Party3an
Алтайский край, Быстроистокский район
МКМ была, Казанка, Крым
Tohatsu M15B, Нептун 23, Вихрь 25
Всем здравия! Подскажите пожалуйста по Нептуну 23-му, снял цилиндры - на верхнем и нижнем поршнях пропиленые окна которые сбоку поршней стояли противоположно друг другу, на верхнем поршне выбитая стрелка смотрит в сторону выхлопа, на нижнем непонятно, так как весь верх нижнего поршня раздолбило обломленны кольцом, нашел новый совдеповский поршень, начал ставить и закрались сомнения, так как если ставить так как стоял старый поршень, то стрелка получается на нижнем поршне смотрит НЕ в сторону выхлопа. Вопрос- как правильно чтобы обе стрелки смотрели в сторону выхлопа, но тогда пропиленные окна сбоку будут смотреть в одну сторону, или ставить как было?
Универсальный совет - чтобы окна пропиленные в поршне смотрели в стороны, противоположные выхлопным окнам в гильзе.
Party3an
вот так у меня стояли изначально, фото не мое, получается на нижнем поршне пропиленое окно смотрит в противоположную сторону по отношению к верхнему, т.е. в сторону выхлопа
Party3an
при таком размещении замки колец нижнего поршня кажется как раз попадают в окна гильз, может из за этого у меня на нижнем кольца обломило? сейчас я поставил нижний поршень так же как и верхний,т.е пропиленными окнами в одну сторону,стрелочки на поршнях в сторону выхлопа, пробовал даже заводить,завелся, но долго не стал гудеть так как заводил без бочки, по ощущениям работал на обеих цилиндрах, но мысль не покидает, как правильно?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
На фото правильно. Выше же Юрий дал подсказку. У Небздуна выпускные ,.коллекторы,,-глушители в обе стороны.
Party3an
какие будут последствия если оставить как у меня сейчас стоит?
Andrey_111
На гильзах, если заглянешь, проточены продольные глухие каналы продувки. Так вот, эти окна на поршнях должны совпадать с каналами в гильзах, и смотреть в разные стороны.
Ты собрал неправильно. Работать будет, но недолго...:unknown:
Party3an
ок, спасибо за помощь , буду опять разбирать
Party3an
Party3an
Andrey_111
Раз уж будешь разбирать, я бы тебе посоветовал заодно проверить совпадение боковых продувочных окон поршней с окнами в гильзах. Посмотри в этой теме, думаю тебе пригодится. Ну и выровнять вес поршней вместе с пальцами и кольцами между собой тоже лишним не будет.
Andrey_111
А так же вес шатунов выровнять и отбалансировать КВ
Процедура довольно сложная. Шатуны у Нептуна нес'емные. Но, при сильном желании, отбалансировать КВ вместе с шатунами на ножах возможно.
На видео "на ходу"- полный газ? Если полный - то как-то слабовато бежит и от воды нос почти не отрывается. Это с пустой лодкой в одного. Может, чуток ногу дальше откинуть?
Party3an
газ не полный, так как кольца поставил новые, пока на полную не вваливаю
Понятно, правильно. Но нос все равно как-то прилипает к воде на скорости. Мотор и чел на румпеле при пустой лодке - нос должен быть выше. Хотя это все весьма субъективно.
Party3an
и вот еще вопрос, Нептун на ходу идет без провалов и дерганий, но на малых оборотах что вхолостую что на скорости как будто один цилиндр через раз работает, чуток газа добавляю, все норм- на обоих тарахтит, в чем может быть причина? какие есть мысли?
