Kolleгa
Таганрг
Badger WL390
Suzuki DF9,9BS
Сможете помочь?
Сможете помочь?
Могу, только быстро сделать не смогу, очередь большая.
Там ничего сложного нет, точнее ты его не стукнул так, что бы появилась проблема.
Если есть мастера поблизости, то они тебе его поправят.
Если нет, пиши мне на ватсап, скину адрес. +7910916ноль четыре41.
Kolleгa
Таганрг
Badger WL390
Suzuki DF9,9BS
Ватсапа нет. Только элетронка. Скину по Вашему номеру.
Блин, почта для меня это что то запредельно космическое, где она есть я х. з.
Скинь мне смской номер своего тел. я тебе завтра позвоню и языком все расскажу.
115кило
Мытищи
Геннадий
А с али этот винт никто не пробовал 9 1/4x10 1/2 для Honda 8-20HP 58130-ZV4-010AH серый алюминиевый сплав 3 лезвия 8 Spline Tooth? Какому приблизительно шагу он соответствует если ориентироваться на оригинал ямахи 9.9-15? https://aliexpress.ru/item/4000843767322.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.de405a052Z2cN4&algo_pvid=300ca655-84c4-42ab-9575-87cae135634d&algo_expid=300ca655-84c4-42ab-9575-87cae135634d-0&btsid=0b8b15c415964340176122536edac5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Hunter75
Гурьевск
Волжанка 46 Fish
Yamaha 60 FETL 4т
Имею новый пакетный комплект волжанки 46фиш и Yamaha 60 4т выпуска декабрь 2019. Винт в комплекте 13го шага
Значит при загрузке в два по 100 и 30литров топлива следующие показатели: Выход на глиссер 3750-3800 скорость около 30, максималка59 при полностью отжатом тримме, при этом падение с глиссера где-то на 3150, при этом скорость около 22. Втроем по 100, параметры выхода на глиссер и падение примерно одинаково, но максималка падает до 52, но тримм только до половины, иначе дельфин жуткий. В том и другом случае лодка на максималке неуправляемая, выход на глисс на мой взгляд очень долгий, секунд 7-8 и только при полностью поджатом моторе. По извилистой реке вообще только в водоизмещайке приходится идти под 45градусов, скорость глиссера высокая.
Пробовал ватрушку потаскать, при двух по 100 в лодке и один 100 на ватрушке, не смог вообще выйти на глисс. У меня есть подозрение, что винт не очень по параметрам нормальный...
Что хочется, выход на глисс при 3000, сход с глисса при 2500-2750, возможность выхода на глисс с триммом в среднем положении...
Часто рыбачу троллингом, в режиме 500м троллинга, разворот в обратку 500-800 м и по новой, с триммированием за день достали...
Купил винт на али 4-х лопастной 12шага, но он не спас положение, выход на глиссер в 2 раза быстрее но максималка на 10км/ч ниже, и появился перекрут до 6050-6100. Я
понимаю, что в китае все плохо, но взять у нас ничего невозможно, покупать "непонятночто" за бешеные деньги тож не очень хочется...
Может конечно я размечтался, но подскажите , что то можно сделать с моим винтом или что-то другое искать?
Это копия того, что ты мне присылал(9 1/4 х 9 ямаховского винта) то есть у него нет ваще никакого шага, и эта хрень ещё мягкая как сопля, раза в три мягче Ямы. Даже краска не портится при перегибе, причём на холодную.
Я бы на месте Хонды, деверсантов нанял, сжечь нах. этот завод, только за одно упоминание бренда Хонда в описании сего говна.
Hunter75
Гурьевск
Волжанка 46 Fish
Yamaha 60 FETL 4т
Адмирал, можно отправить Вам винт на доработки, может шаг уменьшить до 12-го?
РиО
Обь
хороший
Шаги не уменьшаются. Ты можешь уменьшить диаметр но не шаг.
Все разводы по изменению шага особенно на два размера это лохотрон.
Посмотри ролики в ютубе про шаг на горке и про то как сделатть самому развёртку лопасти для горки и возможно понемногу начнёшь понимать ху из ху.
Напиши сюда какой мотор у тебя, какой стоит сейчас винт и какие обороты показывает тахометр.
Только имея несколько данных можно подобрать винт для твоих нужд согласно средней загрузке и весу.
А также не мешает иметь начальные понятия о правильной подвеске мотора и углу атаки дейдвуда.
Да и ещё: Винт от винта и производителя сильно разнятся.
Особенно кетайские литые гавёные винты из нашего металлома..
Ты идиот? Или опять не то что надо покурил?
Поставь свой винт на свою горку, покажи сдесь кино, фото, пометь его каким хочешь способом.
Пришли мне этот винт, потом его тут прилюдно поставишь на свою горку и посмотрим ху из ху.....
Можем на кругленькую ( на очень кругленькую, сам выбирай какую) сумму прям тут поспорить, при всех желающих сведетелях, предварительно.
Или ты опять потявкал и свалишь?
Товарищ! Не обращайте внимания. Может предыдущий оратор хотел что то другое сказать?:hahaha::lol:
Да по ходу этому товарищу уже по хрен, что буровить, лишь бы срачь развести.
Его за язык уже столько раз подтягивали и тут и на мотолодке, что прям греех ещё раз по губам не шлепнуть.
Hunter75
Гурьевск
Волжанка 46 Fish
Yamaha 60 FETL 4т
Я с мотолодки, привык уж к никчемным коментам... Думаю волжанка 46 фиш изначально тяжелая лодка, и 13-й винт даж на 60-ке это не для рыбалок, а для скорости в одного на пустой...
Можно перегнуть на 12шаг.
Только я быстро сделать не смогу, очередь большая, в течении 1,5 месяца могу только обещать.
Hunter75
Гурьевск
Волжанка 46 Fish
Yamaha 60 FETL 4т
У меня второй есть винт, 4-х лопастной на нем пока погоняю... а родной отправлю
Hunter75
Гурьевск
Волжанка 46 Fish
Yamaha 60 FETL 4т
Адрес получен завтра отправлю почтой, у нас в городе нет тк...
Кстати попробую с китая заказать винт в 12-м шаге и сравним, что получится в итоге.
Не понимаю людей которые делают обзоры на лодки или снимают видео говорят при этом, что лодка "выстреливает на глиссер", но визуально секунд за 10. Реклама она такая, безжалостная(((
Мелкие лодки стреляют. У меня есть киношка, где за 6 сёк. лодка дважды выходит на глиссер. Но там я выпендриваться и использовал пинок догонной волны для разгона. Как бы элемент трюка присутствует, но на русфишинге схавали и никто ничего не заметил, хотя явно все видно.
115кило
Мытищи
Геннадий
вельбот 45 класика старого образца под ямой 30 у меня в одного секунды за 3 выстреливал на штатном винте.Сейчас точно с такими параметрами почему то вельбот 46 называется
Hunter75
Гурьевск
Волжанка 46 Fish
Yamaha 60 FETL 4т
У меня когда то была пвх баджер с сельвой 15... Она вдвоем и груженая на реке выходила на глиссер только против течения, потом специалист с баджера мне предложил купить не обычный винт, а грузовой... В итоге скорость упала на 2-3км/ч но глиссер стал 2-х секундным при любой загрузке. так я считаю на оптимальном винте и должно быть!
Соврал про 6 сёк. Давно это было, 10 сёк.
Вот ТРИ секунды!!!!!!
Кто меньше ???????
Это кстати Вольво Пента 9, кто то спрашивал недавно.
Шульмовство, ты не с места стартовал. :bebebe
Зато у меня лодка сверх короткая 1м80см по днищу всего навсего. Общая длина 2м48см. Такие коротыши ваще на глиссер не выходят под ПЛМами.
РиО
Обь
хороший
Ты можешь подпевать и подлизываться сколько угодно. Концы лопастей можно хоть в тубочку свернуть а основания лопастей как ты себе представляешь перегнуть ?? Спиливать будет. Шаг винта если это китайский кривой винт можно подогнать до логического завершения на горке допустим но в другой шаг из-за оснований толком не перегнуть. Будет только жалкое подобие.
Но ты можешь верить в чудеса. Это твоё право.
