Berkut
Всем моё почтение.
Привезли другу Starcraft Islander 191. В штатах оно стоило 3500 мертвых президентофф:) (У них цены, по сравнению с нашими- вообще даром почти... :) ) Теперь пока стоит в огороде. Первые впечатления после моего "Воронежа"- пароход!!! Фотки выложу потом. Вопрос такой: может кто знает, где нарыть хоть какую- нить инструкцию по нему? По мотору я отдельную ветку сделал, а тут вопросы, касаемые самой тушки. Вчера в ночи вокруг него ходили, что- то поняли, но что- то осталось загадкой... нам бы хоть какой мануал, чтоб те тыркаться вслепую....
Serg
адмирал
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Поздравляю с покупкой! Фотки выкладывайте. Год какой? Сколько обошелся с доставкой?
А что не понятно? За мануалом к производителю (можно написать письмо с просьбой): http://www.starcraftmarine.com
Характеристики Starcraft Islander 191
Длина: 5.8 м
Ширина : 2.44 м
Осадка : 0.61 м
Осадка максимальная: 0.91 м
Вес: 1508 кг
Вместимость: 8 чел
Грузоподъемность: 544 кг
Двигатель: 135
Топливный бак: 129 л
Хорош катерок.Прям дачка на воде...
Berkut
Катер действительно хорош.. но, когда я представляю КАК его спускать на воду, со мной случается паника, и наступает епохондрия:) а так, конечно супер.. что говорить..
Спасибо кто откликнулся:)
W1W
Актау
DORAL 300 SCV, Sea Doo Islandia
2 х MERCRUISER MIE 350 MAG MPI, Mercury 240 Jet Drive
Если есть конкретные вопросы по оборудованию катера, задавайте постараюсь ответить.
Berkut
По оборудованию вопрос такой
1. Где там может стоять помпа (хоть в каком углу). тента на катере нет, вода попадала, хотелось бы на зиму ее убрать.
2. Т.к. нет тента, то и нет дуг. где-б взять хоть размеры тех дуг, и как оно должно выглядеть.. в проекте нужно, конечно ставить тент, потому как у нас не флорида :)
пока все..
W1W
Актау
Помпа, на скока я понимаю трюмная, должна стоять в корме. Её можно найти по шлангу который идет от шпигата (отверстия в корпусе из которого лётся вода, обычно находиться в кормовой части в борту выше ватерлинии) не факт правда что она работает, если работает, то можно найти по звуку, если жив аккумулятор, надпись на кнопке "BILGE". Проще найти трюмную пробку (находиться в корме, посередине, в самой нижней части транца) выкрутить её и слить воду из корпуса, для этого желательно поднять повыше форкоп.
Оригинальный тент с дугами будет стоить примерно столько же скока обошлась лодка, проще изготовить его самостоятельно из дюймовой (25мм) нержавеющей трубы, трубу и всякие для неё прибамбасы (флянцы, закоцовки, ушки и т.д.) можно найти в конторе которая делает перила из ненжавейки, тема сейчас модная, наверняка у вас поблизости есть хотя бы одна такая, а тент сшить из брезента, а лучше крышу вообще сделать жёсткой из фанеры или пластика. Как должен выглядеть можно посмотреть в и-нете, но не факт, что это лучший вариант для вас, придумайте конструкцию сами. Штатные тенты маленькие и узкие, его лучше делать по ширше, по длиньше, и по ниже, в нём можно предусмотреть светильники, в общем широкое поле для творчества. :)
