Дед1955
Южанка-2 , Хорыжи пластик,(штучный экземпляр с авиационного завода)
Москва-30Э, Хонда 2,3
этот датчик используют на Вихре, а можно ли так же сделать на Москве 30? Господа товарищи если кто-то делал подскажите, уж больно разные мнения по этому поводу.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Какие разные мнения ? Датчик омниполярный, управляется двумя парами магнитов, Ю-С включено, С-Ю выключено.
Если всего два магнита, то работать не будет.
По принципу срабатывания датчики делятся на 3 группы:
  • униполярные (unipolar): низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - удалению магнита; на северный полюс датчики не реагируют.
  • биполярные (bipolar): низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - северному полюсу; при удалении магнита состояние датчика не определено.
  • омниполярные (latching): низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - северному полюсу; при удалении магнита состояние выхода не меняется, т.е. срабатывание датчика происходит только при смене полюсов.
Дед1955
Понял , в общем ничего не получиться.
Дед1955
Очевидно с моими познаниями в электронике это не для меня, я понял там выход цифровой, а как его согласовать с автомобильным коммутатором? Хотя SS441a тоже цифровой.
Георг Ом
Богородск
Датчик холла просто надо применить биполярный, и все будет работать.
Дед1955
Алексей, добрый вечер. Всё понял и выброшу эту идею из головы. Владимир.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
В том то и прелесть цифрового выхода - его не нужно согласовывать, в штатном восьмёрочном трамблёре стоит 1116 КП 3 или 4 точно не помню, она тоже с цифровым выходом, подключается штатно тремя проводами.
Георг Ом
Богородск
не будет. маховик москвы-отдельная песня.
Я знаю какой маховик у Москвы. Если датчик умудриться поместить в районе среднего полюсного наконечника магнитопровода катушки, то все будет работать. Перемагничивание в обе стороны там обеспечено. Либо самопальный магнитопровод под отдельный датчик делать также трехполюсной.
bosya
Украина
принцип здесь описан. может быть полезным пункт, про отжиг пары магнитов и положения датчиков.
Дед1955
Доброго дня. Как я понял, если датчик разместить строго по центру магнитопровода вв катушки (она, ведь, фактически не нужна при батарейном зажигании) на плате зажигания, то должно работать .
Дед1955
А идея то какая была?
Сохранить эл. стартер на москве 30э , перейти на бесконтактное батарейное зажигание, заменив маховик с 4 парами магнитов на маховик с парой магнитов и установить автомобильные коммутаторы и катушки.( 2 канала)
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Думаю есть смысл доработать коммутаторы, и поставить четырёхмагнитный маховик с полным комплектом катушек, что бы получить положительный баланс по электричеству, тогда мотор будет работать без аккумулятора, и собственно аккумулятор будет ещё и заряжаться.
Вот схема коммутатора, неважно какой он, выход у всех одинаковый. В схеме есть токозадающий резистор, здесь это
R 13, включен в эмиттер мощного транзистора, когда на резисторе падает 0,6-0,7 вольта, выходной транзистор отключается, без резистора ток через катушку будет порядка 30 ампер.
Дык вот если этот резистор с 0,1 ома увеличить до 0,2 ома, ток уменьшится с 7 до 3,5 ампер, и средний ток потребляемый системой зажигания будет не 4 ампера, а всего 2, приэтом искра будет вразы мощнее штатной московской, собственно резистор можно увеличить до 0,3 ом.
Для датчиков Холла лучше всего установить свои мелкие магниты на нижней кромке маховика.
bosya
Украина
ну и нужен диодный мост мощный и электролит большой емкости. Я Привет запускал на одном дохлом магните с коммутатором без АКБ. со второго раза шворкой запускался. Электролит около 6800мкФ*25В, какой был под рукой.
Несколько вопросов по этой 1055ХП2:
  1. Можно же адаптировать по входу для оптодатчика? Не принципиально датчик Холла?
  2. Полевик воткнуть вместо биполярника?
  3. ТЛМ-ы использовать, даже и с замкнутым сердечником, а то их целый ящик :)
И вопрос раздобывания 1055ХП2, не коммутаторы же покупать, они отдельно есть? Цена?
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Если покупать, то уж L497, она чуть ли не от 4-х вольт работает.
У ТЛМ погорят первички, у вазовской катушки в первичке провод 1,1 мм.
В доках пишут, что 1055ХП2 более чем от 3.5В работает.
Так уж и погорят, какой же там провод? Ток меньше же будет, если токоограничивающий резистор увеличить.
А вообще-то, теряется единственное достоинство CDI - нечувствительность к загрязнению свечей :)
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
В ТЛМках провод 0,5 и 0,6 , какой в каких не помню. Просто с ВАЗовской катушкой искра будет вразы больше, нефига на презервативах экономить :lol:
В 90-е годы ставил два ДХ, два коммутатора, и две двухконцовых катушки, у катушек один конец на землю, второй на свою свечу.
Если один канал вылетает, оба датчика на рабочий коммутатор, и его катушка на оба цилиндра.
Сибиряки заказывали, ходят вниз по течению за сотни километров, пока льда нет.
bosya
Украина
Можно. есть коммутаторы под магнитный датчик на той же микросхеме.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Волговские под индуктивный датчик, ВАЗовские под цифровой,
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Когда то давно перепаивал времязадающие конденсаторы, но уже не вспомню, это что бы коммутатор катушку долго не держал включенной, тогда ему длительности не важны.
два датчика скутерн., катушки перемотаны 0.14 по 4500.два неод. магнита. всё работает. Проблема только притулить датчики. Завтра сделаю фото.
Дед1955
Господа товарищи! Очень интересно и познавательно читать Ваш диспут, но я так и не услышил, как конкретно мне поступить , какой датчик использовать и как расположить , я понял , а вот какие коммутаторы и катушки использовать не совсем . И всё это применительно к Москве 30 с парой магнитов и с сохранением эл.стартера.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Где расположить датчик Вам никто не скажет, нужно провести датчиком внутри маховика, и сделать риску маркером в месте переключения, риска с обеих сторон маховика. Потом установить маховик в ВМТ, и отметить точку расположения датчика на основании. Датчик подключить к батарейке на 6-9 вольт, к выходу светодиод через резистор в 1 ком. Вот так у меня было, правда мотор другой.
