Driver 288
Артем
Zongshen 30
Дима,это ж я выкладывал.Откуда человек из Казани знает что мотор продают 4 года? Мне продаван сказал что мотор еще едет в контейнере с ОАЭ.
У человека из Казани приятель есть в Перми) если мы об этом моторе
benza
лодка "Прогресс 2"-была,купил катер "Прогресс"
Вихрь 30,Вихрь 20
Андрей087
Ханты-Мансийск
Вихрь-30
Всем привет. Присмотрел эвинруд 50 1996 года. Померили компрессию. Мотор перед этим запускали, без воды секунд на 10-15. Дак вот в верхнем цилиндре почти 7. В нижнем почти 9. Беспокоит разница 2 кг. Газ нажат до конца был. Кто что думает?
garik64
МОСКВА
Большой разброс, дай мотору поработать если долго стоя потом пусть остынет и перемерь
Андрей087
Ханты-Мансийск
Вихрь-30
Я его еще не купил. Я в раздумьях стоит ли связываться. Что там может быть. Кольца лопнули, или залегли просто? Отдают за полтинник. Человек себя яму четырехтактную взял.
garik64
МОСКВА
Бывает после зимы компрессия разница,почему и говорю нужно дать поработать остыть и перемерять ,но разница в 2 очка это много, могут и кольца залеч может верхний сальник тю тю,короче вариантов вагон
Андрей087
Ханты-Мансийск
Вихрь-30
Если вдруг кольца лопнули, теоретически могут они цилиндр задрать? Или при задире еще меньше коомпрессия будет?
garik64
МОСКВА
если лопнули то компрессии может вообще не быть врядли там 7 будет
Андрей087
Ханты-Мансийск
Вихрь-30
garik64
МОСКВА
Андрей087
Ханты-Мансийск
Вихрь-30
дай поработать хотябы пол часа и остыть потом перемеряй компрессию
Как нибудь зажигание на на нем регулируется или нет? Тягу опережения зажигания на заглушеном куда отведешь, там она и остается. Старый хозяин говорил пружина стоит под маховиком. Снял маховик, шпонка сломана, пружины нет никакой . Поставил новую шпонку, начал запускать, стреляет . Вроде в выхлоп. Кое как запустили, стук стоит, как будто зажигание сбито. До этого первый спуск на воду был,развивал пять с половиной и в перекрут шел, думал уж винт побольше брать. Винт у меня 12 на 15. Второй спуск на воду замучились,троит обороты не развивает,схватывает запускаться не хочет. Кое как приехали. Отвез к специалисту, говорит все настройки сбиты были.,отрегулировал. Спкстили на воду. Четыре двести больше не развивает, отъехали заглох. До берега на веслах. Вот шпонку сейчас поменял. Стук появился. Думаю что то с зажишанием.
garik64
МОСКВА
Если рвет шпонку значит маховик сидит не на полный конус проверь в первую очередь,поставь без шпонки и прокрути потом посмотри сколько посадочное место,должно быть не меньше двух третьих,сама шпотка больше играет роль направляющей ,если плохо сидит то бери пасту для притирки клапанов и притирай,иначе будет рвать шпонки
Андрей087
Ханты-Мансийск
Вихрь-30
Если рвет шпонку значит маховик сидит не на полный конус проверь в первую очередь,поставь без шпонки и прокрути потом посмотри сколько посадочное место,должно быть не меньше двух третьих,сама шпотка больше играет роль направляющей ,если плохо сидит то бери пасту для притирки клапанов и притирай,иначе будет рвать шпонки[/QUO
Стрелять может из за этого? Пружина какая нибудь должна стоять подд маховиком..?
Андрей087
Ханты-Мансийск
Вихрь-30
Не запускается, стреляет в выхлоп. Снял тягу опережения зажигания., зажигагие увел до конца вправо .,привязал веревкой. Запустился с пол пинка. Под маховиком три катушки, на трех болтах. Может их сместить на одно отверстие? Вроде провода там по другому не проложить.
garik64
МОСКВА
Добрался до воды
garik64
МОСКВА
Сними свечи выставь вмт ворхний целиндр, поставь метку на маховик и корпус основания, подключи стробоскоп и установи опережение,по метке будет видно на сколько сместить,крутить дрелью,только не забудь свечи на массу кинуть иначе сгорит блок электронки
garik64
МОСКВА
Покатал малость
Андрей087
Ханты-Мансийск
Вихрь-30
Раскидал мотор
Андрей087
Ханты-Мансийск
Вихрь-30
Нужен комплект сальников на редуктор. Номер 0433550. Подскажите на каком сайте заказать.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Ремонтный комплект сальников и уплотнений редуктора OMC Johnson Evinrude 0433550, 433550, GLM87614, Sierra 18-2694. Применялся на лодочных моторах 40, 48, 50 л.с. с 1989 по 2003 гг.
КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 0433550
ebay.com
ГРУППА КОМПАНИЙ GERMESTORG . Москва
А на Джонсон 70?
Модель J70PLSOE
parosigareta
Минск
сапсан 340
