печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Все легко понимается. Помпа стиральной машины маломощная, и создает очень маленький напор, но имеет хорошую производительность. Обычно там всего 30 Вт и 40Вт в самом лучшем случае. Сливной шланг машинки все представляют какого диаметра. Так вот помпа вверх столб воды поднимает сечением в шланг, но обычно до 1,5 метров напор может создать или 2 в лучшем случае. Если шланг поднять выше, то помпа только жужжать будет, и поднимет воду до той самой отметки, но выше вода не потечет, сколь не жди. Это и есть величина практического максимального создаваемого напора. У насосов же всегда кривая производительности имеет максимум производительности при нулевом напоре и нулевой расход при максимальном напоре.
имел дело с подбором вентиляторов для систем вентиляции помещений.
вентилятор-тот же насос,только для перекачки газов.
в чем прикол-сбалансировать производительность системы с ее разветвленностью,протяженностью и количеством поворотов.
тут стоит та же задача.
чем большее давление дает насос ,тем меньше потери производительности при прохождении жидкостью разных узких мест.
а какое давление развивает штатный насос того же вихря с резиновой крыльчаткой?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
У Страшкевича написано, что до 1,5 кг/кв.см.
Но что такое "до"? 0,5 - это тоже "до". Да и как он измерял? На моторе, при расходуемой воде? Или как я, при нулевом расходе? История умалчивает.
Лично я замеров штатных помп не делал. Причина - их отсутствие. :unknown:
Наверно же все знают, что штатная нептуновская помпа сильнее штатной вихрёвской. А я по своему Нептуну вижу, что вихревая помпа для Нептуна качает сильнее штатной, расходуя при этом меньше энергии. Собственно, так же и Привет, и МС-40.
Кстати вот мысль. Измерив на разных режимах величину напряжения и тока для электродвигателя стенда, я ведь могу точно посчитать, какую мощность потребляет помпа на максимуме - при закрытом выходном отверстии для воды.
Покрутить подшипниковый узел без помпы - будет понятно, какие потери в механике. С помпой минус механика - будет чисто потребление мощности помпой.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Орион-10 ЯРТ, были Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Помпа потребляет в любом случае меньше чем потребляет движок за вычетом потерь в подшипниках. Без нагрузки один кпд, а под нагрузкой другой. Но это не сильно существенно.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
по логике вещей,замер должен был осуществляться манометром,врезанным в систему при работе мотора.
например,проверка работы бензонасоса и его рабочее давление осуществляется на заведенном автомобиле или при попытке запуска его двигателя,т е при врезке манометра в систему бензоподачи.
вааще,вопрос интересный,к каждому вентилятору(насосу,перекачивающему воздух),прилагается график изменения его характеристик-давления и производительности,в зависимости от подпора ,создаваемом сопротивлением системы при его работе,вплоть до нулевых значений.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Эта логика может далеко завести. Какова величина гидравлического сопротивления системы охлаждения? А с накипью?
Не забудем, что на выходе воды из блока - тоже сопротивление. Созданное внутри дейдвуда выхлопными газами. Количество и диаметр разгрузочных отверстий в дейдвуде - влияют на это сопротивление. Заглубление мотора - влияет, скорость движения - влияет. Так как выпускной патрубок находится в зоне гидравлического разрежения. Всё это - тема не для одной диссертации.
Я так понимаю, для нас ведь важнее практический результат. Ведь теоретизировать тут можно до бесконечности. :)
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
мотор-просто в бочке.
уже даст понимание.
не я завел речь о столбах жидкости и нулевое давление при пуске без нагрузки.
Георг Ом
Богородск
Грубо говоря надо сложить столб воды от помпы до верха блока и столб воды от выхлопа до уровня воды, и еще процентов 10-15 про запас. 750 мм водяного столба примерно должно получиться. Вот это давление и должен давать насос на холостых. Даст больше - лучше.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
уже даст понимание.
Конечно. Именно живой мотор будет критерием, получилась помпа или нет.
Однако мысли мои вот о чём. На Привете у меня была ситуация, когда при превышении определённых оборотов вода переставала идти. Вскрытие показало, что проворачивалась крыльчатка на валу. Она у Привета на лыске, без штифта или шпонки, и такое бывает. Рукой я с большим усилием, с трудом, но смог крыльчатку провернуть. То есть усилие на приводном пазе, на шпонке у крыльчатки весьма серьёзное.
Достаточно ли прочное это место будет у крыльчатки, напечатанной на принтере? Может при срезании шпонки винта, или пуске мотора с открытой заслонкой, когда обороты подпрыгивают выше номинальных, давление помпы так подскочит, что проломит шпоночный паз крыльчатки?
Думаю, для надёжности надо сделать крыльчатку как на МС-40. С алюминиевой ступичной частью и пластмассовой лопастной частью. Это не трудно.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
обратно вспомню тему вентиляторов и их рабочих колес.
есть колеса,(Крыльчатки) ,предназначенные для создания высокого давления,но требующие мощного привода.
при той же производительности можно задействовать электродвигатель меньшей мощности,но изменив форму рабочего колеса,уменьшив количество рабочих лопаток и изменив их наклон,но давление,выдаваемое агрегатом,будет меньше в разы.
этим и объясняется проворот крыльчатки на шпонке-мощности привода хватает с головой,а установлена крыльчатка с формой,призваной создавать высокое давление.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Просто вспомнилось, лирическое отступление. Товарищ работает во Вьетнаме на большой должности. 20 кораблей в подчинении, куча наземных служб. Приходится принимать тьму решений по всяким морским операциям. И вопросов типа "выдержит - не выдержит" предостаточно.
Так вот с его слов. Его требования к подчинённым инженерам. Есть сомнения по какой-то конструкции? Расчёт на стол и обсуждаем. Нет расчёта - иди нах. Коротко и ясно. :)
Я могу рассчитать контактные напряжения в шпонке крыльчатки. При условии, что будет известна нагрузка. Выйти на нагрузку через гидравлику, через давление и площадь лопастей не могу - нет у меня таких знаний. А через электрику, через параметры потребляемой приводным электродвигателем мощности - могу. Это не сложно. Как-нибудь попробую.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Не зря я возился с нептуновской помпой. Получил необходимый опыт.
Выглядит вот так модернизированная помпа для Вихря. Крепится на штатные винты и посадочное место.
Я понял, что надо было сделать. Синий цвет! Вот залог успеха. :)
Кино:
Нептуновская хоть чуть-чуть, но хуже. :) Думаю, для Вихря этой помпы ну просто за глаза хватит. Всё, теперь на мотор её злой поставлю и на ходовые испытания. Но это уже наверно в июне. Времени мало свободного.
Георг Ом
Богородск
Как я понял, просто на 3 мм увеличен диаметр крыльчатки? Дайте две. Если сделать на SLA-принтере, то качество поверхности будет выше, а значит и производительность еще немного повысится. Части между собой с герметиком соединены или проклеены?
Крыльчатку от проворота на своей не заработавшей помпе я переделывал как раз запрессовывая латунный шестигранник от дохлой резиновой крыльчатки.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Не только. Все водоводы увеличены. На фото видно, какое расстояние было между отверстием под крепёжный винт и полостью водовода раньше, на жёлтой. И какое стало на помпе синего цвета. Отверстия ведь остались на прежнем месте.
Между корпусными деталями - герметик. Какой клей? Помпа же должна быть разборной.
На видео при испытаниях на стенде никакого герметика нет. И я видел, что воду выбивает в щели между корпусными деталями. Это факт. Так что когда на мотор монтировал - поставил на герметик. Давление ещё выше будет. Хотя вопрос - а оно надо больше? Потому - дальше уже на моторе надо смотреть.
Этой помпе предстоит охлаждать не простой мотор. В нём поршневая 82 мм, прямой впускной канал, мотоциклетный карбюратор, процессорное зажигание, генератор на 200 ватт. Он на много мощнее обычной тридцатки. В нём под 40 сил. Вот и поглядим. :)
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
В цифрах, для ориентировки. Диаметр крыльчатки на старой жёлтой помпе - 45 мм. На нептуновской - 47, на вихрёвской синей - 48. И какова разница! 3 мм, а на сколько сильнее стало!
А на МС-40 - 53 мм... Там просто брадспойт. :)
Георг Ом
Богородск
Середину с верхом можно и склеить. Оставшийся низ будет отдельным чтоб можно было разбирать. Для лучшего уплотнения, чтоб со временем герметик не выдавило из щели, можно сделать уступы по 0,5 мм на крышке и средней части. Если вот так довести до ума эту помпу, то многие владельцы "Вихрей" долгие годы будут хорошим словом вспоминать дядю Мишу. Сейчас практически в любом городе как минимум несколько человек печатают на 3-д принтерах. Появляется возможность без всякого обманулова получить рабочую помпу, распечатав модели с форума, а не выкинуть деньги на хрен знает что, да еще и не такие уж малые, и потратить еще и время чтоб убедиться в бесполезности приобретения "вихревой" помпы нового образца, как было у меня и многих других покупателей интернет-магазинов.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
А можно и иначе. Сделать сборку верхней и средней частей и напечатать как одну деталь. Если печатать в перевёрнутом виде, поддержек будет минимальное количество. Хм... Надо будет прикинуть.
Георг Ом
Богородск
Если печатать на SLA, то поддержек вообще не потребуется. Не столь сильно дороже печать на нем чем на FDM сейчас выходит.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
дошло,как пересчитать момент на лопатках в давление на шпонке.
правило моментов-F1D1=F2D2,а дальше по известной силе определить давление в шпоночном пазу.
попробую что то набросать,может выйдет бред,а может шо и получится....
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Та да. Может.
Предвкушая в мечтах тотальную спекуляцию помпами, хочу у тебя спросить. Правильную ли я выбрал цветовую гамму для украинского рынка? Учитывая нынешнюю ситуацию, думаю что цветовое решение гораздо важнее, чем какие-то там параметры.... :)
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Та да. Может.
не провоцируй меня на ответ.....
мне пендюлей в теме про политику хватает....
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Упаси Бог. Я ж только про цвет. Симпатичное сочетание. Вот лично мне нравится. Когда всё в одном цвете - не то пальто. :)
А если серьёзно, то просто решил сделать вариант - корпус из пластика ПЭТ, а крыльчатку - из АБС. Мне кажется, так будет лучше в эксплуатации. А АБС я пока с жёлтой катушки расходую.
Георг Ом
Богородск
Думаю надо и то и другое из ПЭТа делать. АБС слишком мягок. В море может и ничего, а в речке песочком быстро сотрет.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Георг Ом
Богородск
Любая фигня из АБС легче ломается и царапается нежели из ПЭТ. Иначе-бы всякие сухари и вкладыши делали из АБС, а не полиамида, ПОМ и ПЭТ. Пластиковые бутылки из ПЭТ. Если сделать аналогичное из АБС, то от неаккуратного хватания бутылка будет трескаться, а уж царапаться от проводения ногтем.
Если ПЭТ мягче и слабее, то это какая-то ерунда. Народ вовсю бутылки нарезает в ленту и печатает ими. Прочность вполне приличная как и твердость.
Вообще, там самое место деталям из полиамида, чтобы помпа была вечной, но печатать полиамидом непросто, да и адгезия слоев плохая.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Я вижу, что нет. АБС прочнее. Так же говорит производитель филамента.
Есть ещё всякие нюансы в пользу АБС для крыльчатки. Но, я думаю, тут мы забегаем вперёд. Надо покататься на этих помпах и посмотреть на результат.
К примеру на МС у меня выела крыльчатка в алюминиевом корпусе не меньше миллиметра. На работе помпы я вообще не заметил, чтобы это как-то сказалось.
