Talisman74
Магнитогорск
Казанка 5М4
Сузуки ДФ40, Сузуки ДФ50, Сузуки ДФ70.
Запирающей иглы в насосе высокого давления нет. При подаче напряжения, он постоянно создает давление. Есть клапан в паросепараторе из которого и питается НВД .
Как устроен инжектор,какие и где стоят датчики-я знаю.Могу сейчас их перечислить.Вот именно поэтому я и хотел узнать-где в инжекторе,в котором давление топлива создается электробензонасосом и контролируется датчиком абсолютного давления,-где находится игла?
В емкости в котором находится НВД стоит поплавок и запорная иола.
Первая попавшаяся 140-ка, позиция 2 игла и ее гнездо, ниже поплавок....https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/suzuki/df140-2419/df140-8015/df140t-e01-prd-631858/separator-parov-topliva-7954342#
Pirania
Иван
Амур
Johnson 115, Mercury xr2 175, Yamaha z250 detox, Johnson 105
Добрый день, не нашел в мануале зазоры клапанов, не подскажите размеры зазоров впускных и выпускных?
Pirania
Иван
Амур
Спасибо добрый человек, по ниму и чинимся, не нашел там размеров, кроме единственного упоминания про клапана, в разделе 6-31 мануала, впускные 0.14, выпускные 0.18, там копаю?
Pirania
Иван
Амур
Бензонасос 5 кг выдает
Pirania
Иван
Амур
Вопрос такой , не подскажите где искать давление топлива, насос давит 5 кг, фильтр тонкой очистки новый, сеточка тоже новая на насосе, в рампе на рабочем моторе 2 кг?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
А сколько должно быть? https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/suzuki/df140-2419/df140-8015/df140z-from-14002z-210001-766366/separator-parov-topliva-13315078 позиция 13 регулятор давления топлива, если насос давит хорошо от него зависит давление в рампе форсунок или же утечка где-то.
Pirania
Иван
Амур
В том то и дело, что утечек нет, давление должно быть 3 кг, форсунки распыляют ровно, проверяли на стенде, остаётся насос низкого давления, но как его проверить? Мембрана целая, не растянута, кулачек без износа вообще
От насоса подкачивающрго ничего не зависит если парасепаратор полный и груша жесткая. Если нет давления, смотри регулятор.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Зазор в клапанах - для впускных и выпускных одинаковый - 0,23 - 0,27 . 0,14 - 0,18 - проверка отклонения штока клапана в направляющей втулке индикатором .
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Почему не пользоваться сервис мануалом ? Я дал ссылку . Всё расписано на русском языке . Книга для полного ремонта и диагностики мотора ! Лень читать ?!?!
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
При чем даже когда ровно на 5 оборотах идёшь, так же резкое падение бывает, через секунду две опять на прежние обороты как будто не в чем не бывало, подключали манометр к рейке в динамике, падение давление явно из-за электроники, опускает до 1 кг, потом опять на прежние обороты и давление бенза
электроника не может уронить давление топлива. питание на насос постоянное. а вот если фиксируете падение давления, то подклинивает насос.
Pirania
Иван
Амур
Решили поставить регулятор давления с возможностью настройки дааления
Pirania
Иван
Амур
А что будет если в рампе будет 3 кг давление?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Если это больше чем должно быть - будет перелив, богатая смесь, перерасход бензина, если меньше - недолив, бедная смесь...
Pirania
Иван
Амур
Испытания на воде дали результаты по давлению топлива в виде механической регулировки в последовательности с родным рдт от 3 до 3.5 кг. Стабильно
Ииииииииии??????????
