Толик80
Сколько стоит? И ещё нужны прокладки ! Особенно под головки! Есть такое дело !?Виктор Н сказал(а):Здравствуйте. Есть пока.
Включить заднею скорость.ALEX500188 сказал(а):что нужно делать чтобы поменять вращение винта на привете22 при постройке гибрида привет22 чемпион200
А смысл, ставить 6 л.с. на приветовскую ногу или, что есть в наличие.ALEX500188 сказал(а):и все время на задней а назад на передней так чтоли кто собирал гибртд на этом плм подскажите
Форум перерыл, а эту тему не увидел?ALEX500188 сказал(а):весь форум перерыл на приветах нет кругом ветры да москали
Для тех кто винт Приветовский не хочет искать или сделать.yoric сказал(а):А зачем?
Дошел до гаража (10 м от дома), померил, вышло 2 мм, остальные прокладки 1 мм. Прокладки которые мерил, б/уyoric сказал(а):Не мог бы кто-нибудь, у кого это в доступности, замерить толщину паронита, из которого сделаны прокладки между выхлопным коллектором и цилиндрами?
yoric сказал(а):Инструкция писана под масла, бытовавшие 30 лет назад, современные 2Тактные масла 1:40 с запасом, тем более для Привета, у которого игольчатый подшипник ВГШ. Дообкатать на 1:25, потом меньше. Если на автомобильных, то тогда 1:25 всегда лейте.
И откуда на Привете электронное зажигание взялось? Причина или в карбюраторе, или в зажигании.
