Скат360
Т18
Достался почти новый мотор Москва М, с наработкой часов 5 от силы, не вскрывался не крутился (кроме магнетто).
Так понимаю, надо поменять сальники КВ (верхний и 2 нижних), и сальники редуктора и тяги кпп.
Про эл зажигание вроде все понятно, кроме
1- как подрегулировать тягу дросселя/опережения, чтоб в точке стоп был холостой ход. (хочу сделать стоп на кнопке).
2 Нужно ли после стробоскопа, если по нему совпдает с ВМТ, как то еще регулировать опережение - если да то как?
По сальникам КВ- можно ли их поменять не половиня голову и не трогая подшипники (снаружи, только открутив мотоголову и сняв магнетто?
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Так если он исправный с наработкой в 5 часов
Не мешай ему работать,и он прослужит тебе верой и правдой,много лет
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
Сальники родные менять. В голове сальники меняются не половиня голову.
По п1 - нужно делать упор для магнето
Скат360
Т18
К сожалению это так не работает. Редуктор весь потеет маслом, зажигание - было брак 1 катушка, пытались приладить от чего то ,не получилось, так и бросили. Сальники КВ без пружинок,возраст резины 50лет..
Скат360
Т18
Скат360
Т18
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Там сальники без пружинок и должны быть родные. Если мотор запустить, то скорее всего исчезнет все отпотевание и пр. Думаю, что кроме зажигания, ничего больше трогать не надо (если помпа качает). Сам такой мотор в прошлом году купил. Нынче покатался, работает замечательно. Кроме крыльчатки (которая оказалась тоже в отличном состоянии) и зажигания, ничего больше не трогал. Да, еще карбюратор разбирал КЛМ-100, проверил, продул, настроил, никаких проблем нет. Сгоревшая одна подмаховичная катушка, сохранила жизнь не одному мотору :)
Если есть сальники, руки, время и желание, сальники менять. Крыльчатку хотя бы осмотреть на предмет трещин и эластичности.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
В советские времена резина была резиной,а не как сейчас ни пойми что. Я бы пристально под лупой сальники разглядел на предмет микротрещин, да маслом бы их помазал,что бы резина немного размокла. И через несколько дней опять бы их на предмет эластичности проверил,а уж потом менять если действительно высохшими окажутся. Вот техника на хранении стоит по несколько десятилетий, ведь никто коробки не скидывает у нее чтобы сальники коленвала или первичного вала коробки поменять. Все же работает..
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Перебрал уже очень много советских моторов. Не попадались сальники, которые просто высохли от длительного хранения, в основном замена только по причине износа. Ну и еще пружинки сгнивают. На Москве, если она не работала, не будет никаких микротрещин, скорее всего.
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Вихрь 20, Эвинруд 25
Ну-ну.Купили в ДОСААФ КамАЗ в воинской части с хранения, Когда запустили двигатель сцало со всех щелей,все РТИ пошли под замену.Или вы будете утверждать что сальники на Ветерок,были лучшего качества чем на КамАЗ?
В советские времена резина была разная. В основном, говно.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Можно поподробнее с каких именно щелей ссало в КАМАЗовском двигателе? Наверное из под головок и клапанных крышек? Или из под садьников КВ и коробки и мостов тоже?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Вот не соглашусь. Резиновые сапоги,противогаз,колечки на ТНВД.колечки на пневмосистему (краны,диафрагмы тормозных камер, энергоаккумуляторов) до сих пор на проволочке медной собранные вместе на гвоздике висят. Может слегка и подсохли,но если в масло их бросить наверняка опять зластичными станут.Могу сфотать даже.
P.S. По старой привычке на МЗСА своем,чтобы контакты задних фонарей не корродировали и не сгнивали ,так же и розетку и вилку прицепа набил литолом. Так пыльник задних фонарей прицепа почти сразу стал сопливым ....
yaua1974
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Потому что резина там не маслостойкая...и это нормально.
Кто тебе маслостойку на подобные будет ставить...она дорогая.
И в Совке действительно все рти были из фторкаучука...Ему главное-чтоб ультрафиолет не попадал на него...И ему сто лет ниче не будет...
Мыхалыч
Миасское, Челябинская область.
Ривьера 3200 СК
Зиф 5, Москва-М, Нептун 23.
У меня тоже Москва-м с малой наработкой, почти новый, искал такой специально. Никогда не вскрывался, с пломбами. При покупке мотор запускался плохо, сальники коленвала были с радиальными микротрещинами. Карбюратор клм и зажигание оставил родное контактное, мотор работает исправно.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Контактное зажигание, возможно, еще на столько же лет продлит жизнь твоему мотору :) Сдохнет катушка, мотор должен будет поставлен в сарай, чтобы было куда срать курам (если таковых нет, то надо завести, чтобы не нарушать традиции). Через 50-60 лет, его достанет внук (правнук) и... все начнется сначала.
Скат360
Т18
На вернем есть засохшие отпотевания, низ -более засран, все корыто покрыто пленкой,хотя сам мотор еще зелено-золотой. (аллюмпудра анодированая), так что буду менять. Подскажите явки по сальникам в Москве, чтоб разом все купить. В теме про сальники - ни точных размеров оригинала, но есть 15 страниц про подгонку сальников..
У меня идея в общем такая, пока зима, вечерами, как все достану соберу нормальный мотор. Почему Москва- не надо прав,дешев, резинку 3 чел на глиссер выводит, хорошая копия неплохого американского мотора, вот заказываю заж от Самоделкина, карб хочу оставить родной, если все прилично выйдет, может колпак не такой уродский сваяю. Проблема в наших моторах - некоторая нестабильность заводки (был новый нептун 23э 2000г,покупал на заводе), те. уплыл, катался, вроде ничего не предвещало, и не заводится... Ну и шпонки, но со шпонками можно мириться..
Мыхалыч
Ривьера 3200 СК
если сдохнет зажигание, я знаю что делать. Под курами он никогда не лежал, он малохоженный и полностью исправный. В родной краске, не ковыряный и комплектный.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Мотор твой, кроме тебя никто не решит что с ним делать и как обращаться. Большинство комплектных нековырянных моторов потому и остались в таком виде, что сдохло зажигание в самом начале эксплуатации. Ну еще народные умельцы, уродовали КЛМ-100, то поплавок перегнут, то игла ГТЖ завернута в сторону.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Москва М 12,5, Гибрид Champion 225 c ногой Москвы.
Я так и не понял, что хочет Мыхалыч.
Сальники известны - меняй не хочу. Разобрать просто так? Разбирай.
Дискуссию потдержать видать надо.
Мыхалыч
Ривьера 3200 СК
Не понял, значит невнимателен. "Хочу", а точнее - уже высказался, что у нового 50 летнего мотора сальники пришлось поменять. Всё остальное в стоке. Про курей и поддержку дискуссии это уже не я здесь тему задвинул.
И не следует валить всё в одну кучу - получается неразбериха. В таких случаях полезно вспомнить название темы.
А поговорить мне есть где и без этой ветки, флудите наздоровье.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Мыхалыч, ты не обижайся!
Ну поменял сальники - все работает?
Тыж ничего не написал. Зажигание регулируется винтом с крышки магнето на карбюратор.
Мыхалыч
Ривьера 3200 СК
Не обижаюсь, нормально всё. Мотор работает, нравится, экономичный, честный нерегистрат, но весело на нём только двоим.
В последнее время катаю на Нептуне, на нём втроём поинтереснее, мотор для души. Пока только прогулки, рыбачить времени нет, да и с водой непросто - её ещё найти нужно.
