savik
Курская обл
триА сказал(а):
Немного меньше чем основной храповик.
Вот и ответ на ваш вопрос. Все таки 175 кубов, тяжело крутить.
триА
Ижевск
фрегат
салют, стрела
9 лошадок крутил проблем не было, а тут всего 5 л. Всего на 3 мм меньше основного. Фото не заходит.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Привет стреловодам.
Хочу продать свою Стрелу.
Добился, чего хотел. Довел до ума.Осталось зажигание сделать электронное,
но она и на родном заводится нормально.
Покатался, на разных винтах ее опробовал. Стала не нужна.
Собираюсь гибрид делать на ноге ЗиФ-5.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
nik_roba сказал(а):
Привет стреловодам.
Скорость замерял? На разных винтах какая?
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Нет. На Стреле не замерял.
Чисто по ощущениям на родном идет быстрее, чем на других.
Пробовал двухлопастной от Москвы-10, трехлопастной от Ветерка подрезанный(нерезаный явно тяжел и скорость меньше)
На московском винте вода из контрольки идет на любых оборотах,
а на родном на самых малых вода не идет.( но на самых малых и ехать противно, вибрация ощутимая).
После подрезки московского по ощущениям скорость стала такая же, как и на родном.
Тяговитая Стрелка. Я бревно тащил(на дрова)на Стреле, потом такое же на Ветерке-8.
"Стрела с бревном" идет быстрее, чем с таким же бревном В-8 или Тоха-5.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
У меня на родном винте с 2 человеками на борту (лодка ПВХ) скорость 10 км\ч по gps.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Дык Стрела. Тянет, а скорости нет.
Она и не предназначена для скоростных покатушек.
Обороты то всего 3500 и редукция..... Раритет.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
В принципе больше и не надо от нее, вот только потише бы ее сделать)))
savik
Курская обл
Наткнулся на интересную статью в старом журнале.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Если кому нужна отличная мотоголова ЗиФ-5, обращайтесь.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Окончательно закончил доводку моторчика до рабочего состояния.
Прокачусь под этим моторчиком еще разок и обменяю на деньги.., или продам :)
Музейный вид. Как там со стартером?
Срочно ищу выкройку задней ручки под баком. Со стороны свечей стояла. Процесс покраски стоит :eek: :D
savik
Курская обл
Меняю на чертеж или развертку нижнего кожуха. Шучу, завтра свою сфотаю и обмеряю.
Нижний кожух я забыл на старой работе. Если не пропадёт сниму. У меня есть кожухи под бак,будет тепло,сниму копии из ст.ткани, заодно и нижний сделаю.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
прости засранца. Завтра же вышлю.
Так получилось, что замудохался.
Вчера беседовали с тезкой мурманским и тебя вспомнили, я про стартер вспомнил. :yes:
Жду с нетерпением :hahaha:
savik
Курская обл
Описался, кожух под бак. Просто обмерять, может что дома и выстучу.
savik
Курская обл
Как обещал. Не знаю может и самодел. Мне с такой ручкой досталась.
savik
Курская обл
Если будите по фото мерять, гайки родные на 14мм, свечка под ключ на 19. Можно по другому, на фотках рисуйте стрелочки с буквами, я потом размеры проставлю.
Спасибо. Это родная ручка,с выштамповкой. Возьму для начала картон, по нему сделаю выкройку.
Свершилось чудо :hahaha:
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
А я чОта затупил. Ручку заднюю не сделал. За бак таскаю.
Из чего сделал? Трудно? Я смогу?
Делал с алюминия с рёбрами жёскости,штатная из чернухи. Ни чего сложного.
триА
Ижевск
фрегат
салют, стрела
Знакомый продает ЛМ-1 не дорого.
