gaipen, так мб-22 так живёт и норма.
lapan конечно ты автор, тебе видней как оно на практике, но как то не уютно это, когда с контроллера сразу на силовую часть идёт. оборвётся стабилитрон или пробьёт тиристор по управляющему и с контроллера крышка слетит.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
На плате, что на фото, по управлению тиристором добавлен диод.
Что значит
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
gaipen програмно можно практически все желания реализовать.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Привет, ребята!! Малехо не по теме..Но классно что творческий процесс идет вперед.. Влез в тему только для того,Чтобы сказать что я увидел внутри CDI - процессора Ямахи F40 --( Я в бытность учил детей основам радиоэлектроники), так вот... Посредине процессор.. Как минимум 48 ног и в обвесе несколько многоножек.. не таких породистых.. и весь монтаж, как в мобильных телефонах залит компаундом резиноподобным..... Это я искал причины проблем с холостым ходом...Я-ж активный.. :D :D .. Успешно закрыл... Там алгоритм явно японский.. Нам трудно понять... Абсолютно приветствую желание пробить и оцифровать Вихревско- Нептуновскую тему.. Но думаю - придется поработать...Успехов :)
gaipen
г. Чернигов
Касаемо японских алгоритмов. Встречал неоднократно применение контроллеров для задач типа открыть/закрыть дверь. А им так реле не надо ставить и проще программку написать. Хотя мозгов у японы хватает и не в одном примере.
LPB
HONDA BF-30
Может всетаки оптотиристор применить вместо ВТ151 :?
ТО125-10-100 оптотиристор с изолированным основанием 10А, 1000В
ТО125-12,5-103 оптотиристор с изолированным основанием 12.5А, 1000В
всегда мучился вопросом, вот интересно, как в конечном счёте динамика у мотора будет с такой системой. ?! Ведь традиционно мы поворачиваем румпель и этим сами задаём нужный УОЗ. далее мотор раскручивается до тех оборотов, насколько открыта заслонка. т.е обороты следуют за градусами.
а здесь получается, что пока мотор не разовьёт нужных оборотов, не выставится уоз, т.е "доганяться" он будет на позднем, потом станет раньше, а вот если лодка загружена, зажигание будет меняться с запозданием как следствие. получается зажигание следует за оборотами. и вот я в смятении, где хорошо, где плохо (надеюсь я понятно описал что имею ввиду?), или на это можно смело забить? хочется пообщаться с теми, кто уже это испытал и сравнил..
gaipen
г. Чернигов
Понятно что зашьешь, то и будет. А вот сел в лодку, запустил мотор, и тут бы холостой угол выставить, увеличить/уменьшить угол, чтобы ровно работал. А потом бы и на глиссере подогнать, чтоб мощность вся отдавалась. Тут ведь(на глиссере) градус туда/сюда и 200-500 об/мин как корова языком. Вот и просятся регулировочные элементы, как минимум 2. Не станешь же таскать с собой ноутбук. Я бы даже на второй процессор не пожлобился, если это решает вопрос. Можно кнопочкой добавить/уменьшить и еще одна - запомнить. Ну...типа того. После настройки можно и отключить, если mA жалко. А так конструкция - пестня!
LUZER
lapan сказал(а):
Единственный совет развязать порт пика и тиристора транзисторным каскадом...да и кнопку стоп я бы вынес за пределы контроллера...
Схему и обоснования в студию плиз.........
Привет...конкретного обоснования нет, просто в процессе своих эксперементов сжег пару контроллеров, эмитерный повторитель помог остановить их гибель...позже добавил опторазвязку...что дало полную изоляцию контроллера от высоковольтной части, схема зажигания практически такая же как у тебя, только использую преобразователь на блокинг-генераторе и датчик холла с управлением от магнитов...что касается кнопки стоп то контроллеры иногда имеют свойства подвисать, вобщем обработку жизнено важной кнопки я бы контроллеру недоверил...у меня сия функция лежит на коммутации питания коммутатора...
P.S. Тема очень интересная ждем продолжения!
P.P.S. Вот моя схема цифровой части коммутатора...
LUZER
Pilot-by не совсем понятно что ты имеешь ввиду, но нужный и правильный УОЗ должен зависеть от оборотов КВ, а не от поворота румпеля...в микропроцессорном УОЗ угол зашит согластно точек графика УОЗ для конкретного двигателя и в более сложных системах учитывает еще нагрузку и температуру двигателя, а также качество топлива...в нашем случае система автоматического изменения УОЗ следует точно и почти мгновенно числу оборотов КВ, что дает неоспаримое приемущество в работе мотора...Что касается конкретно динамики мотора, представь ситуацию...загруженная напрочь лодка, заслонка почти полностью открыта, а мотор еще далеко недобирает оборотов...а ведь оптимальный УОЗ зависит в первую очередь от оборотов...
Msmer54
Достаточна интересная тема, вот попалась ссылка может пригодится http://twowheel-oppozit.narod.ru/
Помог бы написать программку но только с авр работаю с пигами как не дружу....
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
Безусловно лучше, ВТ151 вообще не надёжны.
LUZER
ТО125-12,5-10 старый советский оптосимистор, достаточно большого габарита и массы, давно снятый с производства и поэтому редок и цена его сравнима со стоимостью элементов всего коммутатора с контроллером...ВТ151 например в паре с МОС30хх педставляет собой недорогую и надежную опторазвязку и места занимает гораздо меньше...
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
ВТ151-800R поставил уже около 5 -ти сотен, проблем небыло вообще никогда.
LUZER на счет эмиторного повторителя согласен полностью, его же можно и по входу поставить:5+++. Прогу для 628-го кто писал?? Очень мучают подозрения http://twowheel-oppozit.narod.ru/.
В опторазвязке невижу смысла, ну только в том случае, когда будет гальваническая развязка м/ду схемой управления и схемой искрообразования ( как в импульсных БП связь м/ду первичкой и вторичкой через оптопару), для тех у кого стартер стоит масса общая.
Поправте если нитак пишу.
Нсчет ТО125-12,5-10 думал, да передумал в основном из-за цены..
Pilot-by, LUZER прав. Пиком угол выбирается в зависимости от оборотов. Каждые пол оборота расчитывыется ОБ/МИН и в следующим обороте выставляется угол согласно пришитой таблицы.
На старте мотор резвее на порядок..
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
На холостых угол 5 градусов, на максималке можно доработать и крутить угол. Второй пик ненадо, у пиков есть встроеная энергонезависимая EEPROM память 128-256 байт.
gaipen
г. Чернигов
Тоже не помню отказов BT151. А ТО125 там ни к чему. Здоровенный, неудобный. Сколько там работы тиристору.... как беломор, - метр курим, два бросаем. Диодик можно в параллель тиристору импульсный (в обратной ест-но полярности). А если уж опасаться за PIC, то стабилитрончик на 6 ногу, вдруг пробьет тиристор, - должен спасти. Дело в том, что если, не дай бог, на воде чего, - все равно менять всю плату, паять не будешь (хотя одно время возил с собой 12В паяльник - жуткое дело паять на ветру).
LUZER
lapan ты прав, прога Сарумана с опозита, с небольшими моими изменениями...очень удобно использовать его прогу для построения угла опережения...хороший функционал...три таблицы опережений, использую из функций ограничение оборотов 5000 и 3000...на вход ограничения 3000 оборотов повесил DS1821 в режиме термостата...но к моему сожалению больших натурных испытаний в прошлом сезоне не получилось, но хочу отметить что работа мотора кардинально изменилась в лучшую сторону, тем более что до этого УОЗ у меня вообще никак нерегулировался...Жду продолжения развития проекта твоего зажигания, хотелось бы чтобы его дополнила функция ограничения оборотов...с уважением и удачи!
всё понял, развязка ни к чему, масса общая, ступил чё та. завтра за деталями еду.
LUZER
В чем ступил то...причем здесь масса....
хотя да....причём здесь масса.... что то меня глючить стало. но гальванической правда уже не получается. ...посмотрю что за детали найду, от того и оттолкнусь.
LUZER
О гальванической развязке никто и не говорил, хотя если так хочется реализовать ее легко, стоит лишь внимательно посмотреть на схему и немного подумать....
LUZER
Тема что-то заглохла...
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
В связи с предложениями изменена схема:
Есть блок CDI с ямахи 2 цилиндра.Можно ли его приспособить к Вихрю?
LUZER
lapan приветствую!!! Тема продолжается! Кстати lapan нет ли модели в протеусе? И есть ли место для ограничителя оборотов, по сигналу со входа порта...было бы верхом совершенства добавление этой полезной функции...
