pollop
Минск
паша
прибой
Re: Зажигание на Москве м
нордик301 сказал(а):
pollop сказал(а):
а подскажите еще, что какие ВВ катушки лучше покупапть , ТЛМ-3, от китайских скутеров, или 2112 ? кто что пользует?
+++ Качественные .. , надежного производителя ! По ощущениям , 2112 старого года изготовления ..
блин этож не кефир, на них что дату пр-ва пишут?
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
Любые из них будут работать, если есть сомнения в надёжности - вози запасные, соединение разъёмное сделай , поменяешь быстро если что. А вообще для тиристорных схем зажигания лучше трансы с меньшей индуктивностью, например от скутеров. Да и меньше размером они, крепить проще. Всё мечтаю себе японские, с разборки мокиков, найти.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Причем здесь городская баня ... (С) , в таком случае .. Братья косоглазые массово заполняют своими подделками наш рынок , и которые не так трудно обнаружить .. Удачи в поиске .
pollop
Минск
паша
прибой
Так надо ж сперва определиться, что искать? Вот и собираются инфу, кто чем, что лучше?
duha502
каменск-уральский
лиман310кс
HDX5,Москва 10
нужна помощь,может кто нибудь выложит рисунок платы вот по этой схеме
bosya
Украина
'Это' без платы большинство делает. Жопка к носику и в эпоксидку.
duha502
каменск-уральский
лиман310кс
HDX5,Москва 10
да вот чето не получается навесным монтажем ,то диод наоборот то еще че нибудь ,на плате то поудобней.
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
Удобней не значит лучше. Корифеи советуют именно навесной монтаж с заливкой. Так и вибро- и особенно влагоустойчивоть выше.
Если уж и делать плату, то потом тщательно мыть от остатков флюса, и методом окунания лачить в несколько слоев
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Можешь сам нарисовать. Есть программы которые это делают, например - Sprint Layout.
duha502
каменск-уральский
лиман310кс
HDX5,Москва 10
да программа то есть пользоваться не умею
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
Не умею понятия не существует, а есть понятие нехочу научиться!!! я лайоут осилил за пару часиков, когда нужно было создать печатку уменьшенного размера зажиги на Москву 12,5 !!!
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
Поставил электронное зажигание и выставил угол зажигания - - - возник вопрос - - - А обязательно ли на электронном зажигании вращение статора с катушками под маховиком при повороте ручки газа с помощью тяги???? Или можно его намертво затянуть боковым винтом в одном положении???
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Тогда угол опережения зажигания будет постоянным, а это не совсем оптимально для разных режимов работы двигателя.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Добрый всем день. А ни кто не думал на Мосю сделать световые катушки,что будет если сделать по такому примеру http://forum.rentboat.dn.ua/attachment. ... mbnail=330 2 катушки на искру,а еще 2 на свет.Ну соответственно регулятор нужен будет. Или это все утопия????
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Уже кто-то думал и сделал.
Намотана дополнительная отдельная обмотка.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Где-то встречал в сети, что генераторные обмотки наматывают поверх накопительной и управляющей на штатные каркасы катушек, когда переделывают контактное зажигание на электронное, вроде места хватает.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Если переделывать контактное зажигание на электронику и катушки мотать проводом 0,1 то половина катушки останется пустой и вот на каждую можно намотать проводом 0.8 до заполнения катушки. Поставить на каждую катушку диодный мост хотя бы на 3А 100В и если нужно поставить стабилизатор.
Стабилизатор можно собрать на микросхеме LM2596 входное напряжение у это микросхемки MAX 45V и ток до 3,5А
Сам не делал, это всего лишь предположение.
masyak
Ижевск
Корсар 335
vovan944,у меня уже стоит эсз, сделано из катушек мб-2 и с катушками+CDI. Место на под маховичных катушках в принципе есть,намотать проводом 0,6-0,8 витков под 180 думаю не проблема,но вот дальше опа.Я просто не волоку в электронике и без наглядных схем и подробных описаний мне будет сложно это сделать :( Там кстате пишут про "выпрямители 5А 600 вольт",это тоже схема или есть одной какой то деталькой,не в курсе???
Вот на фотке видно черненькие детальки с - и + ,это не выпрямители?
vovan944
На фото под катушками стоят диодные мосты. А для чего они, если нет ген. катушек или есть? Или они используются в схеме?
masyak
Ижевск
Корсар 335
На фотке.Цитирую Автор: Rex "Так как на катушках осталось изрядно места, намотал поверх 180 витков 0,65 на каждую. Поставил выпрямители 5А 600 вольт и запараллелил после них."
Но у него выдало,цитирую "крутанул 800 оборотов на стенде - 2,77 вольта стабильно, 0,72 А ток КЗ. После диодных мостов, на запараллеленых катушках. " ,вроде как маловасто это???А дальше тема заглохла. :(
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Вот наглядная схемка. Тут правда три катушки, но принцип тот же.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Вроде там Автор Сашок 33 писал про ток в 3А. Куда уж лучше.
vovan944
А если померить до диодных мостов?
masyak
Ижевск
Корсар 335
Ну я еще только изучаю теорию :) Выберу время,попробую собрать на запасном зажигании такое,вот только все ли там написано-описано? Или я просто не волоку в ентом деле,что будет ограничивать вольтаж,если там диодный 5а 600в ??
masyak
Ижевск
Корсар 335
Написал на мыло Rex,может ответит :)
