Андрей здравствуй. Ну и я про то же самое. Выкинуть то никогда не поздно.
Смотрел как то видео, о том как человек укорачивает рулевой трос.
Смотрел исключительно, дабы увидеть конструкцию.
Надо сказать это довольно сложная многожильная конструкция и вот так запросто не имея специальных приспособлений, разобрать и собрать трос обратно для смазки- нельзя.
Имеется ввиду дедовский способ- вытащить сам трос из оплетки.
Так что висячий способ с воронкой- рулит на все 100.
А ежели заржавел, то вместо масла есть смысл тормозную жидкость прогнать для начала.
Она прекрасно очищает наслоения от металла.
А новый трос перед установкой есть смысл пролить маслом?
Я думаю-можно,но не обязательно.Любой грузовой трос имеет формулу(например-6х19=114+о.с.,),где-6 прядей,в каждой пряди 19 проволочек,общее кол-во проволочек=114 штук и один органический сердечник,который пропитан смазкой и служит исключительно для смазки троса при его изгибе.Я рулевой трос не разбирал,но думаю-сделан по такому-же принципу.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
опускаешь в воду и раздракониваешь вода ржу лучше всех растворяет после веретенка через воронку
Oleg_samara
Очень интересно и непонятно-почему выкинуть?Я свой бывший Байлайнер купил из Америки,он был выпуска 1992 года,и трос не менялся порядка двадцати лет.Я на нем отходил четыре навигации-никаких проблем не было.Да если и возникли бы проблемы,то началось бы все как обычно-как происходит и на машинах.Сначала-небольшое заедание,потом закисание и по нарастающей.Так что -враз-трос не порвется.Во всяком случае-таких примеров не наблюдалось.Дефектации-да,не поддается,как и любой грузовой трос.Если мазать-ходит очень долго,а не пять лет.
Саш в этом и проблема, что рвется трос ежемоментно , без намеков на дефект .
Олег!У нас ,на причале,таких примеров нет вобче!Хотя лодки ходят и по 8-10 лет!
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Yamaha 9.9, 8С, Сквозняк 12 и 12М, Приветы, Johnson 30.
