочку опускать.. и пробовать.
Как где? Сжал руками собранную помпу, между корпусом и зеркалом остался зазор, который потом стянется винтами. 0,2-0,3 мм нормально.
При чем тут центробежная? Работает она как обычно, только натяг велик. Причем и области ступицы, где она крыльчатка наименее податлива, а не на лопастях. То, что пальчиком новую помпу не прокрутить, это нормально. Износ будет выше первое время. Причем, в чистой воде может гореть резина, в абразивной, с песочком, можно запороть зеркало. Зачем человека пугать, если не сильно пережата, приработается и будет как раз самое то.
Помпа Ветерка - объемно-вытеснительная. Работает за счет изменения объема между лопастями. А если натяг велик, то лопасти сжались по размеру меньшей оси и не расправляются. Но тем не менее насос если погружен в воду, качает. На больших оборотах, это явление скорее всего будет исчезать полностью, ибо под действием центробежной силы, все же их будет расправлять. А что пугать, у самого крыльчатки разваливались. А беру на ремонт моторы, там отсутствие у восьмилопастных крыльчаток концов нескольких лопастей - обычное дело. На это есть ветка, там и фотки и более подробные рассуждения и предложенные пользователями решения. Ну и у пережатой крыльчатки отслоение и проворот втулки может случиться, в любой момент. Тем более, есть новодел, у которых латунная втулка вклеена буквально на соплях.
А вообще разговор, в общем-то не о чем. Сделать нормальный натяг - пять минут с перекурами. Если зажимает сильно крыльчатку то на круге наждачном шлифанул ее немного сняв резины, А если нет натяга. то корпус помпы. Крыльчатку вообще просто делать. Вставил в улитку шеркнул немного. Все хорошо видно и не перестараешься.
