Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Не шланг, а люминевую трубку!
Шпилька работает только на растяжение, а с трубкой и на сжатие.
Конечно извиняюсь, но есть мнение (и не только мое), что шпилька d14 жестче будет:snimau shlyapu: . Потому что гнётся труднее.
Иначе, как написал Иосиф, брякать будет со временем.
Но, главное, что-нибудь там точно быть должно...
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
У меня на 14 и в трубке. И по 4 гайки на шпильку. Крышки задних рундуков заклепаны, что добавило монолитности. Лучше делать все сразу
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Ещё такой вопрос друзья, кто какой материал использовал для блоков плавучести, старые совсем ни о чем.... Взял я лист пенопласта, только он какой то рыхлый, по моему он первый воду наберёт.....)))
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Как вариант, обмотать пенопласт стрейч-плёнкой в несколько слоёв. От влаги защитит. Себе так буду делать.
Если распереть на гайках, то трубка будет греметь. Шланг лучше. А вообще здесь полёт для творчества. Гофру ставят. Лентой обматывают. Красят эпоксидкой. Кто во что горазд.
Трубка греметь не может!
Трубка режется в размер!
От шланга толку нет.
Экструзированный пенополистирол.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Тимплекс по плотнее будет и толков больше по моему вот если их склеить листы, и по размерам старых блоков подогнать...
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
САша, на виражах скручивание корпуса происходит. Трубочки сжимаются. Деформируются. Если ещё добавить температурное растяжение. То они и от этого деформируются. Люминиум не обладает упругостью и способностью к релаксации. Его даванул один раз и усё. Пошло. А шланги чем тебе не нравятся? Если с любовью отнестись. Можно очень красиво оформить.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
У кого правильно стоят ни у кого не гремят. Их ставят грубо говоря с преднатягом.
Тем что с них толков "как с кАзла молока" суть трубки, что бы она работала на сжатие и не позволяла гнуться шпильке.
Если шпильку поставить 18мм и более, то можнои без трубок.
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Здорово, что я это понимаю!
Пленкой пенопласт не защитишь от воды.
Каждый сам себе злобный буратино.
Всё правильно Тугарин говорит!!!
Самое збс, что можно придумать - изготовить индивидуальные блоки из стеклоткани с эпоксидкой. Без Пенопласта и Фанеры!!! Используя воздух в качестве заполнителя.
Также можно использовать пустую полиэтиленовую тару. Бутылки объёмом от 0,25 до 10 литров позволяют заполнить все, что душа пожелает.
Пенопласт - зло. Особенно, если лодка для рыбалки планируется. Пенопласт со временем не только воду напитает, но и всякие микроорганизмы ароматные.
А ещё, что немаловажно, пенопласт, полистирол и им подобные горят!!! и растворяются в бензине!!!
Попробуйте, для прикола, бензину на пенопласт капнуть...
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Вот в Тюмени может и хорошо,но вот кто южнее живёт знает,что бутылки и прочее гремит,скрипит т.д. По утру пока прохладно.К обеду замолкает.К вечеру опять грохот в лодке.
казанка5 Прогресс 4
Саша по поводу сжатия я ответил. Сжатие шпильки и сжатие алюминия разные вещи. Хорошей шпильке помощник не нужен. Речь идёт об эстетическом оформлении. И если бы я дал волю фантазии своей жене, то она бы наверняка оплела их вьющейся розой. Или украсила пионами. Слава богу не даю воли.:jokingly: Ну если кому то нравится трубка, пусть будет трубка здесь нет никакого криминала. Предлагаются разные варианты.
казанка5 Прогресс 4
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Я вообще склоняюсь пустить трубу квадратную 20х20 и не париться
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Верю! Верю! Ага, вскрыл кормовой блок плавучести, пенопласт ещё с 86 года лежит. И не поверите, ему пофиг на имхы -воды не напитал и грибка никакого нет, края кое-где обсыпались. Уложен от дна примерно на 60-90мм.
Про горючесть и растворимость в бензине да, слабое место! А плёночка то и защитит от этого. И этот вариант проверен годами и многими водномоторниками. Глупость, вероятно) Но как известно, каждый дрочит, как он хочет!
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Такое ощущение, что некоторые товарисчи на воду выходят только в жару и штиль и не чаще двух раз в год.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Если шпилька более 18мм в диаметре то не нужна трубка.
Эстетика и я (на воде) это не совместимо практически.
