FANAT5
САРАТОВ
Re: Батарейное зажигание для Вихря.
Спасибо я понял.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...ПРОЩЕ ЗАСТРЕЛИТЬСЯ ПОМОЕМУ...РЕБЯТА,ВЫ ЗАЧЕМ СЕБЕ ЖИЗНЬ УСЛОЖНЯЕТЕ,ОНА И ТАК НЕ ЛЕГКАЯ...ИЛИ ВАМ СЕКСА НЕ ХВАТАЕТ??...Я КОНЕЧНО ДАННУЮ СХЕМУ ОДОБРЯЮ БЛАГО РАНЬШЕ РАБОТАЛ ИНЖЕНЕРОМ-ЭЛЕКТРОНЩИКОМ,НО НЕ НАСТОЛЬКО...))имхо!
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
я вот смастерил зажигание по совету не помню уж и кого,какого то песональная страница,заводится мотор как часы,на малых еще лучше,но как больше средних даешь начинает чихать с карбюратора и хрен поймешь,то ли какая то паразитная искра,то ли раннее зажигание,хреново,когда выкладывают неготовые решения,сырые.и очень большой минус,что проводов уйма,прямо не мотор,а телевизор внутри,короче это никуда не годится,хотя это только личное мнение
ribac666
Россия
3 года как сделал батарейное зажигание по схеме с моторки ру проблем нет пришлось изменить схему зарядки и все ок решение не сырое просто бывают разные датчики холла
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Димасик, понимаю....
Надеюсь, что опыт работы инженером -электронщиком не принес вам разочарование.
Все не так сложно, если приложить усилие.
Главное понять метод формирования. Уж на сколько кому сложно, это дело второстепенное.
Метод позволяет фиксировать платформу намертво, что дает при определенном износе основания продлить жизнь не прибегая к замене картера, или добавления колец дабы уменьшить зазор между основанием и платформой.
Каждый сам решает, что для него секс...... :)
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Не совсем ясно, что за схема?
На ДХ....
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...это точно....но а чем же плоха система мб22?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Надеюсь МБ-22 радует пользователей.
Вариантов не много, только МБ-22.....
Или самостоятельное отлаженное устройство, собранное своими руками.
Есть шанс не прибегать к покупке.... Собрать самому, и получить возможность подзаряжать АКБ закрепив в свободных местах две пары ген катушек.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...)))...У меня стоит на самом деле не мб22,а мб2...за семь лет ни разу не подвела!!)0...(один раз только провод отвалился от ТЛМ и сам ТЛМка один раз открутилась)....ездил на рыбалку в ноябре...на утро -10 было..лодку льдом сковало...ан ниче...иглу утопил(обычно так не делаю),подкачал,на кнопку нажал и все окей!!!()))))...
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
если разброс в параметрах датчиков настолько велик,надо было дописать тогда,типа купите в магазине минимум штук 15 и вклеивайте и ставьте маховик,потом снимайте маховик,отклеивайте,другой приклеивайте,возможно вам и повезет,на 12ом все заработает,не знаю правда,как себя будет чувствовать коленвал с маховиком,но я бы просто не стал заморачиваться на это фуфло,притом,что у других я читал здесь,греется коммутатор,надо тоже было учесть это и дописать,что возможно через 15минут вам придется покурить полчаса,а потом продолжить плавание на 15минут.сделаю приписку для Александра Маркса,стоит обычный восьмерочный коммутатор,кстати на столе он грелся,аж слюни шипели,на моторе совершенно холодный в работе.можно конечно списать на то ,что не там вклеен,но на малых и средних отличная работа,никаких стреляний,чиханий,отличный запуск,не успеешь на кнопку нажать,хороший разгон,потом чихание с карба,лодка как носом тыкается и все по новой
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Ледокол..... :D
Редуктор пережил -10, ногу в воде держишь?
У наших не всем везет в первые дни заморозков. Немного воды в редукторе, и ....... вот это секс :)
Я установил сальник на тягу переключения от авто (сальник клапана) соответственно выточив под это свою форму бронзовой втулки. Вода через тягу больше не попадает. И сальник не сложно менять.
A
Anonymous
Guest
Есть идея=ели как нибудь пределать не 4 а 6 катушек освещения, нужен другой магнитопровод. Или преспособить от чево нибудь? ЗАЖИГАНИЕ С ДАТЧИКОМ ХОЛА, ЗНАЧИТ ИСКРОВЫЕ КАТУШКИ НЕНУЖНЫ, А МЕСТА И ПОД 6 ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ХВАТИТ!
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Мое мнение, если взять к примеру две катушки генераторных от МБ-22, будет достойная зарядка, с основой немного повозится придется.
FANAT5
САРАТОВ
Уважаемый Александр на МБ-22 генераторная катушка какой ток выдает?
A
Anonymous
Guest
Я знаю: стоит дох..ра. И тебе повезло что тебе такая, да ещё и без гемора досталась. А сгореть может всё. и в самый не подходящий момент.
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
+1
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Наслышен, что на порядок выше. Коструктивно железо толще. Сам экспериментов не делал. Где-то на форуме писали.... если не ошибаюсь 60-80 ватт.
FANAT5
САРАТОВ
60-80 ватт наверное если с двумя катушками, а так тоже самое на 10 ватт больше на Нептуне, и то думаю из-за того, что у Нептуна маховик алюминевый! Проблема больше в том, что катушки эти достать негде, а покупать два МБ-22(23) для эксперемента, что-то нехочется...
FANAT5
САРАТОВ
В процессе поиска описания на эти электронные зажигания нашел интересное и я щитаю полезное новшество в МБ-23, ограничение максимальных оборотов двигателя (5000 об/мин). Теперь вопрос, ограничение оборотов там реализованно за счет пропуска искры, или нет. И если за счет пропуска, может ли это негативно сказываться на двигателе?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Логически, никакие другие методы не существуют)))
Только ограничение сигнала по управлению тиристором, при достижении 5000 об.
Скорее всего есть следящая цепь, в которой при достижении сигнала определенной амплитуды, идет срез. Который и соответствует пределу оборотов 5000.
На двигатель это никаким образом не должно влиять. Топливо в достатке и без ограничений, смазка есть, проблем нет. Функция полезная, в разнос не уйдет)))
FANAT5
САРАТОВ
igorM_ приводил выше ссылку на сайт,где описывается очень интересная программа для создания УОЗ... Данный код хочу взять за основу, немного его доработать, изменить электрическую схему, собственно работы в этом направлении уже мной начаты (увы, мало времени)... Там кстати есть функция ограничения оборотов...
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Успехов!!!
FANAT5
САРАТОВ
Вопрос к Александр Marx-датчики Холла бывают трех типов-униполярные, биполярные и запирающие, какой тип датчиков следует применять в батарейном зажигании?
FANAT5
САРАТОВ
Как я понимаю униполярный датчик срабатывает только от одного полюса магнита, а биполярный при переходе от одного к другому полюсу, запирающий срабатывает при поднесении к нему магнита обоих полярностей! Думаю более всего подходит биполярный....
A
Anonymous
Guest
батарейную схему зажигания использую уже 6 лет в этом году собрал блок управления опережением зажигания на PIC контроллере
за весь сезон проблем с зажиганием небыло
