Статус
. А по поводу того, была ли у Вас "Серебрянка"-скорее всего её у Вас не было
:shock:О как!!! Да нет "милый друг!" Скорее всего это у тебя раньше(судя по твоим вопросам)ничего не было!Иначе бы ты знал ,что с борта Прогресса не только поссать но и посрать не замочив жопу МОЖНО! Да простят меня товарищи за пошлость.Что касаемо доски во весь борт то ,не" привязав" её к остальным частям лодки,силовым элементом транца она"доска" не станет.
Вот вы все ругаете МКМ, а для пописать с борта самая лучшая лодка. В статике офигенно устойчива:good:
Про слив с рецесса - так не делают.Вспомни физику про сообщающиеся сосуды.Рецесс в твоём случае при остановке судна всегда будет наполнен водой и сливаться будет только в движении.
решение по сливным отверстиям в рецессе: трубчатое кольцо из алюминия распилить и приварить к дну рецесса и к транцу как вариант № 1 или же на резьбовых соединениях установить.
Есть более короткий и простой путь для шпигатов. И применяется он то же стандартно на заводских лодках.
На том же Прогрессе.
Я делал замену доски на Прогрессе, удалил заводские трубки. Их уже не восстановить в плане развальцовки. Стало быть после сборки транца, вместо родных трубок, поставил аналогичные, только медные и, конечно же развальцевал их.
Это вообще элементарная работа на полчаса времени, максимум. Я про трубки шпигатов.
Ни какой сварки и ни каких примудростей это не требует. Шарик нужного диаметра, ножовка по металлу и молоток, то есть два молотка.......................
Сегодня ходил к спецам, которые алюминиевые профили делают для витражей и входных групп. Сказали что резину к люминию крепят "Космофеном". Дали пузырёк. Буду пробовать. Дорогой конечно, но думаю что это самый надёжный вариант. Будем эксперементировать))
Это циокрин, который продается во всех магазинах как Суперклей. Бывает лучше, бывает хуже, но для приклеивания резины к металлу, особенно окрашенному он не подходит! В хозяйстве однозначно пригодится. Хранить лучше в холодильнике. Сейчас так храню пузырек сертифицированного авиационного. До этого покупал дорогой пузырек для клейки полимерных корпусов радиоуправляемых моделей с ДВС - вот этот был зверь для своих целей, но через месяц весь полимеризировался.
Как уже писали нужен 88 клей:
"Существует несколько разновидностей этого изделия. Каждый тип обладает своими особенностями и обозначением. Среди наиболее часто используемых можно выделить следующие маркировки:
1. 88 СА – предназначен для склеивания волокнистых и пористых материалов, а также резины и металла.
2. 88 НП – применяется для склеивания резины с бетоном, пластмассой, металлом, деревом и кожей. Обладает повышенными качествами влагостойкости. Используется в автомобильном и жилищном строительстве.
3. 88 М – используется при ремонте автомобилей, мотоциклов. Своими характеристиками превышает указанные выше модификации. Превосходно соединяет резину с пластмассой, металлом, бетоном и другими материалами."
Предупреждаю флудеров в теме. Если нет ответа(или желания отвечать) на поставленный ТС вопрос - проходим мимо темы.
Идея со сваркой изначально провальная. И не просто провальная, а ещё и опасная для эксплуатации судна.
Вибрация сделает своё дело со сварочными швами и с трубками, которые будут в любом случае в напряжении, между двумя точками нагруженного угла.
Не слушаешь ты ни кого. Не хочешь посмотреть и на стандартные конструкции шпигатов.
Зачем вопросы в теме задаешь? Если на них есть уже стандартные решения на других аналогичных судах.
Причем продуманные людьми с образованием в этой области. Именно теми людьми- которые и проектировали данные суда. Нравится когда тебе ликвидацию безграмотности проводят!? :hahaha:
С чего это вдруг? Тогда давай Дим вычистим весь форум! Все темы, всех технарей- да что там технарей, просто всех болтунов. И начнем с главного флудера и по совместительству автора данной темы.
Учите матчасть, товарищ танкист! Ежели не знаете что в природе существует сплав АМГ 5 и лодки из него. Если есть что предложить-предлагай, а если нет ничего, то прошу не беспокоить своими познаниями
Это мне то матчасть учить?! Ну что же- это была очень опрометчивая ошибка с твоей стороны.
С чего это вдруг?
Андрей, все ответы "по теме" я оставил, возможно что и из полезного убрал, но слишком много было негатива.
Стёб(даже к человеку который не сильно разбирается в вопросах) думаю неуместен если он "злой".
Подоброму всегда общались на нашем форуме - пусть так будет и дальше:yes:
Очень опрометчивое замечание! Прежде чем так высказываться неплохо бы посмотреть темы и сообщения форумчанина. Андрей один из немногих старожил, которые очень многому могут научить "не разбирающихся".
Не нужно на каждое моё сообщение сбрасывать массу ненужных по теме сообщений. Так что рекомендую ознакомится с темой сварки алюминия
Сообщение по напряжению в местах сварки на тонкостенном корпусе очень даже верно. Порвет корпус рядом со сваркой от нагрузок.
Лично мне от него ничего не нужно и я не донимаю его и ему подобных различными пустыми сообщениями.
Это открытый международный форум. И если в теме высказано правильное мнение или факт, то это так и будет, хочется ТСу это или нет. Чтобы не слушать "ненужных" людей - не стоит писать на форумах.
Ещё раз: мотолодка "Серебрянка-3" изготовлена из сплава АМГ5, который легко варится аргоном. В инете много модификаций этой лодки в разных усовершенствованиях и с использованием сварки. Не нужно на каждое моё сообщение сбрасывать массу ненужных по теме сообщений. Так что рекомендую ознакомится с темой сварки алюминия
Я для начала рекомендую тебе ознакомится с физикой и геометрией.
И начнем мы очередной ликбез, как раз с этих предметов. Рассмотрим моменты сил действующие на обоих концах трубки. Рассмотрим уровни вибрации допустимые для АМГ. Рассмотрим все вопросы материаловедения и сварочные в том числе. И всё это будет конкретно по твоему вопросу. То есть именно по шпигатам, именно предложенной конструкции.
Мне начинать?!
Выжги автогеном.
с этим я согласен полностью. но существуют какие то условия и правила форума. или их нет? днём я на работе. прихожу и вижу что вся тема в сообщениях о фекальных фантазиях участников. или это такая устоявшаяся фигура речи "старожилов" форума?
Все недовольства действиями форумчан - к модераторам, модераторов - к Админу сайта. В темах обсуждения действий модераторов как раз и запрещены Правилами форума.
Все остальное недовольство только в ЛС!
Интересно как на других "Серебрянках" эту проблему решали?
Если простые предложенные решения не нравятся, тогда только ждать ответа от реальных владельцев решивших эту "проблему". Запасайся терпением.
На "Сарепте" рецесс под два мотора))
Абсолютно фиолетово. Строение конструкции полностью идентично. Доска так же "лежит" в рецессе и просверлена вместе с уголком и транцем. Отверстие шпигата ничем не обрамлено, только пропитка и окраска(я перед окраской обработал герметиком).
давай, расскажи как здесь неправильно сварили лодку...
Причем тут сварка лодки? Поясняю. Есть физика и законы по которым будут распределяться моменты сил в условиях вибрации, на те самые сварочные швы и на металл вокруг них.
Причем ответ уже был дан выше. А ты до сих пор не понял о чем речь.
Как так?!
Говорить будем о конструкции и о нагрузках на эту конструкцию, а не о качестве сварного шва профессионального сварщика.
И будем говорить именно о конструкции предложенных тобой шпигатов?!
Ты же просил по существу, так давай по существу всё и разберем по полочкам- как положено!
У меня вот на "Серебрянке" отверстия есть, даже два! Но расположены они выше дна рецесса на 40 мм. Просто если поставлю транцевую доску по всей ширине транца, то они перекрываются доской сразу. Поэтому и думаю слив воды снизу рецесса организовать.. Такая вот проблема
Пропили эти несчастные 40мм. и просверли отверстия в доске, проблемы - НОЛЬ! Обработанная дубовая(буковая) доска установленная на полиуретановый герметик проживёт дольше самОй лодки.
Статус
