Судя по всему можно наносить сразу на очищенный алюминий.
По сведениям оф. сайта:
Темакоут РМ 40 - Temacoat RM 40
ТИП: Двухкомпонентная, модифицированная смолой эпоксидная краска.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется в качестве грунтовки или покрывной краски для стальных, алюминиевых, оцинкованных поверхностей, подвергающихся значительным механическим и/или химическим воздействиям как внутри, так и вне помещений. Применяется также в качестве однослойной грунтовки / краски. Применяется также для бетонных поверхностей.
Объекты применения Рекомендуется для окраски каркасов зданий, конвейеров, трубных эстакад, корпусов судов и других стальных конструкций и оборудования. Подходит также для окраски подземных и подводных конструкций.
Вот самый первый попавшийся в поисковике продавец http://www.akkras.ru/catalog/kraski_dly ... rm_40.html
Вот ещё нарыл для Temacoat RM 40:
Алюминиевые поверхности: Легкая пескоструйная обработка с применением
неметаллического абразива до степени тщательности SaS (SFS 5873). Если
пескоструйная обработка исключена, поверхность следует отшлифовать или промыть
моющим средством Маалипесу для придания шероховатости; в таких случаях следует
убедиться в хорошей адгезии краски с подложкой.
Русским языком - чистая обезжиренная шершавая поверхность, по ней сразу красить.
Почитай ещё, полезная информация. http://monolit-stroi-ooo.tiu.ru/a79510- ... lodki.html
atelas
atelas
Казанка М
SUZUKI DF20А
Тоже вот нашел:
Преобразить лодку легко при помощи окрашивания. Не легко выбрать подходящую систему для покраски лодки. Можно покрасить эмалью ПФ-115, можно грунт-эмалью типа три-в-одном с преобразователем ржавчины и многим другим, что необязательно даст положительный результат, и через пару месяцев придется перекрашивать заново.
А можно воспользоваться советом и покрасить алюминиевую лодку применяя эпоксидно-полиуретановую систему ЛКМ Тиккурила.
Эпоксидную грунтовку, которая по своей эпоксидной природе, стойкая к пресной воде, морской воде, растворам солей, механическим воздействиям нужно будет использовать в качестве первого грунтовочного защитного слоя. Но предварительно подготовив поверхность алюминиевой лодки, по возможности удалив жиры и грязь. А по возможности обработать специальным средством для подготовки поверхности алюминия Маалипесу (Тиккурила), который придаст металлу шероховатость, и тем самым улучшит адгезию слоя ЛКМ к подложке, а также удалит оксидный слой и алюминиевую ржавчину.
Казалось бы, все - покрашено. И в цвет, и защита от воздействия воды. Но нет. Из-за главного недостатка всех эпоксидных красок, неустойчивости к УФ воздействию (солнечному свету), покрытие быстро тускнеет, а иногда даже мелеет (от слова мел) (выталкивает пигмент-наполнитель наружу).
Чтобы уберечь себя от этого, придется воспользоваться полиуретановой краской для окрашивания надводной части лодки. Полиуретановые ЛКМ полностью совместимы с эпоксидными, обладаю отличными декоративными свойствами, стойкостью к ультрафиолету и атмосферостойкостью, но в отличие от эпоксидных не выдерживают воздействия воды.
Рекомендуемая система ЛКМ Тиккурила для окрашивания лодки из алюминия:
Грунтовка:
Краска эпоксидная Темакоут РМ 40
2 слоя по 80 мкм
Эмаль:
Темадур (20, 50, 90 в зависимости от желаемого глянца покрытия)
1 слой по 50 мкм
Temacoat RM 40 - двухкомпонентная грунт-краска на основе эпоксидных смол. Обладает высокой износостойкостью, стойкостью к механическим нагрузкам, а также к постоянному воздействию воды, пресной и морской. Рекомендуется для окрашивания алюминия.
Temadur - двухкомпонентная краска на полиуретановой основе. Обладает высокой стойкостью к УФ-воздействию, твердостью, выдерживает кратковременное воздействию воды.
Бывает полуматовой Temadur 20 , полуглянцевой Temadur 50 и глянцевой Temadur 90. прекрасные декоративные качества. Рекомендуется как финишное покрытие в эпоксидно-полиуретановых системах.
Ну, дерзай :)
atelas
atelas
Казанка М
SUZUKI DF20А
Ну если Вика не айс то попробую узнать по больше про Тиккурилу.
Тиккурилу (впрочем, как и любую другую) берите в заводских банках, или если будут из большой тары отливать, чтобы под надзором. Пару лет назад отлили мне в мою тару без меня, так она на засыхает до сих пор, легла и держится хорошо, но мягковата. Ногтём следы остаются. Видимо, не мешали при отливе, или просроченная была.
А сосед брал в заводских банках, у него железно.
atelas
atelas
Казанка М
SUZUKI DF20А
Я так понимая если Тиккурилой красить то кислотный грунт не нужен. Краску снял, лодку помыл и красишь. А кто чем следы от смывки красок с лодки удалял?
Да, на чистый алюминий.
Следы от смывки удаляются горячей водой с моющим средством, жидким мылом, например. Я удалял мойкой высокого давления с насадкой "торнадо". После пройтись обезжиривателем и не жадничать.
К RM-40 даже свой ацетон прилагается, специально для разбавления и обезжиривания. То ли она 2-х компонентная, то ли 3-х с ацетоном считается, помню, 3 банки было.
Помнится, после предварительного обезжиривания наносится шероховатость, потом окончательное обезжиривание. И красить. Чем меньше времени пройдёт, пока голый металл на воздухе, тем лучше ляжет.
atelas
atelas
Казанка М
SUZUKI DF20А
Нашел не далеко от дома представительство Тиккурила. На днях зайду пообщаюсь и про цены узнаю. Хотелось бы в тыщь так 5-7 уложится (затраты на смывку + покраска).
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Приветствую всех!
Восстанавливаю казанку 5м4
Начал смывать старую краску, использую Боди 700 и растровитель, краска сходит достаточно хорошо, на лодке в большей степени остается желтоватое заводское покрытие, за исключением мест где краска была стерта временем до металла.
Красить хочу в серебристый металлик, думаю чем -то бюджетным типа Вика.
Вопросы, правильно ли я планирую по покраске?
1) Смыть старую краску, помыть керхером, обезжирить растворителем или ацетоном, далее пройтись мелкой шкуркой или скотчбайтом, обезжирить
2) Нанести кислотный грунт Body 960 выдержать указанное время
3) 2-х компонентный акриловый грунт Вика 1-3 слоя мокрый по мокрому, высушить, отшлифовать неровности, заматировать
4) база металлик 2 слоя
5) лак Вика 2 слоя
Все ли верно?
И еще вопрос, какое кол-во грунта , базы и лака необходимо купить? И лишнего не хочется покупать и что-бы гарантированно хватило . Красить буду полностью снаружи и частично внутрянку.
Вроде как правильная схема. Но моё мнение - если лодка стоит на воде - от автокраски желательно отказаться.
Расход материалов написан на банках в граммах на квадратный метр. Опять же толщина слоя у каждой руки разная. Точно тебе никто не скажет. Посчитай по квадратам и возьми чуть больше. Лучше пусть краска останется, нежели пятно не докрасишь.
И ещё совет по собственному опыту. В кислотный грунт добавить немного алюминиевой пудры (серебрянка сухая), почаще взбалтывать пульвер. Поверхность получится шершавая, сам кислотник будет лучше ложиться, последующий слой прилипнет намертво.
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Благодарю за ответ.
Естественно материалы буду брать с небольшим запасом.
Лодка будет храниться на прицепе, привез -слип- рыбалка, покатушки- слип- увез.
Про пудру читал, сколько ее примерно нужно?
Хочется понять все-же примерное кол-во необходимых материалов +/- скажем литр, кто красил сколько примерно ушло?
Кислотника так понял вроде достаточно одного комплекта грунт+отвердитель?
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Еще вопрос, что лучше использовать после боди 700 для "до смывки" и в качестве обезжиривателя, 646 растворитель или ацетон?
Я сыпал пудры примерно столовую ложку с горкой на литр грунта.
После обезжириванием растворителем краска может лечь кратерами. Так что если есть сомнения в полном удалении старой краски (бывает остаются разводы), то сначала растворителем, а потом ацетоном или бензином-калошей.
Ужас, тему растянули на 50 страниц. Поди все схемы окраски на 10 раз повторяются.
mark158
Ростов-на-Дону
Казанка М, Адмирал320С
yamaha 5CMH Ветерок 12(был такой кошмар) yamaha 15 fmhs
Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок
:dedok
ml197474 сказал(а):
Прочитал все 6 страниц ....Самый грамотный пост по подготовке и покраске лодки на стр 3 от торопуньки . Мужики , ...так и хочиться сказать ...ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ !!!! со своими лодками , это же АМГ, Д16 , а не машина ..
:good: :good: :good: :dedok
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Может подскажет кто, наношу вл-02, вылетакт как паутиной. Разбавить надо?
Она же двухкомпонентная. Больше ничем не разбавляется. Должно всё вылетать нормальным распылом.
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Всем привет а кто что знает про необрастайку и на какой грунт ложить
WILCKENS CKF-3559 Ecomar AF 100
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Где вы такие краски-то берёте???? :D
По-хорошему, под эту необрастайку надо целую систему наносить.
1-й слой - акрил-силикатная цинконаполненная грунтовка Wilcozink Primer
2-ой слой - толстослойное эпоксидное покрытие Eposist 2000
3-й слой - грунт на основе хлорированной резины Wilcor AC
4-й слой - уже непосредственно сама необрастайка на основе хлорированной резины Ecomar AF 100.
Для лодки это чрезмерная защита, да и стоит недёшево.
Если в наличии есть только сама необрастайка AF 100, то можно её нанести на любую эпоксидную или виниловую грунтовку. Наносится любым методом, сохнет "на отлип" минут 30, полностью часа за 3.
AF 100 гарантированно хранится около полугода, если лежало больше года, я бы лично вообще не использовал.
Самая лучшая необрастайка - отсутствие лени и жесткая не металлическая щётка с коротким ворсом, привинченная поперёк (буквой Т) к деревянной палке (бруску) длиной 1 метр + -. Обрастает как правило в тёплой воде. Раз в неделю пошоркал 5 минут днище, не вытаскивая лодку из воды и всё.
Карамазов
г. Череповец
kav75 сказал(а):
Самая лучшая необрастайка - отсутствие лени и жесткая не металлическая щётка....
Тогда - самая лучшая окраска, это та, которую обновлять можно раз в сезон.
kav75- решил выебнуться - можно не так это всё сделать.
Володя, даже не думал выё...
Это личный опыт. Извини, что потревожил твою нежную душевную организацию.
Aleksey111
ОБЬ-1
YAMAHA 25
Мужики нужна ваша помошь!!!
Ситуация следующая: В прошлом году решил покарасить лодку Обь-1. Сначала снял старую краску и частично грунтовку (местами осталась) с помошью болгарки и насадки щётки на неё.
Далее покрыл слоем грунта ВЛ-02 краскопультом (было замечено что грунтовка вылетает как паутина, как будто сворачивается).
После чего покрыл в 2 слоя краской ПВ-115 также краскопультом.
Увёз лодку на базу, через недели 3 приехал, заметил что краску на лодке как будто порвало, стала вся в трещинах, итак по всему корпусу лодки.
Что делал нетак, как теперь быть? что лучше сделать?
ПФ на кислотный грунт не наносят. Надо было промежуточный на него положить, только после этого ПФ. Снимай краску и перекрашивай по инструкции на краску и грунт. (они должны совмещаться по составу и адгезии)
Что бы ВЛ-02 не сыпала паутиной надо маленькое давление делать.
