neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я бы сделал лучше из алюминия толщиной в 1 мм. У него коэффициент линейного расширения в полтора раза больше чем у меди. Ну и мягче он. Легче обожмется. Давным давно в детстве делал алюминиевую прокладку под головку на минск. Нормально стояла.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Только из мягкого алюминия, не из дюралевого листа.
В старые добрые времена на моторы кроссовых мотоциклов ЧЗ мы делали прокладки под головки из разрезанных и развёрнутых алюминиевых тюбиков от зубной пасты. Больших тюбиков. Отлично держали. У В-20 цилиндры раздельные, может и хватит тюбика на такую прокладку.
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
В былые времена для прокладок на В-20 использовали алюминий с разовых тарелок, которые были в столовых. Толщина их 0,15. Хорошо работали. Проверь головку на плоскости. Из меди б-1 мм может не обжать. Только алюминий не толще 0,5. ИМХО.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Есть у меня листовой алюминий 0,7-0,8. Вопрос как переслать? Не по цене ли золота сусального встанет))
Кирюха
Кирилл
Медь если отжечь, то она очень мягкая какое-то время становится. алюминий отжигается?
Дюраль отжигается, но дубеет скоро. И медь, и алюминий есть изначально мягкие.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Медь. Какой люминь. Ток с меди отоженной прокладки делали. Если Нано люм имеют-флаг в руки и запасные весла в судно.
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь 20
Всем здравствуйте! Подскажите кто в курсе, насколько помню у меня на обоих 20ках, поршня первого ремонта, какие мне кольца брать 68,00мм , 67 или 67,5. И возможно кто-то вспомнит размеры болтов которые головку держат (кажется диаметром 8, а вот длину не вспомню, а под рукой вихрей нет)?.
Кстати, я нашел прокладки под головку из металлоасбеста, у нас на заказ сделали в Петропавловске.
0104walera
Валерий
Найди паронит с медной пластиной внутри...Намучаещься со всеми отверстиями на головке.Но стоять будет на 100 . Проверяно на 20ке.
Так как будто проверено на Формуле 1))
Дим Димыч V8
Нижегородская область
Уфимка, Коза
Стрела, Ветерок 8, Нептун18, Вихрь20, Вихрь25
Здравствуйте! Разве такой паранит существует в наши дни?
0104walera
Валерий
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Еще графиткой с обоих сторон прокладку смазать когда ставить будешь , то легки снимется потом.не надо будет шабрить остатки пригоревшего паронита.
