Раймарин
новосибирск
Роман
Berkut-S Jacket ,Лодка RiverBoats RB-370
Yamaha e40xws был ,Suzuki dt15 , Mercury ME 50 EO
крыльчатку говорят можно на али заказать! стоит раза в три дешевле!
Крыльчатку себе брал оригинальную.
Как и сальники. Но вот сальники многие говорят лучше взять в гидавлических магазинах.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Тугарин сказал(а):
Судя по всему у вас 60ео или 60elpto
Голова как у моего, карбы другие.
Проверь соединение и состояние масло шлангов автомикса. Глянь привод автомикса, состояние шестерни. Я бы глянул термостат и прочистил контрольку воды. Посмотри состояние крылтчатки в помпе.
Конечно, все что можно проверил и кстати выявил дефект в шланге, который на блоке под электрикой. По приводу он в порядке, я той зимой расстачивал блок и ставил новую поршневую. Заменил по двигателю сальники и подшипники коленвала. Мотор работает тихо и ровно. Вот тема ремонта двигателя: topic10347
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Сколько я не заезжал в наши спец. магазины с подшипниками и сальниками от мерка ничего не смог подобрать... единственное, что под нижний подшипник коленвала подобрал похожий и крышку под внешний размер сальника расточил. Продованы говорят, что нет таких размеров.. видимо все размеры у меня в дюймах
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Раймарин
новосибирск
Роман
тема однако не открывается!
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Не правильно скопировал..
topic10347.html
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Собственно вопрос остался один: подскажите где адекватный ценник на запчасти мерка в интернете?
победа
Мercury-50 ELPTО
Вы определились какой у вас двигатель и какой редуктор? если редукция 1,83 значит это однозначно 50 л.с. и он внешне отличается от редуктора 1,64, видно не вооруженным глазом даже не специалисту! Голову от 50-ки на 60-ку одеть можно, но сложно и АРХИдорого! ГОлова у них, да одна, в одном объёме, 50-ка типа дефорсирована, меньше ГТЖ, меньше отверстий в распылителях и это можно увидеть в карбах, и объём настроенного выхлопа в "сапоге" меньше, видно по сапогу 50-ки и 60-ки! и естественно отличаются и редуктора и части 50-ки не станут в 60-ку и наоборот....хотя и не могу утверждать наверняка, давно было...Все 2-х тактные мерки 50-60л.с до 2006-7 годов были собраны в Бельгии но только прикрутив сапог, голову и редуктор... всё! собиралось всё в Мексике или США и естественно в дюймах и немного в Англии и не путайте с китайским редуктором от 4-х тактных 40-60л.с., они другие... ну почти...
P.S. на "запцацки" Мерка адекватных цен АПРИОРИ не бывает!
На мерке рекомендую пропаять провода от реле зарядки! От плохого контакта выгорает реле!
Раймарин
новосибирск
Роман
они там на фишках? что то разбирать надо? фото есть? спасибо
2 красных и два жёлтых провода.
Они на "маме папе" соеденены.
Отрезай мамы папы и скрутку пропаивай!
Серый на тах можно не паять.
В моей теме вроде есть фото.
Да!
Я соединял по очереди, что бы не перепутать.
Не знаю важно это или нет, лучше перестраховаться.
Черный провод это минусовой на массу. Рекомендую почистить место где он к блоку прикручен.
Раймарин
новосибирск
Роман
Тугарин сказал(а):
Да!
понял, спасибо спаяю!
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Это да, правильно говорят. Запчасти дешевле всего у официалов ЗАО Моторсервис. Там катологи на сайте есть и можно заказать. Кое что бавает чуть дешевле в NWMotors
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Редуктор полюбому с 60-ки и мотор 60 л/с. А вот редукция в нем по факту 1:1,83.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Такое ощущение,. что наварили на вал метал и проточили. Выработка ощущается на ощупь и по краям видны раковины. Если шубу поставить 2-х миллиметровую каленую, будет ходить, как думаете?
Если сделать с хорошнго металла то ходить будет. Только имей ввиду нужно точно восстановить конус посадки шестерни а затем проверять и если нужно отрегулировать высоту посадки.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Луха, могу с Вами по телефону переговорить? Киньте номер в личку
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Был опыт, заказывал себе на сороковку, так, для запаса)) в итоге место, где встает сухарь необходимо доработать надфилем. Стоимость на али составила 800 руб в августе 16 года. В феврале заказывал оригинал у дилера (москва), цена составила 1508 руб, сейчас ради интереса посмотрел - цена 1264 руб. Вот номер 47-8508910, подозреваю что крыльчатки у 40, 50, 60 сильных 2Т моделей одинаковы.
