Yrgel
Ахтубинск
Hdx
Здравствуйте.Подскажите чем покрасить Крым. Максимально бюджетно и надёжно?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
кисточкой :pardon:
Я прог2м красил баллончиками, ушло около 20 баллонов, бюджетно, в 4-5 тр уложился.
Yrgel
Ахтубинск
Hdx
Краска какая,? Не отваливается?
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Исходя из бюджетности и качества красил свои лодки следующими составами: грунт кислотный ВЛ-о2,грунт акриловый, эмаль двухкомпонентная ЭП-140. Результат меня порадовал, правда эмаль ЭП-140 от ультрафиолета мелуется, но после протирки лимонной кислотой стирается обрастания и мел, а поверхность становится как новая.
228557
228556
Yrgel
Ахтубинск
Hdx
А по деньгам сколько примерно. И на сколько продержиться?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
держится норм, красилась не для красоты, для незаметности ))))
Балончики с обычной автомобильной эмалью, VIKA вроде назывались. Ни чем не не снимал краску (3 слоя было) покрасил поверх, думаю это самый бюджетный вариант.
Yrgel
Ахтубинск
Hdx
Спасибо за инфу
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
вопрос №1 как выглядит л к п сейчас №2 чем был крым покрашен до того как ты собрался красить №3 как собираешься подготавливать .от этого зависит чем и как красить №4 а так самый бюджетный вариант Вика в банках (компрессор с пуликом найти дешевле чем покупать в балонах) в вику добавить пластификатор (чтобы была не такая колкая) но возникает проблема если покрашена была краской типа ГФ или ПФ то вика слезет и грунт под вику акриловый тоже слезет .а ВЛ ложится только на чистый металл и на него обязательно надо наносить грунт ( я пользовался боди )
РиО
Обь
хороший
Сейчас с переделками стало строго.
Интересно как у вас с переделками обстоит тех-осмотр ?
Или в вашей глуши канает ?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Что такое техосмотр? :crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:
По факту за 9 лет на воде ГИМС встречал один раз.
На весь район 1 или 2 лодки ГИМС. Да и зарегистрировано у меня всё.
Yrgel
Ахтубинск
Hdx
Yrgel
Ахтубинск
Hdx
Почистил. Было два слоя. Родной и второй не в курсе.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
ну все почти хорошо . теперь делишь кораблик на 4 части . 1 верх.2 правая. 3 левая скула. 4 днище и покрываешь грунтом (типа вл 02 )(разновидностей очень много )(от кислотных до эпоксидных) но !!!! самое!!!!! главное !!!! перед нанесением хорошо прочистить "хренью типа скотч байта "обезжирить (обезжиривателем .бензин типа "калоша" ) и в течении 15-20 мин нанести первый грунт (так быстро чтоб на амг не успел образоваться оксид )по этому этот грунт и накладывается кусками , а уж после высыхания наносиш выравнивающий грунт (под краску которую выбрал). а после " и понеслась душа в потёмки на то что голь на выдумки хитра"
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Коллеги, а зачем второй грунт? Некоторые советские лодки красили: грунт ВЛ и краска ХВ. Держалось хорошо.
Современные технологии.Вторичный грунт-как связующий слой между фосфатирующим и краской.Вроде как краска держится лучше.Я вот-сегодня снимал поддон со своего УАЗа-буханки.А посадил его на герметик-Автосил.Так рвал его часа два,всю отбуртовку помял.Вот это-Автосил!!!Не зря так назвали.
А ты ,например, сюда глянь. https://www.himtek-yar.ru/useful/compare/427/
Народ мажет кто во что горазд... Разбираться никто не хочет, а нюансов не мало и падлянка может вылезти откуда не ждёшь. Вот ЭП грунт смылся в теплой воде. Месяц назад им красил - отлично держится.
Ратомка Беларусь
Ты же химик, зпоксидка боится воды? Растворяется водой?
Как так ,смылся водой, и отлично держится
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Возможно, промежуточный грунт увеличивает адгезию к краске. Но, думаю, народ излишне заморачивается этим вопросом. Вряд ли чуть повышенная износостойкость стоит этих затрат. С другой стороны, для многих лодки - средства развлечения. В этом случае вопрос целесообразности уходит на второй план. В общем, я свой вопрос здесь закрываю. Есть профильная тема.
Без промежуточного грунта, краску поднимет или запузырит её сплошняком во время сушки.
Не по всем кислотникам краска ложится, есть специальные, по которым краска не пучится без перекрытия, но цена у них в 3-5раз дороже = в некоторых случаях это все равно выгоднее, чем мудится с промежуточным грунтом.
И это.....
Борис выше прав....
Бокситник и правда смывается водой с алюма, как бы его не нахваливали некоторые.
Маляр
нет
нет
Всём доброго времени.
Понимаю что всё вникают в эту тему и у многих опыт.
Делюсь своими познаниями.
На сколько помню вл-02 грунт для алюминия быстрого высыхания требующий нанесения последующего слоя лкм в течение 30 мин. (Подробности писать не буду чтоб не засорять)
Грунт вл-23 тот же самый с выдержкой до следующего слоя до 12 часов.
Маляр
нет
нет
Встречал вопрос почему кладут последующий грунт, всё очень просто не всё грунты взаимодействуют с алюминием и ВЛ в данном случаи более бюджетный и доступный вариант в отличии от аналогов. С вл большой спектр грунтовок и красок взаимодействуют. В интернете можно найти таблицы по этому поводу.
Маляр
нет
нет
Борис, грунт является промежуточными защитным слоем металла. Как индивидуальное финишное покрытие он не является и подвержен разрушению от внешних факторов. Из за чего и покрывают финишным покрытием чтоб схема ЛКП работала должным образом. И да наверное ты его передержал что он смылся. Для этого есть спецификация от производителя где прописано чем разбавлять через какое время можно следующий слой наносить и много другой полезной информации вплоть до толщины нанесения.
Отвердитель там накрылся и реакция не пошла. Через недель он тупо застыл. Все выкинул к чертовой матери.
