Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Что за спрей? Если для клем и контактов который продается, то от него особо толку в воде нет, он наоборот сушит, и весь жир и прочее уничтожает, два таких есть
Да такой спрей, у меня ничего не гниёт и не глючит три года, может какие разные спреи, дома буду сфотаю скину
Ратомка Беларусь
Может потому что в сезон пару раз обрабатываешь
У меня провод отгнил в разетке после дышла, (в мзса съемное дышло и разетка с вилкой) , она закрытая, болтики на клемах поржавели, но я после покупки смазки обычной напихал, прошло наверно лет пять
Есть специальный полиуретановый изолирующий спрей. по сути он как лак, только слегка эластичный. Он для не разьемных соединений, платы им после пайки брызгают. Изолирует отлично, стоит дорого, продается в магазинах для радиомастеров.
Ратомка Беларусь
Цапонлак
Хммм, надо попробывать
moses
Питер
Цапонлак
он вроде не эластичный...
я пользую синию смазку в контактах на открытых местах, на подвеске мотора, она хорошо сопротивляется воздействию воды, ещё не подводила...
Ратомка Беларусь
Так зачем там эластичность? Это же разетка, прекреплена к раме с проводом, и вилка с резиновым уплатнителем ,он же и зажимает,
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Всю жизнь на грузовиках обычным солидолом задние фонари мазали. Чуть позже солидол стал не по фэншую,перешли на литол. Я у себя первую розетку на прицепе как то проипал и не помазал,так за зиму сгнила. Другую набил литолом по старинке,причем не только где сами контакты вилка - розетка,но и внутри розетки. Вот уже несколько лет все отлично. Единственный минус это руки в говне (литоле),когда расцеплякшься. Но мы к этому привычные.)))):dedok:D. Конечно можно что то и подороже ,если финансы позволяют,но смысл и итог тот же.
yaua1974
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Я вообще розетку держу в багажнике. На провод вилки у своего прицепа удлинил и состыковываю внутри. Провод просто крышкой багажника прижат через резинку уплотняющую.
А когда чужой прицеп цеплял пару раз, то розетку прямо свешивал из багажника к шару.
Ратомка Беларусь
Только вот есче на прицепе надо 12вольт от машины тянуть, и разетку для адаптера под фонари
Нет, они на акумуляторах. А работают по блютуз от передатчика, который в штатную вилку вставляется. А ее уже тогда нет необходимости на улицу выводить....
Ратомка Беларусь
Это провод зарядника? Тогда другое дело, :good::good::good:
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Это очиститель контактов, удаляет окислы и т.д. Вещь то же нужная. Есть другой спрей. Не сочтите за рекламу https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/1857844/picc9f2c91a9e4c3a21d3809476a77a4846/orig
Брал в "Ленте". Обрабатывал вилки, розетки на грузовиках и легковых прицепах, проверено, реально работает. Фонари внутри то же обработал.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
http://tomflon.ru/ Вот фирма в Томске делает аналоги Kluber, Molykote, SKF и цены гораздо ниже. Дилеры во многих городах есть. Нужна мне была высокотемпературная смазка для подшипника клеевого узла работающего при температуре 250 градусов по Цельсию разумеется :D. Фирменная немецкая была "закодирована" и шла под внутренним артикулом производителя оборудования, но не производителя смазки. Цена естественно космос. Я на всех выставках и в Крокусе и Экспоцентре несколько лет "вентилировал" этот вопрос. В результате вышел на эту Томскую фирму. Разговаривал с ними по тел. Оказалось бывший Советский НИИ. Смазок много и для многих задач. Есть у них дилер в Рязани, и когда проездом там был в Рязани , хотел купить тубу, но как всегда бывает из за быдлячества менеджера продавана не срослось. Но как мне представитель их говорила, что для эл.контактных групп у них постоянно производители закупают токопроводящую смазку. Написал, вдруг может кому пригодится!
ak77
Прогресс4, Ниссамаран290
Меркури30, Карвер 3.8, электр. Motorguide30, Вихрь30
Мдааааа.... 5 лет меня здесь не было. А ничего-то и не изменилось! Как были здесь крайне тупорылые крикуны-адмирал (он же- Наполеон из 6 палаты, мания, однако!) да этот, как его... Прогресс все уродовал, всякую хрень на него надувную лепил да жопу ему отращивал- так все и осталось. И я, просто, диву даюсь, как неэффективно стали работать "контролирующие органы", которые меня банили за, практически, культурное общение. А тут... Наполеон такого наговорил, что я от удивления опешил и принтскринов нащелкал. И уже полгода висят его тексты и ничего...
Ладно, лет через 5 еще зайду, посмотрю на местный зверинец. Не скучайте тут без меня.
Пока!!!
Димитрий 1976
Рыбинск
Я ликвимоли брал спрей очень эффективный но падла дорогой а вот был ещё какой то не понравился
Димитрий 1976
Рыбинск
Ратомка Беларусь
Ворота для прицепа
Берём профиль 30×30
245376
И делаем вот это
245377
Берем трубу ,четыри заглушки ,в них отверстие 40мм и вставляем в трубу
245378
245379
245380
Утеплитель одеваем на верх,на фото видно штырь в профиле, труба вращается на профиле
245381
245382
Красим(говарить не бкду чем ,всеравно ни кто так делать не будет)
245383
245384
245385
245386
245387
Чехлы с отражателями шьем и одеваем на верх
245388
245389
245390
Bertran
Волжанка 46
Я50
Трубу лучше 40х40х3, а в нее вварить круглую под ролик, так надежнее будет, ну а дальше как на фото.
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
К стате и 15€ это не стоит ,и пару часов работы:hahaha::lol:
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Здравствуйте! Рассыпались пластиковые байонеты 5 - ти пиновые идущие на фонари (если можно назвать их вилкой). В самих фонарях розетки целые. Хочу байонеты поменять на металлические. Не могу ни как найти их в интернете. Везде предлагают только пластиковые. Металлические вообще существуют в природе? Если да и кто то уже менял на металл подскажите ссылку пожалуйста. Прицеп МЗСА 81771Е.101. Пластиковые байонеты здесь https://mzsa-spb.ru/catalog/zapchasti/zhguty-elektroprovodki/vilka-5-pintovaya-wty-bayonet-p-zelenaya-s-el-bystrosoedineniem и здесь: https://kupi-pricep.ru/products/bajonet-razem-5-pinovyj-dlya-fonarya-pritsepa-bez-provodov
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Ворота шикардос. Как то обходился, сейчас задумался.
И не как проще попадать в ворота а впарить на них фонари. Задолбался с фонарями. Рога дальнабоев купил, сезон два и вылетели в трубу.
Примандырю я ка фонарики на рога. Теперь голову ломаю как ролик примостырить. Что бы фонарь не снести. лодку когда спускаешь с прицепа надо её пихнуть к берегу. Ролик нужен с наруже рогов. Раз. Когда на прицеп тянешь ролик внутри требуется. Два. И на какой высоте поставить ролик, под фонарём однозначно, но на какой высоте? Глубины разные бывают.
