День добрый! Формучане подскажите можно ли голову с Моси посадить на сапог.редуктора Ветерка? Сядет как родной или нужна переделка? Спасибо.
ribac666
Россия
Без переделки никак.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Переделка относительно серьёзная,но игра стоит свечь.Редуктор у мосяньки не в пи.. ду, не в Красную Армию.Да и железья маловато.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Я ставил на ногу ветерка двигатель десятки. Переделывал:
вертикальный вал (удлинял на пару см. ), трубку на охлаждение от помпы до двигателя, вырезал из толстой латуни переходную пластину, удлинял вертикальную тягу к магнете (тяга ветерка ), винт с в12, сверлил отверстия для крепления двигателя.
Назвал я сие чудо МосВет.
МосВет не рядом, позже выложу фото.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
У меня на московскую ногу редуктор от ветерка поставлен .тоже нормально.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Фото выкладывай
Да...потихоньку заплываем жирком....все хочется быстро и малой кровью!Это все пошки нас раслобляют своими движками.даже б/у.Умеют самураи делать....епона мать;)
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вот переходная пластина для МосВета
Кирюха
Кирилл
А можно чертёж на бумаге думаю благодарны будут многие, а то и так понятно но чертёжик охото.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Обезательно сделаю.
Кирюха
Кирилл
lapan А мосвет бежит быстрее чем простая москва и обще мосвет лучше чем москва оригенал?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Бежит хорошо, но в связи с отсутствием пару лет назад хорошей крыльчатки, ходил только пару раз.
Навигатором не проверял, но не хуже оригинала, в этом году проверю.
Тогда у меня была только М9,5 с убитой помпой, вот и решил сделать МосВет.
Еще есть мысль ветерковский горизонтальный вал обточить под московский винт.
Кирюха
Кирилл
А вы только пластину точили или тоже вал удлиняли и трубку водоохлаждения.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Чуть выше пост 19.07.2012, 12:58 все написано.
Кирюха
Кирилл
А на сколько см удлиняли и какой толшены проставка?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вал удлиннял на 15 мм (вытачивал). Переходная пластина около 3 мм.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Кирюха сказал(а):
Это вы что новый вал делали?
Да. Дал на завод ветерковский и по нему выточи новый, на 1,5 см длиннее.
С родным зацепление с кв всего пару мм, на холостом работает, а при включении передачи вал выскочил.
Кирюха
Кирилл
Надо что то будет придумать, у меня нет завода что бы точить, как вы думаете что придумать?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
По этому вопросу я Вам ничего не скажу. Есть на форуме МЕГОМОЗГИ по железу, обращайтесь к ним. Может "Бешенный" подскажет.
Может за счет накидной головки поднять,подобрать.На "гибридах" читал ,так стыкуют валы.
Кирюха
Кирилл
Я тоже думал насчёт накидной головки, но тут пару см всего лишь накинуть надо, можно что то сошлифовать?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Кирюха сказал(а):
Я тоже думал насчёт накидной головки, но тут пару см всего лишь накинуть надо, можно что то сошлифовать?[/quot
В далекой молодости удлинял подобное , вот не могу вспомнить на каком агрегате , извините .. Разрезал , делал на обеих концах резьбу и соединял муфтой -на сколько нужно , потом сваркой точку , чтоб не раскрутилось .. Проверяли на станке со стрелочным индикатором ..за пять соток не выходили . Сам в поиске . С уважением
Кирюха
Кирилл
Интересная идея, можно попробовать! Спасибо вот только сейчас чертёжика проставки дождёмся и начнём.
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
А не проще московский вал до нужного размера обрезать. :sorry:
