mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Праздник 1 мая отметил в трудах. Установил для примерки транцевую пластину на болтики, прилегла плотно без зазоров. Размер пластины 500х360, поднял на 30мм.
  • 132,1 КБ Просмотры: 298
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
..., поднял на 30мм.
Если под ямаху 30 с S ногой , то много.
Я тоже по началу когда делал 30ки не было и мерил по ямахе15.
И как оказалось 15 длиннее 30ки. , пришлось весь пирог срезать на 1 сантиметр и то считаю , что мм5 можно снять ещё.
mehanix
Томск
Всё проверяется на воде. Ниже опустить проще чем поднять.
mehanix
Томск
Складывается вот такая картина. Все наживил на винтики М3.
  • 129,8 КБ Просмотры: 318
  • 143,8 КБ Просмотры: 295
mehanix
Томск
Возник вопрос. Между кницей и зетиком угол 12 градусов. Кницу нужно будет согнуть на этот угол вдоль стрингера по красной черте. Планировал вертикальную кромку кници загнуть по зелёной полосе. Теперь не знаю как быть. Загнуть получится только до изгиба, загнутая полка не зайдёт на стрингер. Так можно делать? Что скажете?
  • 161,4 КБ Просмотры: 278
Геометрия примерно такая должна быть. Загиб должен быть по гипотенузе и не обязательно 90 градусов. Что за сплав используешь? Есть заморочки с гибом в этой связи.
Мне гнуть было не вариант, поэтому наклепывал уголок.
mehanix
Томск
Силовой короб сверху замкнёт дно рецеса, по гипотенузе не в этом случае. Лист Д16Т 2мм, уголок АД31Т 30х30х3.
Поставь ещё два уголка по гипотенузе. Лишними не будут, и вес небольшой.
mehanix
Томск
mehanix
Томск
Вот отсюда идеи, Олег делал. Только сейчас увидел,он уголок на стрингере разогнул. Был угол 90 стал около 100 градусов.
mehanix
Томск
Борь, да хоть 3 уголка, не жалко. Извини, смысла не вижу, Олег придёт рассудит.
Скоро в своей ветке выложу фото дополнительного умиления транца под гидролифт. Я его не случайно сделал...
mehanix
Томск
Хотел оставить на месте "родные" зетики с кницами, выглядели очень даже ничего. При допросе с пристрастием выяснилось что один зетик вздулся, коррозия внутри. Участок стрингера около 100мм в труху. Поражёные части пришлось удалить. Появились подозрения в неплотном прилегании срингеров к днищу. Поднял стрингеры и вот картина. Теоколовая лента ни какая, в наличии песок и не значительные очаги коррозии.
Она и должна быть никакая! Сколько ей лет? Сейчас она пересохшая к тому же, водички наберёт и лучше станет. Но она а свое отслужила.
Все что не делается - к лучшему. Новол тебе в помощь!
mehanix
Томск
Soudaseal 270 HS
Скачать вложения:
Борь, мы с тобой уже обсуждали герметики. У меня вот такой заготовлен.
mehanix
Томск
Коллеги, стоимость уголка Д16Т обсуждали выше. Есть уголок Д16Т 20х20 цена за 3 метра 350руб. Всё казалась бы здорово, но стенка 1мм. Можно его как то использовать? Склепать зетиком или тавром, как вариант вложить угол в угол, будет стенка 2мм. Какие будут мнения?
Oleg_samara
Можно и вашем способом , но уголок малконуть по моему проще .
На такой маленькой пластине своей жесткости хватит , уголки по гипотенузе на мой взгляд лишнии , если бы пластина была 0,8 мм , жесткости надо было добавить .
Oleg_samara
И 1,0 мм стенка достаточно прочная , на усиления шпангоутов хорошо будет , я со стенкой 1,2 мм ставил .
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Что бы тем с ОБЬяшками не плодить...
В выходные поставил привальничек.
Сделал по совету Димы "КАРАСЬ" , взял пластиковую трубу , разрезал по вдоль и ииии .... вкарячил.
ООооххх и тяжко это было.
Но , результат порадовал !
205253
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
А зачем на лодке развал-схождение делать? Мишень повесили, провод протянули!
Учти, что влага под привальником будет провацировать коррозию.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Ты бы хоть смайлики ржачьные поставил :D , а то я подумал , что и впрямь так думаешь.
Это не мишень , это брызговики , что бы не разбивать габариты на крыле.
mehanix
Томск
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Возможно это было бы если привальник прилегал в плотную к корпусу и был бы резиновый , а тут воде негде скапливаться . По позже сфотаю с торца.
Но предупреждён значит вооружён !
