Олег1984
Минск
казанка
привет 22
есть у кого дистанция для казанки+привет 22? или фото самопала!
спасибо!
czech сказал(а):
Последние остатки((
Еще головки, золотники и подшипники
Что, все залежи разошлись? Привет живее всех живых, у нас бум :D
czech
Антон
Диана-350
А если не секрет, парой слов, какова популяция Приветов по РФ, количественно и географически, судя по заказам запчапстей? Примерно, навскидку.
czech
Антон
Диана-350
Не секрет) С запада Краснодарский край, Крым, с востока насколько я помню с Бурятии было.
Обращений много, но так как самые ходовые запчасти быстро разобрали, то не всем смог удовлетворить их потребности. И встретил то что, у многих не по одному привету. Один как всегда лежит не тронутый, на других катаются)
Кирюха
Кирилл
Дербаним Привет, есть всё кроме редуктора винта и стартера. отдаем считай по алюминиевого лома.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Отсюда вопрос - приколхозить редуктор от Вихря насколько сложно?
Кирюха
Кирилл
Вот чего нашел.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Диодный мост явно Челябинский!
czech
Антон
Диана-350
Всем добрый день.
Возникло несколько вопросов по Привету:
1. Имеется три винта на привет, два трехлопастных и один двухлопастной. Интересует двухлопастной, самодел или такие все таки были на приветах
2. По случаю удалось приобрести новый привет, но без редуктора. Со слов хозяина, его отец только сделал обкатку на полбака, потом сдох редуктор. Должен прийти корпус редуктора, начинка для него вся есть, есть ли какие-то отличия в редукторах по посадочным местам подшипников и еще какие-либо отличия?
3. Вышеуказанный привет с головками старого образца (без оребрения), есть ли смысл менять их на головки нового образца?
1) Вроде не было с завода двухлопастных. Но сделан качественно. Я такой же обмерял, так он как трёхлопастной скоростной по шагу.
2) Редуктора вообще двух типов существуют, потроха довольно-таки разные.
3) Если на полном газу долго не гонять, то не надо.
czech
Антон
Диана-350
Спасибо!
Корпус придет, тогда посмотрю, что и как.
Кирюха
Кирилл
Мужики как думаете это от п22 средняя опора или от 25, я просто хочу так же переделать, даже одну родную распилил так же как на фото, остаток канала залить эпоксидкой, но вот смущают эти резкие переходы.
Скорее от 25-го, или переделанная от 22-го. У 25-го длина впускного канала около 90°, а у 22-го - 180. Непонятно, где там что распилено и где резкие переходы. От 22-го можно повернуть, и перевернуть, пропилить боковые окна и остаток канала заткнуть подходящей бензостойкой колбасой. Интересно, в какую сторону этот мотор крутится?
Кирюха
Кирилл
Я автору этого творения звонил, он сказал что отец делал но он умер, и не мог ничео рассказать.
Автор этого творения случайно не из Куйбышева Новосибирской обл?
Кирюха
Кирилл
Слушайте Юра а вы бы сгоняли лянули, Новосиб наверное не большой. Номер если, что у меня есть.
Куйбышев в 300км от Новосиба, если это он, конечно. Просто я несколько лет назад коленвал туда отдавал, на похожее дело. Если ещё и автор помер, так вообще труба. А если в самом Новосибе, то могу глянуть.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Третий город по населению в России. После Москвы и Питера. :)
Скорее всего как серийный Привет. Паз под шморгалку, сторона выхлопа (нагруженная сторона поршня тогда без окна) - в пользу этого.
Кто подскажет- паспортные обороты холостого хода Привет-22?
Martin
Павловск на Дону
казанка
5000 плюс/минус 200.Мощность 22л.с плюс/минус 1,5л.с
Martin
Павловск на Дону
казанка
Холостые обороты 800-1000 мин.
Спасибо, но паспортные максимальные обороты указаны практически везде. А вот паспортных оборотов холостого хода я пока не нашел.
