Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вихрь 25, Москва 10, ветерок 8
Подскажите методику регулировки поплавка в поплавковой камере карбюратора КЛМ 100
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Я зажимал нижнюю часть карбюратора в тиски и подключив бензин качал грушей.
спасибо за ответ. Я вот не понял название абзаца приложеной фотографии. Это если из отверстия в верху карбюратора при подкачке грушей выходит бензин, значит игла не держит?
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
Может игла не держит (мусор в седле) или уровень не правильно отрегулирован - поплавок уже поднялся, а игла не запирает, а может и поплавок за корпус цепляет и застревает. Мне достался карб в котором до меня паяли язычок и припаяли криво - и уровень не держал, и за корпус цеплял.
Картинка из инструкции
Стасила
РК, ВКО, г. Усть-каменогорск
Станислав
Пиранья 320
Салют, Ветерок 8, Москва-М
Всем доброго времени суток.
Хочу поставить клм-100 на Москву 12.
Согласно справочникам оптимальная скорость воздуха через диффузор 87м/сек. У клм-100 диффузор диаметром 19мм, даже если принять объем 244см скорость меньше. Тоесть теоретически цилиндрам воздуха хватит.
У кого был опыт установки на Москву 12
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Я сам не ставил, но многие рекомендуют замену на КЛМ-100. Разницы в кубатуре между М-М и М-12,5 нет, Смесь можно отрегулировать жиклером. Нужно будет еще крышку впускную менять вместе с приводом карбюратора и магнето. Можно К-36 заменить на К-65С или 65Г. Там из переделок только жиклер подобрать.
Встречный вопрос - у вас есть возможность сделать чертеж этой детали?237403
Даже не чертеж, а обвести карандашом на клетчатом листке. У меня эта деталь утеряна.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Встречный вопрос - у вас есть возможность сделать чертеж этой детали?Посмотреть вложение 237403
А это поводок под клм?
Стасила
Станислав
Пиранья 320
237537
Стасила
Станислав
Пиранья 320
237538
Стасила
Станислав
Пиранья 320
237539
237540
