Oleg_samara
Олег, вот когда будешь работать в Гимсе, всё в твоих силах, а сейчас, ....В своё время в судовом ставили отметку, "лодка в ночное время не эксплуатируется". И вот лично мне по барабану, как эти огоньки стоят, главное они есть и их видно ночью. А по ночам я не ездию.
Саш когда был штампик огоньки можо было не ставить , днем в них нет необходимости - все логично. Сейчас штампика нет, следовательно огоньки должны присутствовать и именно по ГОСТу , углы из статистики проишествий взяты , и собственная безопасность не должна быть по барабану не зависимо ездиеш ночью или вообще не спускаеш лодку на воду . Мне приятнее прочесть , что у тебя там экранчики-отражатели вставлены , для нужных секторов , а не призывы к барабану по поводу правил . Это в билетах было , и не знание таких элементарных тестов ставит под вопрос возможности дальнейшего управления судном , по моему , но не мне решать.
Да ладно проехали. Зимой если делать будет нечего, переделаю. А то вы все сразу накинулись: не правильно. :yes:
Oleg_samara
Лучше не тянуть до зимы, при нынешних штрафах, у ранее "снисходительных" инспекторов, цЫферки в штрафных квиточках могут разум и благосклонность отключить, на кой иметь на лодке "косячок", за который любой инспектор может тебя "иметь", вплоть до штрафстояки?
п.п. "е" как раз твой случай...:cool:
9. Пользование маломерными судами запрещается при следующих неисправностях:
а) наличие сквозных пробоин корпуса судна независимо от их местонахождения;
б) отсутствие или разгерметизация гермоотсеков и (или) воздушных ящиков судна предусмотренных заводом производителем.
в) отсутствие предусмотренных конструкцией деталей крепления рулевого устройства или повреждение его составных частей, или необеспечение надежности его работы;
г) наличие утечек топлива, вибрации, отсутствие или неисправность глушителя, повреждение системы дистанционного управления двигателем, необеспечение надежного включения (выключения) реверс-редуктора, неисправность блокировки запуска двигателя (мотора) при включенном реверсе;
д) несоответствие нормам комплектации и оборудования судна, указанным в судовом билете;
е) отсутствие, неисправность, или несоответствие отличительных огней установленным требованиям
Oleg_samara
Пункт б) явно чиновник писал который лодку только на картинке видел . Из за таких дураков и становятся не законопослушными нормальные люди .
1000
Мск
Гидроцикл (был)
1500сс
А что здесь не так? Есть гермоотсеки, предусмотренные производителем - они должны выполнять свою функцию. Нет гермоотсеков, предусмотренных производителем - значит и вопроса нет.
Нет Володя, только зимой. Осталось ходить совсем ничего, потом работа, а там её мама не горюй. Наверное до ноября зависать буду на ней. У нас Гимс встретить-это всё равно что "праздник":hahaha:. За последние, даже не вспомню сколько лет, никого не видел. С финансированием наверное проблема. Вот Самарские часто приезжали, и то только в запрет. Сейчас никого(слава богу).
Oleg_samara
Именно что гермоотсеки не выполняют на 100% свои функции , по этому уже 4десятилетия как от них отказались , пробоина и нет блока непотопляемости , а именно в этот момент они и нужны , пенопласты более надежны , у себя на Казанке 2М вскрыл передний гермоотсек и заполнил его пенопластом ради собственной безопасности плюс дополнителные блоки по бортам , и теперь из за этого дебила эксплуатация этой лодки запрещена ? Дурак он или сволочь лабированная, благо инспектора у нас понимающие , а если бюрократ появится , и главное в суде скорее всего тоже не отменят штраф за пониженную безопасность.
Ол
Олег, все верно. Кто верхнюю палубу снимал и вдумчиво ставил на место, тот понимает. Единственный минус - непотопляемось очень прилично весит. Отсюда изменение развесовки и снижение скорости. Но оно того стоит. У меня почти две пачки пеноплекса ушло на нос, борта и частично на днище. Второй плюс - лодка тихая получается.
1000
Мск
Гидроцикл (был)
1500сс
А, понятно. Ну я бы тогда блок вскрыл аккуратно, пенопластом наполнил и холодной сваркой все швы замазал, вот и реальная и визуальная герметичность обеспечена :)
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Холодная сварка не катит -временная мера.
Oleg_samara
Не только тихая но и теплая
Вскрывать надо не аккуратно , а профессионально то есть обязательно востоновить прежнюю прочность , усилить кромку после выреза , а показухой заниматься не буду.
1000
Мск
Гидроцикл (был)
1500сс
Это не показуха, а формальное соблюдение буквы закона.
Тут уж два варианта - либо соблюдать закон, либо договариваться на месте.
А... есть еще и третий - выступить с инициативой о внесении изменений в эту инструкцию - пусть долгий, неоднозначный и с непредсказуемым результатом.
