mihail20122012
МОСКВИЧКА
Москва м
Какой ТЛМ поставить вместо гнилой катушки на Москву-М.
Re: Зажигание на Москве м
если у тебя контактное зажигание МЛ-10-2С , то смело поменяй на электронное от Ветерка - забудешь проблемы с зажигой. пошарь по темам Москвы, я уже где-то там писал, что ветерковское электронное зажигание вместе с маховиком и катушками мне обошлось в 6,2 т.р. и подошло на Москву-М как родное без никаких подгонялок(хотя некоторые усомнились). это их дело. только пластину для толкания дросселя оставь московскую, ветерковская короче и другой конфигурации. там и фотки есть. успехов!
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
Переделал зажигание с контактного на электронное, по схеме с сайта Дмитрия . Делал сам - обошлось неприлично дешего. Заработало сразу.
Маховик родной, схему спаял навесным монатжем и залил эпоксидным клеем в корпусе релюшки от авто, катушки внавал, проварил в парафине с добавлением машинного масла.
Искра жирненькая щелкает.. В общем доволен.
Видео
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Валерий, а с чего карбюратор такой интересный применили? И как он в деле?
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Покупал его в конторе которая торгует б/у моторами с японии. Сказали от тохатсу 15. Давно это было..
В деле: запускается хорошо, бензин не капает, свечи светло коричневые, едет так:
Винт двухлопостной, лодка фргат 320, вес 250кг примерно
bigserpent
владимир
барк
москва
Покажу какой хочу себе карбюратор поставить:
Это карб от скутера с 4х-тактным двигателем объемом 125 см. Ф диффузора 24мм. Для крепления выточил переходный фланец:
Макс43
Зря вы с этим скутеровским карбом затеялись. Пробовал я на свою М-12.5 точно такой же карбюратор ставить со скутера 4х тактного 125 кубового, трахался с ним НЕДЕЛЮ, что только не делал, и перебирал его и жиклёры менял и сверлил и иглой игрался и как только не регулировал но мотор так и не заработал нормально (хотя на скутере карб работал), в оконцовке выкинул его нах..., поставил КЛМ-100 и мотор с пол оборота заурчал как положено. Жаль только потерянное время.
bigserpent
владимир
барк
москва
Ну КЛМ я не убиваю и вернуть на место могу в любой момент.
На предыдущей Москве ставил такой карбюратор , работал просто великолепно.
Макс43
А вот такой я тоже хотел бы попробовать. Это с чего?
bigserpent
владимир
барк
москва
Тоже от скутера. Пошел в магазин , подобрал по диаметру диффузора приблизительно и втулил.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Про зажигание вопрос:
Макс, а на модулях для бензопилы, которые ты применял, есть автоопережение?
Еще интересно - соединение высоковольтных проводов надежно себя показало?
Валяются у меня два модуля, кажется от косы, вот думаю - может попробовать..
Макс43
Автоопережения нет, нужно механическое оставлять.
Бронепровода спаял, затем место пайки обильно обмазал серым Абровским герметиком (он некислотный) и пока герметик не застыл упаковал всё это в термоусадку. Работает безпроблем, током не бьётся.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Поставил зажигание "от Дмитрия". Катушки ТЛМ. Заводится с полтыка. Опробовал. Немного побегала, и вот перестала одна катушка работать. На холостых иногда схватывает второй горшок. А на скорости вообще не хочет. перестановкой проводов определил именно отказ катушки. Хотя на вывернутых свечах искра есть и от одной и от другой. Возможно-ли такое?
bigserpent
владимир
барк
москва
Вполне возможно.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Спасибо. Буду менять . Допустимо-ли применять две разные катухи? Предполагаю неисправную заменить штатной от мл-10
bigserpent
владимир
барк
москва
А чего не поставить две новые от китайских скутеров, а старую положить в запас? МЛовские катухи мягко говоря не очень.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Как-то зашёл в лабаз - там катухи с коммутатором.
bigserpent
владимир
барк
москва
Магазин с мопедами и запчастями к ним. Цена очень гуманная.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
А есть контакты конторы?
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Ответил в личку
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Купил вот такие катушки,сразу с подобием схемы №3,сегодня буду пробовать.Под маховиком будут катушки взятые от зажигания МБ2.
Evgeniy
Есть успехи по эксплуатации с данным карбом?
bigserpent
владимир
барк
москва
Да. Добился хорошего запуска и отличных холостых оборотов без постреливания. К сожалению ситуация в Донбассе не позволила в этом году ни разу выйти на большую воду. Пришлось ограничиться экспериментами в бочке. :(
Evgeniy
сделай при возможности фото или видео
bigserpent
владимир
барк
москва
z6B81ICwSik[/url]
