Александр Marx
- Возраст
- 56
- Александр.
- Нептун.
- Tohatsu MFS 30B EPTS
Re: Батарейное зажигание для Вихря.
Понял, спасибо!igorM_ сказал(а):Основной и резервный, на всякий случай. От какого работает-переключается тумблером. Особенности установки:Александр Marx сказал(а):Игорь М....
относительно твоих фото...
У меня вопрос.... так сказать по твоему варианту размещения ДХ. Зачем их 2, и зачем 90 градусов между ними.?
Что это дает?
Корпуса датчиков должны быть развернуты друг относительно друга на 180 град. Например, если первый надписью к магнитам, второй наоборот. Я выставил для каждого датчика разное опережение зажигания, чтоб проверить, с каким лучше. Место позволяло, поэтому и поставил 2 шт. Для настройки надо заклинить датчик в корпусе спичкой и рукой вращать маховик. По светодиоду ТОЧНО находишь ВМТ. Затем залить термоклеем или эпоксидкой. При такой конструкции исключается воздействие на датчик внешних маг. полей от катушек.
