Orel71
Андей
Катер
Лифан
продам двигатель от Стелы без ноги
Сегодня перебрал Стрелу из "набора юного моториста". Заменил подшипники на КВ, сальники, убрал все сопли, заменил кольца, поршень и гильза, почти в отличном состоянии, но поршень все равно обработал МС2000, Компрессию еще не замерял. Установил стартер от китайского мотора, поставил грузовой винт от Ветерка. Установил электронное зажигание. В бочке запустил, работает мягко и намного тише, чем до ремонта. Но вода в бочке не идет в мотор, несмотря на то что залил чуть ли не до самого верха. Вот хочу еще раз их столкнуть с Ямахой. С родным винтом и контактным зажиганием раскручивалась до 4600 об/мин. Посмотрим что с Ветерковским винтом выдаст.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Бьюсь с очередной Стрелой. Первоначчально кратковременно заводилась, но сильно плевалась из карбюратора. Поменял поршневые кольца на Юпитеровские, для чего пришлось переставлять замки на поршне. (кто-то на форуме спорил, что так подходят). Зажигание электронное и искра хорошая, на воздухе 6-7мм. Выставил уровень в карбюраторе, капля над трубкой держится отчетливо. Манжеты на коленвалу новые. Не заводится падла теперь совсем. Пробовал крутить дрелью без свечи и карбюратора - какой-то невнятный эффект всасывания, когда прикрываешь впускной канал. Придется всё сначала проверять.
Хорошая искра, на воздухе миллиметров 15-20, а 6-7 на подсосе зальёт свечи.
Для Стрелы зажигание на одном сердечнике очень слабое получается. Тогда уж лучше от китайского блока какого нибудь использовать. Я делаю как на Ветерок или Москву. Только на одном сердечнике обмотка накопления, на втором обмотка управления. Схема мостовая. Искра как от сварочного инвертора :)
Если с формирователем управляющего импульса и датчиком Холла, то искра 15 мм, но это сложно, зато мотор работает в обе стороны одинаково хорошо. Я на второй катушке генератор запустил.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Т.е. управляющая катушка отдельно на сердечнике в районе ВМТ? А мостовая схема это с накопительной катушки наротив? Правильно понимаю? Сделал разрядник из шприца, уточню размер искры.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Поставил карбюратор с действующего мотора. Ни фига не завел. Значит не в карбюраторе дело. Заметил замасливание на тарелке магнето. Это странно, манжеты коленвала новые поставлены. А вот половинки картера явно от разных моторов, может манжету в одну сторону прижимает и воздух подсасывает? Есть повод это дело проверить, например надуть воздухом. Блин, заглушки придется делать.
Мостовая схема, это когда используются оба полупериода. Набери в поиске зажигание на Москву. Там эта схема, наверное сразу выскочит. вот типа того. только один канал.
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Привет-22; Нептун-23; Москва-12,5; гибрид
Ага, подшипник тоже к одной стороне прижимает? Там отверстия сальника и подшипника соосны. Не собрался бы картер, если до такой степени расцентровка была. Либо сальник не того размера, либо поставить его забыл
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Логично.
Жека2
Углич
П4
В30, Н23, Стрела, Зиф5м, Тохатсу 3.5b2
Это было 25 лет назад.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Вы имеете ввиду генератор для подзарядки и освещения? Поделитесь конструкцией.
Rex
Чего там непонятного? На плату МЛ-10 устанавливается 2 магнитопровода, вместо одного штатного. На одном мотается накопительная катушка зажигания 4500-5500, на втором - управляющая катушка в 250 витков, она маленькая получается. На свободном месте мотается генераторная. Но великой мощности от маховика Стрелы вряд ли получится добиться. Так, светодиодные ходовые огни запитать.
Жека2
Углич
П4
Я ставил ген.катушку от Нептуна. Но там 170-180 витков, сечением, не помню точно,-0,86мм2. Она выдавала около 6 в. на 3700 об/мин.
Вот какая должна быть катушка для Стрелы? Высокая и короткая или низкая и широкая для макс. кпд?
Какого сечения брать провод?
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Сегодня поставил заглушки на мотоголову и надул насосом в ведре с водой. Из-под верхнего сальника КВ пошли крупные пузыри воздуха.
Затем провернул КВ на 360 и снова надул. Пузырей нет. Вывод - сальник выскочил из гнезда, а после проворачивания под давлением встал на гнездо и закрыл дыру. Короче, наши руки не для скуки.
Rex
Как? Проточка под сальник там такая, что некуда ему выскочить, он подшипником прижимается. Если только при сборке кромку не завернули. Но как она на место развернулась под давлением, а не под разряжением?
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
А так. Наверное при проворачивании он кромку гнезда цапанул и давлением насоса поджался к месту. Думаю, что выскочил он на всасывании, т.к. кратковременно он всё-таки первоначально заводился. Сальник новый, высота его меньше, но снаружи я резину подтачивал, иначе не влезало, обратно выскакивало. На неделе разберу, погляжу.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Под разряжением сальник стремится уйти внутрь картера. На некоторых Стреловских а может Зиф овских картерах даже стопорными кольцами сальники фиксируются. Встречались мне такие.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Всем привет. Разобрал картер, тот что надувал. Обнаружил. что с верхнего сальника коленвала, там где пузыри шли слезла пружина. Причем не полностью а как-то наполовину. А зафиксирую-ко я её красным герметиком в нескольких точках. может больше не выпадет.
Rex
Это случается при сборке, когда край сальника заворачивает коленвалом. Чтоб так не было, берётся кусок ПЭТ бутылки, вырезается прямоугольник шириной 78 мм(для Стрелы) и высотой от подшипника до конуса коленвала. Мажется маслом, сворачивается по стороне 78 мм, вставляется в сальник. Надевается на колено. Когда всё село на место, вытаскиваем эту монтажную разрезную втулку и всё. Сальник не пострадал.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Благодарю. Т.е. нужно сделать трубку. Воспользуюсь подсказкой, но герметиком уже намазал: по капле через 120град.
