охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
Вячеслав сказал(а):
Распиздяй сказал(а):
Вячеслав сказал(а):
Да не ,просто для кого-то,проще изготовить диодный мост на каждую катушку(4 диода),домотать катушки на сколько возможно,и не париться на счёт зарядки.
Кто-то считает что проще приколхозить приблуду размером с пол двигателя,увеличить нагрузку на коленвал,потерять несколько лошадок,ещё заплатить токарю .
Лично я установил,батарейное зажигание,домотал катушки(3 на трёх рогах,на четвёртом датчик холла,а с этой и 4 катухи взял провод), з диодных моста(донор старый телевизор,и гугл в помощь-чтоб знать где анод где катод). Поверьте на слово, хватает на элетро стартер,и музыку послушать,а если переходы около часа то сильно разряженный акб хорошо пополняет заряд.
Штатная система освещения Вихря рассчитана на бортовые огни, домотав ,и установив мост на каждую катушку мы получаем,освещение и на зарядку акб остаётся, добавляем катушки и уже есть не большой запас.
после твоих слов и в правду,лучше приблуду приколхозить :D ,а лезть в рабочее зажигание,это абсурд!
В чём заключается этот абсурд?Какое у вас зажигание,мв1,мб2-22, так не трогайте катушки зажигания, вам нужны только осветительные,вот с ними и экспериментируйте,там делов реально на вечер,больше пи...... словестного.
у меня мв 1 и работает без отказа и не особо хочется его "тревожить"!
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Потревожить надо маховик,и катушки освещения.За одно обслужить контакты.
А нет страха, что от ремня генератора ,появится боковая нагрузка на коленвал.Если есть хоть не большие люфты в подшипниках ,то маховик сместится,а с ним и зазоры в контактах,и зазоры между магнитами и катушками.
так что всё это колхоз.
Штатный генератор рассчитан на бортовые огни,домотайте катушки,найдите маховик с магнитами по сильней-или намагнитить попробуйте,поставьте диодные мосты на каждую катушку,снизьте потребители(например в бортовые огни установить диодные лампы)
Zlaya borodA
БЫЛ Прогресс-2, сейчас nissamaran tornado 360
БЫЛ Вихрь 25, сейчас - Yamaha 15 FMHS
всем здравствуйте. Есть вопрос: а можно ли в случае установки автомобильного генератора использовать его как источник напряжения для искры(зажигания) исключив магнето используя только его кулачки.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
Можно, только зачем?
Zlaya borodA
у меня вихрь 25 и меня очень не устраивает искра (хотелось бы по мощнее) к тому же на лодке эхолот, помпа, магнитола, 2 противотуманки (в общем много потребителей) поэтому и возникла мысль устаноки генератора, а если ставить генератор может от него искра будет бодрее!?!?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Как источник питания для контактного зажигания, авто генератор использовать нельзя-потому что, чтобы он начал давать зарядку его нужно 1)раскрутить 2)подать питание для возбуждения,с акб.!!!
Как источник подойдёт акб,а генератор будет его заряжать.
Если хотите запитать контакты зажигания не от магнето,то получите не автономную систему зажигания,при этом катушки зажигания(бобины)нужны будут от авто или мотоцикла с питанием 12вольт, и при севшем акб запуск будет не возможен-это надо чётко понимать.
Если уж делать батарейное огниво ,лучше использовать датчик холла,или оптопару,с коммутатором.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Нужно будет не кулачки а КУЛАЧИЩИ!! Чтоб раскрутить генератор. Некоторые экземпляры генераторов даже самовозбуждаются за счет остаточного магнитного поля на роторе. :D Сам проверял. :D :D :D
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
:lol: :D :good:
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
В противотуманки поставте всетодиоды. Помпа - это по-серьезней... Мне было бы интересно как Вы будете слушать магнитолу при работающем "Вихре"?
Zlaya borodA
тогда другой вопрос: стоит ли заморочиться и поставить безконтактное зажигание (с целью повышения мощности искры) если да то какое??? читал что родное вихрёвское безконтактное не очень надёжно
Zlaya borodA
две савдеповские колонки S-30 перекрикивают даже вихрь :)
Zlaya borodA
да и ещё хотелось бы поинтересоваться повлияет ли запитка зажигания от акома на качество искры???
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Установите зажигание по одной из предложенных Дмитрием 22 схем и забудете, что у Вас когда-то были пробемы с искрой...
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Да искра будет лучше ,но и катушки зажигания как и писал надо будет менять!
А вообще это колхоз,не принесёт надёжности мотору.
Делай с коммутатором,но будет высокое энерго потребление.Или схемы Дмитрия,займёт один рог ,останется 3 для генераторных катушек,при полных оборотах двигателя получишь не плохую зарядку акб.
