Кирюха
Кирилл
yoric подскажите по золотникам, какой угол шпоночного паза относительно кромки золотника? Или хотя-бы фото. А то шпоночный паз у моих золотников находится в совсем чуть чуть разных местах.
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 7&t=794637
Сейчас могу добавить только, что верхний-нижний никакой разницы не имеют. И разброс в несколько градусов тоже не имеет особого значения. После подтягивания гаек они слегка как раз проворачиваются, выбираются люфты внутри. Изгготовление такое.
Кирюха
Кирилл
yoric сказал(а):
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=794637&t=794637
Всё же 22 или 12 градусов?
Ну это уже не чуть-чуть, это скорее совсем)) Измерил транспортиром - 22.
Кирюха
Кирилл
:D Та не у меня то норм, просто по ссылке там были углы 22 и 12. Спасибо огромное, как обычно выручаете!!!!
Эколог
Архангельская область
Геннадий
Flinс 320 LA
Sea-Pro T5S, HDX 9,8
Здравствуйте! А каким бензином питаются ваши Приветы? Можно ли без переделок и последствий лить 92?
Эколог
Геннадий
Flinс 320 LA
Спасибо! Перед сезоном 13 года я уже задавал такой вопрос, да тот сезон на 80 еще отъездил. В этот сезон не пользовал мотор за временной ненадобностью. А тут мне друг предложил сточить головки чтоб 92 лить, они в сервисе уазикам так старым делают. Вот я думаю а надо ли оно? Может только всё испорчу?
Да испортить-то не испортите, но прибавка будет от 1 до 5%. ДЛя полного счастья ещё зажигание в минус на 5градусов крутануть. 1.5мм можно смело стачивать, или толщину прокладки уменьшить.
Кирюха
Кирилл
Да мы же земляки!!!
Эколог
Геннадий
Flinс 320 LA
Спасибо! Правда, еще тогда вопрос: в минус это как? Не очень я в механике силен.
Это значит пораньше, против направления вращения маховика крутнуть основание магдино.
Лучше запишите :) Не за что.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
В этом году обкатал новый Привет-22 с контактным зажиганием и примочками защищающими двигатель от ЧС описанными ранее. Доволен!!! Почувствовал ощущение прелестей работы контактного зажигания в глухомани и что удивительно в расходе топлива. Моторчику два плюса в авторитет!
Отрегулированный ручной стартер заводил с одного потяга. Напарник был со мной, у него фрегат с Ямахой 30 с улиткой.
У меня 600 кг загрузка скорость 30 км, у него от силы 300 и та же скорость. В конце пути он распереживался и стал "недоступен или находился вне зоны понимания" :mrgreen:
В следующем году думаю задушить "богатырский" рев. После 10 часов ходу уши немеют.
Кирюха
Кирилл
А как хотите уменьшить РЁВ привета? У меня была идея поставить двигатель и редуктор на сапог вихря 25 го квадратного. Двигатель идеально вписывается, но редуктор если только пилить варить.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
ОРут разделенные цилиндры. Звукопоглащающим покрыть колпак изнутри. Но этого совсем мало.Демпфирующие низкочастотные колебания материалы, к удивлению, был в 80-годах мрамор, :good: или из него крошка. Тут надо чевой-то смотреть из современного. Водяному охлаждению не помеха- мотор и так холодный.
Может выхлоп успокоить. Я еще не морщил лоб. Только мероприятия намечаю, чтобы зимой, как бурундук не повесится от безделья.
Кирюха
Кирилл
Привет нереально слышно за пару км от слушателя, вот вихря 20го почти не слышно.
А каков этот механизм, в смысле ора разделённых цилиндров? Нежёсткость конструкции? Ненамного и больше чем у блока. Настолько вибрирует, что звук излучает стенками? Амплитуды колебаний не хватит. Больше мыслей нет.
Вот выхлоп это да, нога как резонатор, тонкостенная. Вкрутил у себя в географической середине ноги распорно-стяжную шпильку между наружными стенками, результат 0. Для глушителя шума впуска совсем места нет.
Основной ведь шум от вспышек и выхлопа? Впуск-продувка сами по себе почти беззвучные, но вроде оказывают влияние на шумность. Каким образом?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Я думаю мысль по другому, как говорил удав или слоник с мультика.
Достаточно отойти от мотора два метра или стать пассажиром- уже ушами можно слышать жизнь.
Видимо вот эти горшки с железками лязгают куда вреднее. Я хочу из полистирольной пены сваять (обрызгать) цилиндры под колпаком, так, чтобы появились снимаемые кожушки. Благо это не затратно.
Про шум впуска. Я не забываю у наших любимых мото юности ИЖ Планета. Там глушитель шума впуска. Без него было плохо ушам.
Надо пробовать.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Лет 10 у меня жил ЗАЗ 966. Тоже орал, потому что голый был движек . Сами производители об этом извинялись. Вон во дворе японка- что завел- что не заводил. А нива тоже не подарок. Хотя глушители их слышно на скорости чуть посильнее.
Что-то мне кажется, что эффективность этой меры будет недалека от обклейки клопака :) Ну тогда и картер тоже можно, за компанию.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
С колпака начну. Вообще колпаком можно медведя убить- тяжелый и хрупкий. Тут надо тоже смотреть.
mishelvn
прогресс 4, бриг 350
нептун 25 и 23, москва 12 и 10,привет 22,салют
....а вообще лучше всего для "уменьшения шума" поставить нептун 23 и не париться...- это конечно шутка. но в каждой шутке есть доля шутки...поэксплуатировал я полсезона привет в паре с нептуном, выводы таковы: у привета конечно вихревая помпа, стальные узкие кольца , обтекаемый редуктор... но почему-то несмотря на массу таких "прогрессивных" решений я всё время с ним ... (как бы помягче выразиться) ....занимался сексом....редуктор раз 5 снимал ,перебирал, ставил другой - то полон воды, то вообще подшипник рассыпался (на нептуне доехал 25 км), то дебильный "вихрёвский" карбюратор не едет - искра - слона убьёт , а мотор не заводится вообще , раза 2 без видимых причин перестала вода идти - оказывается тонюсенькое колечко над помпой соскочило с вала и помпа вверх ушла,кучу времени убил пытаясь сделать родной стартёр - хватило раз 5-6 завести и все эти пружинки- верёвки перепутались...опять каждый раз колпак снимать (который кстати не застёгивается- замки не работают тоже...)и электрический стартёр хрен поставишь... и при этом конечно этот рёв...- я даже не могу на слух обороты Нептуна определить - Привет всё заглушает....и за всё это время я Нептун ВООБЩЕ НЕ ТРОГАЛ !! - он просто работал и всё...короче не понимаю я этих восторгов по поводу Привета...- ну полегче он на 5 кг (но и послабее) - и всё..(ну получше Вихря - но вихрь это вообще не мотор. а издевательство..)..насчёт расхода бензина- тоже не заметил ощутимой разницы - единственно из-за чего я его ещё не сдал в металлолом - это левое вращение винта и якобы в паре с "правым" Нептуном - какой-то эффект..не знаю уж какой....но наверное на следующий год я плюну на это и поставлю 2-й Нептун - мотор на котором приятно ездить....вот такое у меня мнение сложилось о самом передовом советском моторе Привет 22.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
:pardon: То же говорят и говорили про Ветерок. Но я думаю иначе. Между знанием и умением, умом и разумом , - огромная пропасть, в которой барахтается разный человеческий материал.
В каждом деле единицы таланта, остальные- лишь кривое зеркало. Не в обиду! Это я про себя! :yes:
