Мося
Прогресс 2, Ракета 320(эгоист), Орионбот 46 Д
Меркури 25 ЕФИ(был),Эвинруд 6, Ямаха 40
Может такой попробовать
816704A45 Гребной винт MERCURY Black Max для MERCURY 40-60 л.с., 3x10-1/2x13 (оригинал)
Мося
Еще где то читал что 10.3/4х13 стоит идеально с аналогичным комплектом,но че то не найду от чего он
Можешь сфотографировать акп и днище что бы было видно?
На акп приложи какую ни будь рейку, что бы она под днище уходила. От рейки до днища должнл быть не более 20-25мм.
Мося
так и есть,просто фото нету,а так от днища на 20 мм выше
Мося
Мося
Мося
проверял в первую очередь все ок
Хз.
Тогда бери винты у всех знакомых и подбирай. Винты многие "кривые" с магазина.
Два одинаковых винта, могут дать разный результат, я это заметил на соласовских винтах.
Мося
Хз.
так и делаю,всех оповестил,жду
Айказ
Сыктывкар
Айказ
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да. Что то не то с винтом полюбому. У меня на моем Орионе плита мотора чуть выше может на сант. Мотор Хонда 50 сил 4 т инжектор винт родной 11.1на14 скорость втроём с приподнятым тримом 57 км.ч. В одного не мерял думаю 60 будет. Пробуй другие винты.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Провода свечные тоже проверить надо, правильно стоят или нет. У меня на 60ке 2 цилиндра не правильно работали, по звуку разницы даже не ощущалось.
Мося
посмотрю конечно,но ТО делал все как должно быть вроде
Мося
да,спасибо попробую поиграться другим диаметром
Мося
Поигрался я с винтами,а точнее Андрей в Калуге,изменил радиус и чуток перегнул 13й винт,получилось очень хорошо, из 12 го (там немного другие лопасти) сделал где-то 12.5,но за счет других лопастей винт получился волшебным. В троих по 100, 50 км мгновенно, да и еще запаса ого го,по таху 5500
