Виталич
Благовещенск Амурская область
Виталич
Nissan FB -600
Yamaha 100
Всем доброго времени суток.
Проблема в следующем , может кто сталкивался :
Мотор 100 лс 4-т. 1998 года. Карбюраторный.
На холостых работает отлично. Начинаешь на скорости добавлять газ и когда обороты доходят до 3000, 3500 оборотов , мотор начинает троить , плавают обороты туда сюда в диапазоне 500. Мотор как бы тупит и не едет дальше. Добавляю дальше обороты и мотор разгоняется потом нормально. До 6000 без проблем. То есть на низких и высоких оборотах работает нормально. На средних - чёт не особо.....
что сделано:
На скорости качал грушей- нет результата.
Снял карбюраторы. Прочистил ( были в норме). Просмотрел все жиклеры, иглы, поплавки.
Смутило что на втором снизу карбюраторе когда продувал немного залипла игла в поплавковой камере и не зразу смог продуть. Немного тресанул карб и смог дунуть то есть игла открылась. Хотя мусора нет. Иглы все в нормальном виде( без налёта, повреждений и тд)
Поменял мембраны на топливных насосах на новые.
Свечи новые:
Все одного цвета , верхняя только немного белит....
Стоит ли лезть в настройки карбюраторов ?
В том году в конце сезона делал синхронизацию, но поломка не исчезла.
Помогите советом
Hunt27
Россия
Волжанка 46 фиш
Ямаха F40F
В настройки пока не надо.
Имею такую же проблему на инжекторной 40 ке.
Проблема та же. Троит на 3000.
Диагностика ничего не показывает. Тоже думал что с топливом
Позавчера поставил новый электробензонасос ВД.
Давление в рампе в идеале. Форсунки чистые.
Свечи одного цвета.
Грешу на зажигалку (катушки). Взял мультиметр поеду мерить сопротивление.
То что не по топливу однозначно
У меня такая же беда....:crazy::crazy::D
Есть предположегие что голову делает или блок управления или датчик положения дроселя. На него должно приходить 5вольт а на холостом уходить 0,7+-0,2 и равномерно изменяться при наборе оборотов. Еще можно страбоскопом проверить что происходит с искрой и опережением зажигания в этот момент.
Как разберусь со своим "больным" отпишусь.
Hunt27
Россия
Волжанка 46 фиш
Ямаха F40F
Вряд ли.
Что то по электрике.
Блок заслонки менял (TPS)в сборе.
Тоже вряд ли. Диагностика его видит.
При снятии разьема сразу три параметра загораются красным. При троении все параметры в норме (.
Будем копать.
Hunt27
Россия
Волжанка 46 фиш
Ямаха F40F
Склоняюсь к проблемам сборки наконечник провод катушка.
Раз и у карбюратора и инжектора одинакоаые симптомы.
Hunt27
Россия
Волжанка 46 фиш
Ямаха F40F
Прозаонил катушки. Сопротивление в норме.
Провода без окислов.(((
Что дальше ????
Виталич
Виталич
Nissan FB -600
Yamaha 100
А вот ещё : когда газ даём троит на середине .. потом еще газ... обороты поднялись до 4500 и выше .. пошёл нормально мотор ..
а обратно когда сбрасываю плавно мотор ровно работает ....
у вас также? Не ?
Hunt27
Россия
Волжанка 46 фиш
Ямаха F40F
Точно так же.
Виталич
Виталич
Nissan FB -600
Yamaha 100
Новостей нет?)
У нас дожди и дожди и дожди.....
объехал сегодня ремонтеров в городе ... все грешат на карбюраторы. Чистите говорят ...
че там чистить уже и ума не приложу. Итак как яйца у кота. :?
Hunt27
Россия
Волжанка 46 фиш
Ямаха F40F
Жду человека.
Завез на офсервис ямаха мотор с такими же симптомами.
Сегодня завтра обещал отписать что скажут сертифицированные специалисты.
Сегодня был на лодочной, прозванил и отрегулировал TPS, хозяина не было, проверять не стал.. Проверят, отзванятся
, но думаю что проблема не уйдет.... Нужно менять ЭБУ.
Hunt27
Россия
Волжанка 46 фиш
Ямаха F40F
Возможно....
А что сделать ТС на карбуляторном моторе ???? )))
Интересно. Что может быть с ЭБУ ?
Программа управления глючит ?
Не перепрошивается ?
Возможно....
Вообще изначально все мои ответы предназначались Т.С. с камбуляторным мотором.....
ЭБУ- блок управления который регулирует опережение зажигания.
TPS-(trotle position sensor) датчик положения дросселя относительно которого ЭБУ и регулирует угол опережения.
Hunt27
Россия
Волжанка 46 фиш
Ямаха F40F
А откуда TPS на карбовом моторе ?
Как ни крути проблема системная.
Присуща как карбам так и инжектору.
Видимо действительно что то с опережением.
Вопрос в чем ?
Вопрос в чем ?
Как ги странно, но он есть.
Hunt27
Россия
Волжанка 46 фиш
Ямаха F40F
Отписал человек. Конкретики нет . Сканы диагностики присланные показывают все норм.
Решил забить на проблему.Быстро проходить эти обороты.
Игры с заменой ЭБУ крайне не бюджетны увы.
AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450
Были Penta-130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Yamaha F40. Есть Yamaha F100 DETL (EFI), Suzuki DT30, Tohatsu 18, Yamaha-2cmhs,
У меня тоже F100 detl, только инжектор, 2012 год, лежит ждёт пока 90 2т продам, но буду ставить на след неделе, сезон идёт, охота 4т поюзать. Не уверен что присоеденюсь к вашей общей с лухой проблеме, но поглядим скоро. Там в Гданьске когда тестили такого небыло симптома.
Не гадо себя сразу настраивать на плохое.... Все будет ок.... Я в этом моторе человек приходяще-уходящий... с хазяевами пытающихся сьэкономить на спичках... была б моя воля давно б червячка нашел бы.
