Нет другого мнения. у авто баков трубка сделана отдельно, чтобы когда заправляешься воздух не шел на встречу топливу, еще её делают в самом верху чтоб бак полностью заливался, иногда заливная горловина совсем не сверху бака, и бак сложной конструкции. Если у тебя заливная с верху бака, и достаточно широкая ( чтоб при заливке выходящий воздух не мешал бензину) то проблем нет, делай сапун на заливной горловине спокойно.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
спасибо за совет .. ДЛЯ перестраховки трубку которая вварена удлиню внутри шланга до горловины!!!!!
Мирик
Минская область г. Столбцы
Кайман 330, Прогресс 2, Вельбот 37, Прогресс 2М- были. Есть :ПрофМарин 380 и Салют 430 NL
Honda BF20, Suzuki DF 25 RS- были. Есть: Tohatsu MFS 20 CS
Привет земляк! Закрома Родины в Барановичах очень богаты, но и Столбцовская земля не бедная!
Зимой в твоем городе прикупили лодочку другу. По документам - Триумф, но по факту модернизированный Автобот. В который добавлена секция посередке, подняты борта, установлено стекло. Я думаю ты эту лодку видел и Анатолия знаешь. С лодкой шел бак из алюминия на 40 л. Друг сказал, что для его 10 л.с. и переносного на 24 л. ему хватит и отдал мне этот бак. Я уже диван с рундуком закончил строить под 24 л., а тут такое счастье подвалило. Сейчас все переделываю под этот бак, который будет под диваном. Так вот, в этом баке в горловине в пробке есть маленькое отверстие, через которое и выходит воздух. Про вонючий бензин в России подтверждаю, был в прошлом году в Астрахане, заправлялся, но у нас бензин не такой, терпимо. Буду выводить горловину в бок сверху и дырочка думаю там будет. С ув. Александр Столбцы
Qerty
Сторожно
Korsar Admiral ADM-610
Suzuki DF 80 ATL
Я вот тоже планирую Автоботом обзовестись. Мирик, можешь пару фоток скинуть, чтобы посмотреть, какие вещи вытворять можно??
Буду очень признателен...
Роман 36
Воронеж
Роман
Mercury ME F 30 ELPT EFI
Купил Прогресс 2, в нем уже был сделан самоотливной рецес и в нем установлен стационарный бак на 60 л. сваренный из алюминия.
Вес бака 13 кг. Вопрос оставить или поменять на пластиковый?
Могу поменять на пластиковый от ямахи.
Роман 36
Воронеж
Роман
У меня первый жёсткий корпус, до этого только ПВХ.
По этому и вопрос что лучше?
Вопрос ставится по другому: "Что удобнее для тебя" . Мне например более 10ки на вЫезд ненадь, так мне и 24л. бака много :jokingly: ... а если стоянка за пару часов от базы, то может и стационар кому понравится. По мне, так пластик норм :good: , и промыть всегда можно, и как канистру использовать, да и вряд ли потечет когда(если сам не накосЯчишь с установкой)
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
А како
А,зачем в форпик,если есть (мне кажется) более удобные места :roll: ... и закрепится надёжнее ,и развесовка грамотнее.... В рундуке помоему "колотить" будет по волне нещадно :cool: .
а какой бак на сколько литров и фирма ? Если есть фото можно пожалуйста )
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
Здравствуйте на сколько литров бак и какой фирмы ? Есть фото канистры ? Тоже хочу под переднее сиденье канистру поставить и аккам.
:shock:Браток! Тема 2016 года! Какое фото!? Тех людей на форуме уже нет!:pardon:
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
Пересмотрел тему с начала. И вспомнил ,что когда ремонтом лодок занимался то ставили бак от ЗАЗ 966 у задней переборки,а потом делали задний рундук со спинкой. Получалось не плохо!
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
Да я городить не хочу ) хотел бачек под переднее сиденье запихать и аккамулятор туда же ) а в кормовые рундуки канистры железные СССР 20 л. распихать. Как раз 4 канистры влезет это будет 80 л. + 25 под сиденьем ) и на дольняк можно, и места пароход )
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
216915
Батарея с баком рядом не лучший вариант,да и провода к мотору тянуть не просто.Потери по напряжению могут быть.А мотор и подъёмник как у меня! :good: только поставил низковато.Есть формула .100 мм от транца ,10 мм выше киля.То есть подъёмник удалил мотор на 170 мм значит кавитационная плита должна быть выше плюс минус на столько же.Я ставил вровень ,потом поднял на 18 мм .Плюс 5 км,ч.на максималке!
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
Я тоже думал , что выше мотор надо ставить, так как вынос мотора получается дальше ) значит Я думал правильно ) но мужики мне так посоветовали вровень с килем. Страна Советов ) аккамулятор значит будет потеря мощности если дальше ставит. А лодка у вас Казанка 5м4? И, что скорость больше ?
Да лодка 5м4 2002 года. Максималка 55 в одного .До подъёма мотора (плита вровень с днищем) было 50- 51 максимум. Винт 11 1\8 14 .Обороты 5400 - 5500.Немного не докручивает. Думаю чуть уменьшить диаметр что бы добрать обороты.Надо ещё попробовать винт 11 1\4 14,но это уже на будущий год! На 13 винте максималка 50-51 что один, что вдвоём с раскруткой до отсечки.Лодка пригружена "тюнингом",но всё установлено для удобства пользования.
Ратомка Беларусь
Сча поставил баки в прог,недаволен вобще, карму перегрузил, нехера неизменилось, кроме носа дыбаря до 20км/ч вроде, может чуть больше, а дальше пох, ложится как и ложился ,идет как шол, пожалей что перенес в корму, но плиты справляются ,
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
К
Нифига себе! Лодка произведения искусства! Лучше чем заводская ! Жму руку! Прям молодец! У меня плита вровень с транцем. Скорость на 13 винту 51. Но страшно , лодка рыскает, залипает. ) Я езжу 32 34 км ч. )
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
Ка
Какие баки 20 л.ссср ? В рундуки ?
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
Казанка лу
Казанка лучше чем Прогресс 2 м ?
Казанке только давай!Идёт как влитая только штурвал становится тяжёлым хотя редуктор и трос новые!На скорости до сорока рулится легко,но с ростом скорости тяжелеет. :?
Ратомка Беларусь
Ка
Примерно так, самопал сваривал, с 1.5мм , три бака в двух, дизел есче в одном, но хонда висит на транце, 100кг минимум, весла (с дюрали разборные) и аккумулятор под рундуком ,, как полные баки ,так хоть плачь, но думаю нос грузить будет гуд, у меня на носу лебёдка ,якорь, и лестница,
Ну как лучше.По ходовым качествам и мореходности лучше,но прогресс просторнее и крепче по конструкции.Даже крепче чем Прогресс 4 .При одинаковой мощности мотора П-2 выходит на глиссирование с большей нагрузкой чем Казанка.
