MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
На самом деле, я бы сейчас, наверно, подошел к этому вопросу следующим образом.
Это какую цель ставить.
Бить рекорды или на рыбалку ездить - вещи разные.
Я много этим занимался, спортивными моторами. И лишь однажды услышал детонацию в двухтактном моторе. На движке кроссового мотоцикла Чезет-380 (степень сжатия 11) поставил головку от Чезет-250 (степень сжатия 12,5). Пришлось - дело было на гонке, сорвало свечную резьбу и другого варианта не было. Благо - по шпилькам крепёжным они совершенно одинаковы.
На МС-40 для эксперимента делали степень сжатия 14 - нет детонации. На Вихре убирал головку на 4 мм и пришлось поршень делать с вытеснителем, около 15 степень сжатия - нет никакой детонации.
И ещё. Чем выше степень сжатия, тем быстрее горит смесь и зажигание надо делать позднее. Для тех же оборотов.
Динамика роста отслеживается совершенно отчетливо.При СЖ 6.25, мощность 4.25 л.с.
При СЖ 12, мощность 13 сил.
А продувка (производительность, углы) не изменились, что-ли? Доля ССж в увеличении мощности не целиком далеко.
Все потому, что 92 горит медленнее.
а откуда это следует? Я вот копал, насколько смог, и выяснил (по инет-источникам, конечно) что замедление даёт тетраэтилсвинец, который для увеличения ОЧ добавляли при СССР, и при СССР же его вроде отменили. А кто сейчас проводил эксперименты? Какой там мочой сейчас разбавляют?
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Орион-10 ЯРТ, были Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Юрий, не ожидал от тебя такое услышать. Логика-то должна присутствовать. Нахрена тогда 76,92,95 и сейчас 100 бензины выпускаются и стоят очень по разному? Они горят соответственно своему октановому числу. Чем выше октановое число - тем медленнее горит при одиноковом давлении, либо горят с одинаковой скоростью, но более высокооктановые при большем давлении и степени сжатия. Кроме тетраэтилсвинца существует куча присадок антидетонационных. Обычные этиловый и изопропиловый спирты и толуол достаточно хорошо корректируют детонационную стойкость в количествах 5-15% в объеме бензина. Тот же МТБЭ одно время усиленно применялся после запрета тетраэтилсвинца, но его надо достаточно много при его весьма большой цене.
Георг Ом
Богородск
Смщаем момент возгорания опрежением.
Это верно. Но нам надо момент наибольшего давления также получить в правильный момент положения коленвала. Если бензин горит медленнее, то при одинаковом моменте воспламенения он не успевает догореть, и давления нужного не получаем, но зато перегреваем выхлопное окно и кромку поршня. Попробуй для эксперимента в бочке погонять ЛМ-1 на 95 бензине и на каком-нибудь нефрасе прямогонном. Заметь на каком опережении будет к примеру 2000 оборотов на том и на другом бензине. Разница будет очень заметная.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Это в идеальных условиях. Поэтому Юра и Андрей допустили оговорку «если….». На деле прибавка если и будет, то меньше и будет снижаться по мере износа перечисленных ими узлов и деталей.
все когда нибудь изнашивается...
даже мерк.
при подрезке головы на двадцатьпятке есть резерв ресурса колена - на его базе собран 30тисильный мотор,который прекрасно с ним эксплуатируется.
Миша, нисколько не сомневаюсь в твоем знании теории ДВС и опыте форсирования моторов. Более того, абсолютно согласен с доводами и сам примерно знаю теорию. Вопрос в целепологании и целесообразности. Если у меня в гараже есть станочек, на гвозде висит пара прокладок, есть, на всякий случай, еще одна головка и имеется свободный вечер, вопросов нет. Проточил, посмотрел, что получилось. Ты же сам написал: Бить рекорды или на рыбалку ездить - вещи разные.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Совершенно верно. Если мне надо подготовить мотор к соревнованиям, то в приоритете будет мощность, и я буду закрывать глаза на побочные вещи. А если для обычной эксплуатации - нет, не буду.
В технике всегда так - любое изменение конструкции имеет плюсы и минусы. И со степенью сжатия точно так - минусов хватает.
О минусах.
Трудно запускать мотор. Вихрь со сжатием 15 был с ручным стартером и был по запуску на пределе моих физических возможностей. А они у меня точно выше среднего уровня.
Износ деталей ручного стартера - собачки в алюминиевом диске катастрофически выедали упорные поверхности.
Ресурс двигателя не высок - повышенное давление подразумевает повышенные контактные напряжения в деталях. Которые у Вихря и так не чемпионские.
Увеличенная неравномерность вращения коленвала. Больше всего сказывается на холостом ходу. Крутильные колебания выше, мотор трясётся.
Увеличена нагрузка на конус и шпонку маховика - больше риск срыва и раздалбывания шпонки и паза.
Потому если надо бороться на дистанции и быть конкурентным в гонке - я со всеми этими недостатками смирюсь. Мощность важнее. А если мне по морю покататься или на рыбалку - да нахер всё это.
Реакции: B.AW
Георг Ом
Богородск
Вот тут кажется кто-то чего-то недопонимает. Шпонка только для правильной ориентировки маховика на конус коленвала служит. Все остальное усилие должно передаваться за счет посадки с натягом конусных поверхностей.
Вообще, речь шла не о спортивном моторе, а о небольшой доработке для эффективного сжигания 92 бензина, которая бонусом дает либо небольшую прибавку мощности, либо небольшую экономию бензина. Никакого снижения ресурса это не вызовет т.к. мощности В-30 даже не достигается.
Какие ваши доказательства? То есть основываясь на том, что в высокооктановые бензины всё равно что-то добавляют для повышения ОЧ, и эта добавка не- или плохогорючая, потому, будучи размешана с бензином, у его массы медленнее сгорание?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Всё именно так. В теории. А на практике - срезанные шпонки, раздолбанные шпоночные пазы что в маховике, что в коленвале. Значит в процессе эксплуатации конусное соединение прослабляется. Натяг и, как следствие, трение в соединении уменьшаются. И если есть увеличенные крутильные колебания, то шанс сорвать посадку с места выше.
Другая причина. Ну все же снимают и ставят маховики. И при этом видно эрозионное спекание металла вала и маховика. Ну подчистил, а при сборке уже нет хорошего контакта в конусах. До срыва гораздо ближе, чем на новых деталях. Натяг в соединении затяжкой гайки обеспечил, а поверхности не так сцеплены, как надо.
Я писал скорее о пределах подрезки головки, о пороге появления детонации. И о сопутствующих проблемах при таком увеличении степени сжатия. О термическом КПД и его связи со степенью сжатия.
Георг Ом
Богородск
Элементарные. Любой современный инжекторный движок заточен как правило под 95 бензин, но допускает работу на бензинах с ОЧ 91-98. Вот если льешь 95, то расход один, если льешь 92, то расход больше, а если 98, то расход меньше че 95 бензина. Все потому, что в двигателе есть ДД, и при разгонах и установившемся режиме ЭБУ всегда пытается выставить опережение по границе детонации для оптимального сгорания топлива. Кроме основных жестких зашитых кривых угла зажигания ЭБУ создает так называемые динамические таблицы т.к. и топливо немного разное, и влажность и температура воздуха, и нагар в камерах сгорания влияют на оптимальный угол опережения. Вот эти динамические таблицы и подстраиваются относительно заводских кривых по датчику детонации и данных об ускорении коленвала по ДПКВ. Чем более высокооктановый бензин - тем более ранее зажигание и более полное сгорание и меньше обогащение смеси при разгоне. Более низкооктановый бензин чем рекомендовано требует более богатой смеси чтобы не детонировал т.к. в динамических таблицах сильно в минус угол от заводского не изменяют.
Школьная практически химия. Линейные предельные углеводороды более химически активны чем разветвленные. Поэтому ОЧ означает как себя повела-бы сместь из стольки процентов изооктана и гептана. На деле же в большинстве бензинов не изооктан в основной массе содержится. Введение спиртов, эфиров и ароматических углеводородов в небольших концентрациях в бензин сильно изменяет скорость протекания реакции окисления паров бензина в объеме при больших давлениях. Это и есть детонационная стойкость, но для химика просто ингибирование реакции окисления в реакторе при большом давлении газов. Правда, на ароматические углеводороды сейчас ГОСТы и нормы Евро положили запреты, и допустимыми количествами не скорректируешь ОЧ, но на безродных заправках только так и вытягивают ОЧ.
Георг Ом
Богородск
Могу лишь позавидовать и поддержать. :)
Еще-бы хватало на все рук и здоровья. "Чайка" до сих пор некрашенная стоит. Не ржавеет только благодаря тому что цинкарем бачок и руль обработал, вытравливая ржу. "Кама" тоже никак не дождется окончательной сборки.
А где же доказательства?
Это факт.
А вот этот факт наблюдал лично по бортовому компу или сканеру или ноутбуку?
То есть доказательство косвенным методом. Я так понимаю, цепочка такая: сгорание - определение детонации - регулировка УОЗ - его засекание. Но это понятно, что при большем ОЧ можно УОЗ раньше закрутить, с толком или без толку, но не просеку, как тут относится скорость сгорания?
Не силён я.
Надо же! дочитал! Первую часть точно дочитал.
Трение и упор шпонки в соединении конуса, с учетом номинального момента затяжки гайки, остается постоянными.
А вот момент на колен- валу и маховике, после поднятия степени сжатия- меняется.
Вместе с ним меняется и момент на гребном валу, поскольку мощность выросла.
Если совсем по простому, на одну и ту же массу маховика, действует разная мощность не форсированного двигателя и форсированного.
Георг Ом
Богородск
Лет так 9 назад специально смотрел по бортовому компьютеру на собственной "Киа Рио". Там я сам лично и движок частично "капиталил", и по бортовику в сервисном режиме смотрел длительность впрыска и коррекцию и угол на разных бензинах и в разных режимах. Динамические таблицы не сразу сильно меняются, а при пробеге где-то 300-400 км заметная разница появляется при условии что выкатали до лампочки один бензин, а потом залили бак до полного другим.
Элементарно. Сжали 76 бензин до давления "Р" и подожгли за 10 градусов до ВМТ, и он весь прогорел к нужному моменту когда поршень уже за 5-10 градусов после ВМТ ушел. Получили мощу какую-то и детонации нет. С ростом оборотов поршень эти же точки проходит за меньшее время, а горит смесь с одинаковой скоростью при одинаковом начальном давлении. Следовательно опережение увеличиваем чтобы все также эффективно успевало все сгореть к нужному моменту времени. Снова сжали до давления " Р", но подожгли за 20 градусов до ВМТ при тех же оборотах, и смесь долбанула со взрывом. Получили от детонации удар по кольцам, поршню и головке, но мощу на выходе получили гораздо меньшую. Тот же эффект получим и при начальном бОльшем давлении и таком же опережении т.к. скорость сгорания смеси при большем давлении также больше. Таким образом в двигателе под 92 бензин работа на 76 бензине сопровождается детонацией т.к. начальное давление смеси и угол опережения не соответствуют. Приходится делать более поздний угол и добавлять смеси чтобы работало более-менее.
В случае работы мотора, заточенного под 76 бензин на 92 бензине последний не успевает весь догореть к нужному моменту времени, и греет зазаря мотор. Для уменьшения эффекта поджигаем смесь чуть раньше, и за счет более раннего нагрева от поджига еще сжимаемой смеси давление достигает необходимого при котором скорость дальнейшего горения смеси из 92 бензина достигает скорости горения 76 бензина.Вот так и работает октан-коррекция на моторах.
Георг Ом
Богородск
Это все понятно. Непонятно зачем сферических коней приплетать к мощности, когда речь про В-25 который при форсировке даже мощности В-30 не достигает. Между тем маховики В-25 и В-30 одинаковые, и даже на форсированных для малой авиации В-30 маховик справлялся без проблем. Там больше проблемы с шатунами и средней шейкой коленвала встречались.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Есть ещё обстоятельство.
Фаза выпуска у В-30 - 154 градуса. Это значит, что от ВМТ 103 градуса угла поворота вала создаётся крутящий момент. А следующие 77 градусов до НМТ - нет.
То есть во втором цилиндре от 77 до ВМТ и вплоть до ВМТ поршень идёт вверх исключительно за счёт инерции деталей, из которых львиная доля - маховик. Именно маховик заталкивает поршень в ВМТ. А при увеличенной степени сжатия ему это сделать труднее и нагрузка в конусе больше.
Был бы мотор в 3 цилиндра, эту работу делал бы коленвал за счёт идущего в каком-то цилиндре рабочего хода. А так - маховик.
Буду вопрошать по пунктам:
а оно в реальном двигателе одинаковое? Ну там инерционное наполнение, и чем больше оборотов - тем меньше утечек и больше давление - эти факты надо учитывать? Могу некорректно употреблять термины ввиду своей необразованности, но смысл, я думаю, понятен.
Дальнейшее прочитал пять раз, вдумчиво, возвращался, пытался понять - и так и не понял, где объяснение, для тупых, разной скорости сгорания бензинов с разным ОЧ? Хотел по пунктам, но кроме одного пункта больше и нету))
А может где-нибудь , например, в НАМИ, есть исследования на эту тему, современные?
При увеличении мощности даже на оду лошадиную силу, меняется скорость и кинетическая энергия маховика. О чем практически только что написал Миша в своем сообщении выразив это через фазы.
Тут всё взаимосвязано. Мощность, момент, сила. Форсировка стандартного В-25 так же увеличивает момент на коленвалу. Возможно он и не станет выше чем на В-30. Но он вырастет и это абсолютный факт.
Вопрос лишь в том- когда и в какой момент, кинетическая сила преодолеет трение конуса и упор шпонки.
А это на прямую связано с торможением маховика и мощностью мотора.
Иными словами, на обычном В-25, включив передачу на оборотах 2000, шпонку может и не срезать, а вот на форсированном В-25 срежет за просто. Потому как к кинетической энергии добавляется и увеличенная мощность мотора.
Разумеется если мы говорим о В-30 всё то же самое, только гораздо быстрей и возможно на меньших оборотах.
Мы же мотор не на полке держим, он работает и рассматривать надо все моменты.
По этой причине, пункт о конусе и шпонке, считаю абсолютно справедливым минусом при форсировке.
Нагрузка на этот узел с точки зрения физики, растет абсолютно точно.
Георг Ом
Богородск
Одинаковое давление в конце фазы впуска при одинаковом расходе воздуха через дроссельную заслонку и одинаковых оборотах. В зависимости от того как открыли дроссельную заслонку угол также корректируется т.к. давление в цилиндре тоже разное получается. В случае резкого газования в карбюраторах обогатители или ускорительные насосы добавляли бензина чтоб смесь богаче была и не детонировала, а в инжекторах просто форсунки больше льют, игнорируя показания лямбды. Если двигателю тяжело раскрутиться при увеличении газа, то также угол уменьшается. В карбюраторных двигателях для этого вакуумный корректор в трамблерах стоял. Давление в четырехтактных двигателях зависит только от нагрузки. Чем меньше нагрузка - тем ниже давление в цилиндре. У двухтактных с ростом оборотов наполняемость цилиндров падает. Именно поэтому туда присандаливают резонаторы и мощностные клапаны, а впуск стараются сделать прямо в картер как можно короче и с лепестковыми клапанами по возможности.
В-25 форсировать более чем до 30 сил очень проблематично. Момент и обороты считаем примерно равными В-30. Тогда вообще нет никакой взаимосвязи между форсировкой и проворотом маховика на валу т.к. В-30 не страдают этим недугом. Маховики проворачивает на всех вихрях чаще всего из-за раздолбайства владельцев криворуких.
